Compteur de contenus
116 -
Dernière visite
À propos de ACFFRIE
- Date de naissance 22/06/1979
Genre
Lieu
Oise
Intérêts
Électricité, informatique, technologies...
Imprimantes
Wanhao D12 230 Dual extruder, D12/300 ProMax direct drive et backfan.
1 764 visualisations du profil
Récompenses de ACFFRIE
Bonjour Pascal, Je ne crois pas que ça vienne du ventilo car le backfan provient direct de chez eux, la tête aussi d'ailleurs, j'ai essayé avec un potard et ça semble varier et surtout les utilisateurs de D12/230 ou 500 n'ont jamais retourné le problème donc j'ai un sérieux doute que ce soit leur firmware. Après je ne suis pas un super pro du hardware ni du firmware donc je ne suis pas infaillible mais quand je leur ai parlé du problème ils ont sous-entendu que c'était inconnu malgré que je soit avec une tête d'origine non modifiée.
ACFFRIE a commencé à suivre Problème sur D12/300 PM (firmware?) et D12/300 PM et refroidissement
Bonjour, Depuis quelques temps je me heurte à un problème, j'ai une D12/300 PM depuis quelques mois et j'ai remarqué qu'en firmware M2 de chez Wanhao France le refroidissement est tout ou rien, donc entre 0 et 50% il ne souffle pas et à partir de 51 il est a fond. J'ai expliqué mon problème au SAV mais ils ne comprennent pas et on me dit de passer en klipper pour voir si ca continue. Récrément j'ai trouvé un autre utilisateur qui a la même imprimante exactement (D12/300 PM tête direct drive carte mère 3.2 sans bltouch avec les TMC2206 partout et le même firmware de chez Wanhao et même le tout récent backfan installé - mais le problème existait avant installation du backfan - ) et il a le même problème, je me suis donc dit que ça pouvait venir du firmware mal configuré peut être (peut être une variable à déclarer ou ne pas déclarer ou que sais-je) et je me demande ce que vous en pensez. Je ne suis pas du tout au point en recompilation de firmware et dans la configuration des définitions avant recompilation donc je cherche ici un peu d'aide. J'ai vu qu'il y a un firmware communautaire mais ils n'annoncent pas la compatibilité avec la carte mère 3.2 donc je ne voulais pas prendre de risque avant de vous consulter. Merci d'avance.
Bonjour à tous, Ça fait un moment que j’ai pas posté ici, j’ai eu beaucoup de boulot, une grosse épreuve familiale l’été dernier, mais je reviens avec un problème que j’ai depuis quelques temps sur une nouvelle D12/300 Pro Max que j’ai acquis au mois de février. J’ai eu quelques galères, ayant installé le firmware bêta au début, ça marchait, mais au bout de quelques jours, il s’est mis à ne plus lancer les impressions sur la clé USB, ni celles dans des sous répertoire sur la carte SD, bien sûr tous les supports que j’utilisais etaient en sandisk officiel. Je me débrouille en mettant tout à la racine sur une carte SD. Pour l’instant. Le support Wanhao ne m’a toujours pas apporté de solution à ce sujet. actuellement, c’est un autre problème qui me préoccupe. En effet le ventilateur du fanduct mais soit à 100 % soit à 0 % en réel, quand je mets une valeur supérieure à 50 %, il passe à 100 %, et quand elle est inférieur ou égal à 50 %, il est à 0 %. Je ne sais pas si c’est un problème du au firmware, ou si c’est la machine qui a un bug. Autre chose lorsque j’ai modifié le fichier de configuration du firmeware aucun réglage que j’ai inscrit dessus n’a été appliquée à la machine, je ne sais pas si leur version bêta est complètement bugger, mais la version officielle pour carte mère 3.2 n’a même plus de fichier configuration. J’ai bien vu qu’il y avait un poste sur firmware de la communauté pour remplacer celui de Wahoo, qui ne semblait pas au point. Mais il n’annonce pas la prise en charge de ma carte mère et je ne veux pas prendre de risques. J’ai bien vu qu’il y avait un poste sur firmware de la communauté pour remplacer celui de Wahoo, qui ne semblait pas au point. Mais il n’annonce pas la prise en charge de ma carte mère et je ne veux pas prendre de risques Que me conseillez-vous ? merci d’avance pour vos conseils. N. B. J’ai une tête direct drive sur la machine, j’ai remplacé le hottend par un tout métal après que l’ancien était noyé dans le PLA, lors d’une Impression qui a mal adhéré. sinon tout est d’origine. (La tête en direct drive était d’origine d’ailleurs mais j’ai installé le fanduct de ludolab qui est très bien pour de petites pièces mais trop pour des grandes si on ventile à 100%).
