L imprimeur
    Ender 5
Récompenses de L imprimeur
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Salut, Les drivers sont configurés en uart et les step/mm sont réglés à X:80 Y:80 Z:800 E:409 et dans le firmware, les CURRENT (rms) sont réglé X:760 Y:760 Z:760 E:940. Par rapport au Vref, puisque je suis en uart, je ne les ai pas régler mais je viens de prendre une mesure juste pour te dire quel valeur ils ont maintenant : X:1.55 Y:1.55 Z:1.58 E:1.58. Merci de l'attention portée à mon soucis,
  2. Bonjour, comme mentionné dans le titre, je possède une imprimante Creality Ender 5 et je lui ai fait quelques modifications comme changer sa carte mère par une carte SKR 2 de chez Bigtreetech avec les drivers TMC2209, et changer l'extrader par l'Hemera de chez E3D. Tous cela fonctionnait bien jusqu'à que je décide de mettre à jour le firmware avec Marlin 2.0 (j'étais avec Marlin 1.9). Je passe une après-midi complète à paramétrer le firmware et je le lance. L'imprimante démarre et au moment de faire l'auto home voila ces bruits étranges des axes XYZ (pas l'extrudeur) qui apparaissent : Auriez-vous une idée d'où il peuvent provenir sachant que j'ai vérifié les current des driver dans le firmware (problème d'accélération, de vitesse, je sèche) ??? Ps : voici le firmware :Configuration_adv.hConfiguration.h Ps2 : je n'ai pas osé essayer d'imprimé quelque chose (de peur de casser qqch.). Merci d'avance tout en vous souhaitant un très bon début de semaine, L'Imprimeur Désolé, voici le bon lien video :
  3. Bonjour, J'imprime depuis quelque temps avec mon Ender 5 améliorée avec un extrudeur e3d Hemera, j'ai remarqué que sur mes impressions, se trouvaient souvent, de petit trou, comme un manque de matière (cf. photo). Sauriez-vous comment les éviter ? Merci d'avance, L'Imprimeur IMG_1168 2.tiff.zip
  4. Bonsoir, pour être sincère, cela fait un moment que je me suis débrouillé sans donc non je n’ai pas encore trouvé la solution désolé. Bonne soirée. L’Imprimeur
  5. Bonjour, Je suis entrain d'améliorer mon Ender 5 avec la carte SKR 2. Cependant, j'ai un petit problème avec mon Bltouch : À l'allumage de la machine, il clignote bizarrement (https://youtu.be/p92DW05Alx4), et et l'auto home de l'axe z bug (https://youtu.be/rZjsVtTaz4s). Pourtant, quand je donne la commande de se déployer depuis l'écran TFT35 E3 V3.0, il se déploie et se rentre normalement. Auriez-vous des solutions à mon problème ?? Merci d'avance, L'Imprimeur Pièces jointes les photos des erreurs affichées à l'écran : Erreurs
  6. Erreur Z-HomingZ-Homing S'il vous plait, j'ai besoin de votre aide...
  7. Bonjour, Je suis entrain d'améliorer mon Ender 5 avec la carte SKR 2. Cependant, j'ai un petit problème avec mon Bltouch : À l'allumage de la machine, il clignote bizarrement (cf pièce jointe), et l'auto home de l'axe z bug (cf pièce jointe). Pourtant, quand je donne la commande de se déployer depuis l'écran TFT35 E3 V3.0, il se déploie et se rentre normalement. Auriez-vous des solutions à mon problème ?? Merci d'avance, L'Imprimeur Pièces jointes: - Erreur allumage :Allumage - Erreur Z-Homing : Prochain post (pas assez de place ) Allumage
  8. Ok, merci de vos réponses. Bonne après midi, L'Imprimeur
  9. BRANCHAGES désolé ! Mais il n'y a pas de risque de brûler les drivers (des TMC2209) ??
  10. Bonjour, Je suis entrain d'améliorer mon Ender 5 en lui remplacent sa carte mère par une SKR 2 mais, je ne sais si il faut que je fasse des changements/inversements des câbles moteurs, avant de les brancher ??? Merci d'avance, L'Imprimeur Ps: Voici le schéma de la carte en pièce jointe. BIGTREETECH SKR 2-Pin.pdf
  11. Ok merci pour ton aide, je vais voir ce que je peux faire
  12. Salut, merci pour ta réponse, donc si j’ai bien compris, je fais le calcule inverse des anciens driver pour trouver Imax, puis je calcule le Vref avec la formule des TMC2xxx ? Pour être sûr d’avoir compris, le Vref et les current dans le firmware, sont en fait plus ou moins les mêmes paramètres?? Encore merci de l’attention portée à mes questions, L’Imprimeur
  13. Bonjour, Comme le titre l'indique, j'ai une ender 5 et je suis entrain de lui installer le nouvelle carte SKR 2 avec de driver TMC2209. Je cherche les Imax de chaque stepper de la Ender 5 pour pouvoir paramétrer les Vref et les currents dans la firmware. J'ai donc envoyer un mail à Creality pour obtenir les datasheets de leur moteurs, ils juste envoyé les Vref qu'ils utilisent:X motor: 0.56-0.58Y motor: 0.72-0.75Z motor: 0.56-0.58E motor: 0.72-0.75 Est-ce que quelqu'un saurait les current et les Vref pour mon Ender 5 avec les TMC2209 ??? Merci d'avance, L'Imprimeur
  14. Salut @fran6p, Merci de ta réponse. Malgré quelques recherches, je n'ai pas trouvé, pourrais-tu me transmettre le lien de la discussion, merci ?? (Je vous avais prévenu, je suis aveugle . J'ai aussi une dernière petite question : comment dois-je disposer les différents cavaliers pour les TMC2209 ?? Encore merci de votre temps accordé à mes questions.
