Acheter Bambu Lab A1
Nekoshiso
    Creality CR-10 V2 (avec BLTouch)
Récompenses de Nekoshiso
  1. Merci du renseignement. Par contre comment as-tu fait pour avoir autant de point/case pour la grille d'ajustement chez moi j'en ai que 5x5?
  2. Bonjour, je viens de faire un test de planéité du plateau en verre fourni de base avec mon imprimante (CR-10 V2). Octoprint me retourne le résultat indiqué sur l'image. Ma question est la suivante : D'après vous est-ce que le plateau est suffisamment plan pour des impressions de grande pièce ou vaut-il mieux que je change de plateau? Ou est-ce qu'un réglage des molettes sous le plateau chauffant pourrait régler le soucis? Cordialement.
  3. Nekoshiso
    Buse qui accroche
    Après avoir réglé et calibré en suivant le tutos que tu as indiqué et en faisant ce que tu m'as conseillé pour améliorer l'adhésion de la pièce au plateau (z = -1 + bordure au support en plus de la pièce), ainsi qu'un coup de nettoyage à l'alcool isopropylique du plateau j'ai réussi à imprimer les jambes. Merci.
  4. Nekoshiso
    Buse qui accroche
    J'ai commandé un pied un coulisse, alcool iso et cale pour pouvoir tout bien faire comme dans le tutos. Devrait arriver demain normalement.
  5. Nekoshiso
    Buse qui accroche
    Oui j'ai vu ton édite. Buse a 200 et plateau a 60 pour du PLA. Et j'avais oublié d'indiquer j'ai installer le BLtouch en suivant le tutos de creality et en ajoutant le G29 après le g28 dans le gcode de début..
  6. Nekoshiso
    Buse qui accroche
    Je viens d'imprimer le test est j'ai plusieurs pointe qui vont vers le haut et la pièce était décoller en partie. J'ai les ventilateurs de base de l'imprimante. Pas fait de calibrage de l'extrudeur, j'ai suivi la notice fournis avec et dedans, apparemment ils ne parlent pas de faire de calibrage. Je mets un peu d’éthanol 96% sur un chiffon et je passe dessus une fois que l'imprimante est éteinte et froide. Je laisse sécher avant de faire une nouvelle impression. J'ai utilisé un brim et des supports.
  7. Nekoshiso
    Buse qui accroche
    Bonjour, arriver à environ 40-45% de l'impression des jambes ( https://www.thingiverse.com/thing:2943810 - la figurine est découper en plusieurs partie), la buse accroche la pièce et la décolle. J'utilise Creality slicer fourni avec l'imprimante car Cura me fait des prints qui warp dans les angles. doomfigProfile.ini
  8. Bonjour, nouveau dans le domaine de l’impression 3D, je viens de faire l'acquisition d'une Creality CR-10 V2.