Pronterface sur mac, un vrai calvaire
ACFFRIE a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour à tous, Je tente de changer l'extruder de ma wanhao D12 par un extruder à double engrenage mais je dois modifier le pas avec pronterface et impossible de se connecter à mon imprimante sur mac, j'ai toujours un "No such file or directory" pour le port. Quelqu'un sait ce qu'il faut indiquer comme port sur un mac? Sur le site Wanhao France ils ne se sont même pas dit que les utilisateurs de mac pouvaient un jours avoir à régler leur imprimante, du coup il n'y a que des infos pour windows. Y a t'il une autre solution? En modifiant le fichier de config du firmware est-ce possible? Merci d'avance pour vos réponses. -
[TUTO] Firmware personnalisé Wanhao D12 - comment compiler son firmware
ACFFRIE en réponse au topic de Jonathan06 dans Wanhao
Pour les pauses y’avait une info trouvable sur le site de wanhao, ils utilisent un gcode différent, mais ils ont completement modifié leur site pour retirer toutes les infos pratiques et se focaliser uniquement sur le commercial donc je ne retrouve plus, en plus leur partie média ne semble pas fonctionner sur iPhone, les boutons ne sont pas cliquables… en gros il fallait télécharger un plug pour cura et utiliser la fonction add gcode at line et ensuite choisir wanhao methode pour la pause… je suis désolé je vais pas avoir le temps de voir avant mon départ mais si tu as toujours besoin à la rentrée je tenterais de voir, où alors si quelqu’un d’autre a l’info. Par contre ça ne fonctionne pas avec mes beagle camera et autre raspberry… -
Bonsoir, de plus en plus mes deux tête me posent des problèmes, maintenant la première est complètement hs, apparement il y a eu une fuite de filament autour du corps de chauffe qui s’est transformé en un aggloméré très légèrement gluant, je pense qu’elle est irréparable : Pour ce qui est de la seconde je viens de changer le ptdr dedans pour la troisième fois ça elle se bouchait tout le temps… J’ai une tête d’impression achetée sur AliExpress mais je ne sais pas comment la rendre fixable sur la D12 : j’ai trouvé un modèle sur Thingiverse pour une tête volcano mais il faudrait adapter un peu pour cette tête (supprimer de la matière en haut du radiateur du hotend par exemple). si quelqu’un a une idée, parce que les têtes wanhao me tapent sur le système maintenant… J’ai aussi voulu changer les extrudeurs par des doubles engrenages mais impossible de se connecter à l’imprimante avec pronterface pour changer le pas (les roues dentées ne sont pas de la même taille). Bref, la D12 est bien pour se mettre dans le bain mais elle a des faiblesses comme les extrudeurs basiques et les têtes vraiment très peu qualitatives à mon sens (ou alors je suis mal tombé deux fois de suite).
Bonjour, Vendredi ma courroie de l’axe X s’est cassée vers la fin d’une grosse impression d’une 20aine d’heures. L’imprimante a un peu plus d’un an et je trouve ça étrange que la courroie casse si tôt. Deux questions du coup : - avez vous déjà entendu parler de casse de courroie (ou subit) et avez vous une idée de la raison? - y’a t’il un tuto pour le remplacement de la courroie? J’ai l’impression qu’il faut démonter les deux poulies crantées pour faire passer la courroie car elle est un peu trop grosse avec les sertissages en bout.
Bonjour, perso je n’ai pas encore trouvé ma solution, je songe à changer carrément la tête, j’en ai une avec les ventilons et le fanduct mais il faut que je modélisé un carter et j’ai un peu peur que ça foire en PLA à cause de la chaleur et du coup, par manque un peu de temps et aussi par flemmardise un peu (c’est aussi pour ça que mon bureau est recouvert de papiers...), je repousse indéfiniment ce projet. Je pense à faire comme sur la D12 d’origine, une plaque métallique à l’arrière pour tenir et un carter PLA autour pour couvrir. Bref La tête que j’ai trouvée est Ici, j’ai aussi un connecteur femelle (le rj45) pour le connecter facilement, du coup faudra que je le prévois pour le carter... Le jour où je me lance enfin je vous tiens au courant.
