L imprimeur
Tout ce qui a été posté par L imprimeur
  1. Salut, Les drivers sont configurés en uart et les step/mm sont réglés à X:80 Y:80 Z:800 E:409 et dans le firmware, les CURRENT (rms) sont réglé X:760 Y:760 Z:760 E:940. Par rapport au Vref, puisque je suis en uart, je ne les ai pas régler mais je viens de prendre une mesure juste pour te dire quel valeur ils ont maintenant : X:1.55 Y:1.55 Z:1.58 E:1.58. Merci de l'attention portée à mon soucis,
  2. Bonjour, comme mentionné dans le titre, je possède une imprimante Creality Ender 5 et je lui ai fait quelques modifications comme changer sa carte mère par une carte SKR 2 de chez Bigtreetech avec les drivers TMC2209, et changer l'extrader par l'Hemera de chez E3D. Tous cela fonctionnait bien jusqu'à que je décide de mettre à jour le firmware avec Marlin 2.0 (j'étais avec Marlin 1.9). Je passe une après-midi complète à paramétrer le firmware et je le lance. L'imprimante démarre et au moment de faire l'auto home voila ces bruits étranges des axes XYZ (pas l'extrudeur) qui apparaissent : Auriez-vous une idée d'où il peuvent provenir sachant que j'ai vérifié les current des driver dans le firmware (problème d'accélération, de vitesse, je sèche) ??? Ps : voici le firmware :Configuration_adv.hConfiguration.h Ps2 : je n'ai pas osé essayer d'imprimé quelque chose (de peur de casser qqch.). Merci d'avance tout en vous souhaitant un très bon début de semaine, L'Imprimeur Désolé, voici le bon lien video :
  3. Bonjour, J'imprime depuis quelque temps avec mon Ender 5 améliorée avec un extrudeur e3d Hemera, j'ai remarqué que sur mes impressions, se trouvaient souvent, de petit trou, comme un manque de matière (cf. photo). Sauriez-vous comment les éviter ? Merci d'avance, L'Imprimeur IMG_1168 2.tiff.zip
  4. Bonsoir, pour être sincère, cela fait un moment que je me suis débrouillé sans donc non je n’ai pas encore trouvé la solution désolé. Bonne soirée. L’Imprimeur
  5. Bonjour, Je suis entrain d'améliorer mon Ender 5 avec la carte SKR 2. Cependant, j'ai un petit problème avec mon Bltouch : À l'allumage de la machine, il clignote bizarrement (https://youtu.be/p92DW05Alx4), et et l'auto home de l'axe z bug (https://youtu.be/rZjsVtTaz4s). Pourtant, quand je donne la commande de se déployer depuis l'écran TFT35 E3 V3.0, il se déploie et se rentre normalement. Auriez-vous des solutions à mon problème ?? Merci d'avance, L'Imprimeur Pièces jointes les photos des erreurs affichées à l'écran : Erreurs
  6. Erreur Z-HomingZ-Homing S'il vous plait, j'ai besoin de votre aide...
  7. Bonjour, Je suis entrain d'améliorer mon Ender 5 avec la carte SKR 2. Cependant, j'ai un petit problème avec mon Bltouch : À l'allumage de la machine, il clignote bizarrement (cf pièce jointe), et l'auto home de l'axe z bug (cf pièce jointe). Pourtant, quand je donne la commande de se déployer depuis l'écran TFT35 E3 V3.0, il se déploie et se rentre normalement. Auriez-vous des solutions à mon problème ?? Merci d'avance, L'Imprimeur Pièces jointes: - Erreur allumage :Allumage - Erreur Z-Homing : Prochain post (pas assez de place ) Allumage
