angelique65
    Féminin
    dagoma200-duplicator7- wanhao I3 mini
Récompenses de angelique65
  1. Bonjour, désolé de déterrer le sujet, mais j'ai eu le même problème, j'ai une eleggo saturn s, je faisais mal le home au début, je dévissais le plateau, je le faisais descendre en mettant la feuille, mais à la fin ,je ne relevé pas le plateau de 0,1 mm pour que la feuille puisse bouger en grattant un peu sur le plateau, du coup pendant l'impression le plateau descendait trop et collé trop, cela faisait des déformations sur le FEP comme sur les photos de ArtFacks. J'ai aussi réussit à récupérer le FEP en passant un pistolet soufflant à chaud, en passant vite fait plusieurs fois la déformation a disparu, cela doit aussi marcher avec un sèche cheveux. J'espère que cela pourra aider quelqu'un.
  2. Bonjour, je vous expose mon problème, j'ai une anycubic mega zero depuis 1 mois qui marché très bien, mais du jour au lendemain sans avoir rien toucher, les axes x, y, z affichent un point d'interrogation, du coup elle ne fonctionne plus, sauriez-vous comment je pourrais réparer ça, Merci.
  3. Bonjour tout le monde, je viens vous exposer mon problème, car fait plusieurs mois que j'ai fait l'acquisition d'une wanhao duplicator 7. J'utilise principalement la résine fun to do snow white et un peu la monocure 3d. Au début, après avoir trouver les bons paramètres de résine, toute mes impressions était réussit, mais depuis 1 mois avec les mêmes paramètres, les impressions sont ratés une fois sur deux. Je met les paramètre habituel, je slice le fichier, comme d'habitude et l'impression sort complètement raté, cela fait un gros bloc. Je refait le même fichier, je slice, je relance l'impression et l'impression est réussit, pourtant la résine et les paramètres sont les mêmes. Quelqu'un pourrait-il m'aider à solutionner ce problème, car je ne sais pas d'ou peut venir le problème. Je vous remercie, bonne journée.
  4. Bonjour, j'aimerais savoir si quelqu'un utilise de la résine photocentric flexible sur une imprimante wanhao dumplicator 7. J'ai fait des tests, mais la résine se décroche ou se détache de la plate forme. Quel paramètre utilisez-vous pour avoir un bon résultat.J'utilise le logiciel creation workshop, mes données sont exposure time( ms) 15000, bottom exposure (ms) 90000, bottom layers 4. Merci pour votre aide.
  5. Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'aider sur un problème de température. Au début quand mon impression était finit la température de l'imprimante baissait jusqu'à température ambiante, à présent l'imprimante reste toujours a 105 degrés, mémé quand je l'éteint et que je l'a rallume plus tard, elle reste a 105 degrés, pourtant je n'ai rien toucher. Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'aider à résoudre ce problème, je vous remercie à l'avance, bonne journée.
  6. Bonsoir, voici une photo d'un objet imprimer, le remplissage est tout cassé, j'ai du arrêter l'impression, par contre a certain moment mon extrudeur claque, alors que le plateau est bien réglé.
  7. Bonjour à tous, j'ai fait l'acquisition d'une Wanhao duplicator I3 mini, j'aimerais savoir si quelqu'un utilise cette machine et comment bien la paramétrer, car j'utilise le logiciel fournit avec l'imprimante, Cura for Wanhao. La machine a déjà des paramètres de la I3 mini, mais quand j'imprime des pièces, le remplissage ne se fait pas correctement, les pièces imprimé on des des petits trous ou fissure, pourtant quand j'imprime un stl fournit avec la carte les impressions sont nickel. Vu que je n'ose pas trop touchés a tout les paramètres, car je ne connait pas assez. Merci pour qui voudra bien m'aider.
  8. Merci beaucoup pour vos réponses, je filtre la résine après chaque utilisation, maintenant c'est beaucoup mieux, je n'ai plus de raté. Vu que je suis novice avec les imprimantes résine, je devait aussi mal orienté les pièces, j'utilise à présent Meshmixer et je n'ai plus de soucis. Merci.
  9. Bonjour tout le monde, je voudrais exposer mon problème, j'ai fait l'acquisition de la duplicator 7, je l'ai paramétrer , fait 2 essais d'impression et tout marché très bien. Par contre aujourd'hui j'ai retenté mais les impressions reste complétement collé au film transparent du bac et sont tellement collé qu'il faut gratté pour pouvoir les retirés. Je voudrais savoir si le problème vient du film du bac, pourtant je ne l'ai utilisé que 2 fois. Je me demande aussi si je n'aurais pas dut le nettoyer avec du sopalin, cela a peut être rayé le film. Vos avis éclairé me serait d'une très grande aide, merci.
  10. angelique65
    reglage cura 15
    Bonjour, j'utilise une dagoma 200 qui marche très bien, j'utilise le logiciel cura dagoma, mais j'aimerais utilisé cura 15 pour avoir plus de réglage. j'ai bien mis le start gcode et end code de cura dagoma sur cura 15, mais le souci c'est que l'impression se lance très bien, mais il ne palpe pas les 5 points au début et la première couche est trop basse, comment puis-je régler ce problème, merci.