J’avais eu le problème et j’en avais parlé il y a plus d’un an, chez wanhao France ils avaient dit que ça se réglait avec le nouveau firmware (de mai ou juin 2021 à l’époque), ça s’est réglé un moment puis ça a commencé à réapparaître. Comme c’était une fois de temps en temps et qu’il suffit d’éteindre et de rallumer je me suis pas trop pris la tête à l’époque mais ça devient de plus en plus fréquent et je commence à me demander sérieusement si c’est un composant défectueux et si oui lequel et sinon si ça vient du firmware. D’ailleurs je songe à bricoler une prise ou fiche/prise avec un poussoir normalement fermé qui me permettrait d’éteindre/rallumer sur simple appui long.
Bonjour, Merci de ta réponse, le problème ne se reproduit pas de manière régulière, des fois je fais 4 ou 5 impressions puis je m’aperçoit que l’écran se met à faire ça durant la dernière (je reste pas devant l’impression en continue, souvent je bouge car ce sont de longues impressions) et des fois c’est une sur deux, à chaque fois, une fois l’impression finie, j’éteins et je rallume et ça résous le problème (pour ça que je pense à un problème de carte mère ou de firmware...). Par contre j’ai vraiment l’impression que ça se produit de plus en plus souvent, je veux dire qu’avant ça se produisait pas pendant des semaines alors que maintenant c’est parfois deux fois par semaine. En même temps je me demandais si ça n’arrivait que chez moi ou si d’autres utilisateurs qui n’ont pas modifié le firmware (ou peut être même avec firmware modifié, ce qui le disculperait) l’ont également.
Bonjour, Sur ma D12/230 dual (tête orange) plus le temps passe plus l’écran se met en défaut régulièrement, l’image est décalée, clignote voir s’inverse et grossit l’image. Je ne sais pas si c’est due à la chaleur ou si c’est l’imprimante qui a un défaut de la carte mère ou de l’écran. J’ai mis à jour le firmware par le dernier en date sur wanhao France (14 juillet 2022) mais rien ne change. quelqu’un à une solution? Avez vous le même problème avec votre D12/230 dual?
ACFFRIE a changé sa photo de profil
cura Cura, faire les extrusions juxtaposées
Bonjour, Je cherche comment faire toutes les extrusions juxtaposées de suite dans cura (4.1 vu que mon ordinateur supporte pas plus). Je m'explique : quand je fais une base avec des trous, à l'heure actuelle, cura me programme une extrusion de ligne intérieure du carré (si c'est un carré par exemple) puis les 1ères lignes intérieures de chaque trou puis la seconde ligne intérieure (je suis en 1.2 de paroie souvent) de chacun, un par un, puis la ligne intérieure de chacun, un par un, puis la ligne extérieure de chacun, un par un. Ce que j'aimerais c'est qu'il fasse toutes les lignes du carré (par exemple) puis toutes les lignes du trou 1, puis du trou 2, etc. ça éviterait les résultats pas propres des trous dus au stringing (ou plutôt au vidage de la buse dans le vide qui cause du stringing par ailleurs ). Quelqu'un a t'il la solution? Le nom de l'option à cocher? Merci. -
fusion 360 Fusion 360 bloqué
ACFFRIE en réponse au topic de ACFFRIE dans Discussions sur les logiciels 3D
Bonjour, J'ai mis a jours la license mais il semble que j'ai perdu toutes mes sauvegardes. Je pense que j'ai du faire une mauvaise manipulation. Merci à vous deux en tout cas de l'aide apportée. -
Merci, je vais tenter demain. -
Bonjour, le 20 juin autodesk m’a annoncé brusquement que mon compte passait en "base", sous entendu je ne peux faire que de la lecture dessus et rien sauvegarder ni enregistrer. J’avais un compte utilisateur non commercial comme 99,9% des utilisateurs... Bref je tente de refaire un compte avec un nouveau mail, ça passe mais la nouvelle version du logiciel est incompatible avec mon "vieux mac absolument criminel et abusateur de... mi 2012"... "rho le salopard qui veut pas se ruiner à racheter une machine de moins de 3 ans...", et l’ancienne version qui tourne sur mon méchant Mac vieux et immonde plante au login (je suppose que c’est dû à l’ajout de la règle des 10 projets ouverts en même temps et l’archivage qui doit être incompatible avec ma vielle version. Y’a t’il une solution pour ravoir un accès basic avec mon vieux mac ou dois-je m’endetter sur 15 ans pour pouvoir racheter une machine?