  8. Ok, merci de vos réponses. Bonne après midi, L'Imprimeur
  9. BRANCHAGES désolé ! Mais il n'y a pas de risque de brûler les drivers (des TMC2209) ??
  10. Bonjour, Je suis entrain d'améliorer mon Ender 5 en lui remplacent sa carte mère par une SKR 2 mais, je ne sais si il faut que je fasse des changements/inversements des câbles moteurs, avant de les brancher ??? Merci d'avance, L'Imprimeur Ps: Voici le schéma de la carte en pièce jointe. BIGTREETECH SKR 2-Pin.pdf
  11. Ok merci pour ton aide, je vais voir ce que je peux faire
  12. Salut, merci pour ta réponse, donc si j’ai bien compris, je fais le calcule inverse des anciens driver pour trouver Imax, puis je calcule le Vref avec la formule des TMC2xxx ? Pour être sûr d’avoir compris, le Vref et les current dans le firmware, sont en fait plus ou moins les mêmes paramètres?? Encore merci de l’attention portée à mes questions, L’Imprimeur
  13. Bonjour, Comme le titre l'indique, j'ai une ender 5 et je suis entrain de lui installer le nouvelle carte SKR 2 avec de driver TMC2209. Je cherche les Imax de chaque stepper de la Ender 5 pour pouvoir paramétrer les Vref et les currents dans la firmware. J'ai donc envoyer un mail à Creality pour obtenir les datasheets de leur moteurs, ils juste envoyé les Vref qu'ils utilisent:X motor: 0.56-0.58Y motor: 0.72-0.75Z motor: 0.56-0.58E motor: 0.72-0.75 Est-ce que quelqu'un saurait les current et les Vref pour mon Ender 5 avec les TMC2209 ??? Merci d'avance, L'Imprimeur
  14. Salut @fran6p, Merci de ta réponse. Malgré quelques recherches, je n'ai pas trouvé, pourrais-tu me transmettre le lien de la discussion, merci ?? (Je vous avais prévenu, je suis aveugle . J'ai aussi une dernière petite question : comment dois-je disposer les différents cavaliers pour les TMC2209 ?? Encore merci de votre temps accordé à mes questions.
  15. Salut, Merci beaucoup pour ta réponse. Si j'ai bien compris on a besoin de savoir les Imax des moteurs. Hors je ne trouve pas de datasheet ou autre sur les moteurs de ma Ender 5. Saurais-tu ou les trouver ??? (C'est peut-être moi qui suis aveugle )
  16. Bonsoir, Je suis entrain d'améliorer mon imprimante 3D Ender 5. Je lui ai installer le nouvelle extruder Hemera de chez E3D, la nouvelle carte SKR 2 de Bigtreetech avec des driver TMC2209 ainsi que nouvelle écran TFT35 E3 V3.0 aussi de chez Bigtreetech. J'ai fait tous les changements du firmware Marlin 2.0 bugfix mais il me reste deux paramètres à régler : les courants Irms des mes driver et leur Vref hors je ne sais pas comment les calculer. Pourriez-vous m'aider ??? Merci d'avance, L'Imprimeur
  17. Ok merci de la réponse, je vais encore regarder. L'Imprimeur.
  18. Bonjour, J'ai une petite question à propos de mon imprimante 3d : Je possède depuis un peu plus d'une année un Ender 5 avec une carte mère V1.1.4 non-silent. Il y a quelque temps, j'ai décider de l'améliorer. J'ai donc acheté le nouvel extruder Hemera de chez E3D. Or, je me suis rendu compte que la carte V1.1.4 non-silent, n'accepte pas l'Hemera, je souhaite donc acheter une nouvelle carte mère. En cherchant un peut, je suis tomber sur la nouvelle SKR 2 de chez Bigtreetech qui semble être parfaite pour ce que je pourrais en faire. Pour éviter de faire un achat inutile, savez-vous s'ils sont compatible ou y aurait-il quelqu'un qui ait déjà utiliser la carte SKR 2 avec l'Hemera ??? Merci d'avance, L'Imprimeur.
  19. Ok, merci pour votre aide. Je vais voir ce que je peut faire et je vous tient au courant s'il se mettra à tourner un jour. Bonne soirée, L'Imprimeur.
  20. @fran6pEncore Désoler. @cachou501Merci de ton aide mais j'ai assayer tout tes câblages, rien ni fait. Petite question indiscrete, quel carte mère as-tu sur ton Ender 5 ? Ce serait peut-être la faute à la carte 1.1.4 non-silent de Creality ?
  21. Je viens de testé mais il ne tourne pas dutous Pour info si ça peut aider : l'extruder n'est pas un clone, il est bel et bien de chez E3d et ma carte mère est une Creality 1.1.4 NON-silent (Driver A4988ET).
  22. pour obtenir ce résultat, j'ai du échanger la broche 3 et 4
  23. C'est-à-dire ? excuse moi mais j'ai pas bien compris ce que je dois faire.
  24. Désoler pour le double, je me suis trompé Merci pour vos réponse, mais je ne crois pas que ce soit un problème de sens du moteur. Voici une video du problème: Merci de votre aide. IMG_0620.m4v
