Maxrat
    Elegoo mars 3 / Saturn 3 Ultra
4 148 visualisations du profil
Récompenses de Maxrat
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour à tous J'aimerais me lancer dans la gravure laser, mais j'hésite encore entre plusieurs modèles. J'aimerais dans l'absolu, pouvoir graver tout types de matériaux (y compris le métal ou le laiton), et pouvoir faire des découpes propres d'au moins 5mm sur le bois et l'acrylique opaque. J'ai trouvé 4 modèles qui (je crois) pourrait correspondre à ce que je recherche : - La Sculpfun icube ultra en version double laser à 569 euro. 12w +1.2w en infrarouge. - La Sculpfun S30 pro max 20w à 499 euro. - La Sculpfun s30 pro 10w à 299 euro. - La Creality falcon A1 pro autour de 1000 euros. Si j'avais le budget , je prendrai sans hésiter la Creality falcon pro + le module laser 2w infrarouge (je la trouve magnifique ) Pour la icube ultra ce qui me dérange c'est le fait qu'il n'y ait pas "d'air assist ". Est-ce que leur "kit d'assistance à l'air" fait le même travail et est-il pilotable ? Pour les S30 Pro, le "problème" c'est que je vais devoir acheter un boitier de protection plus par la suite le module laser infrarouge. Qu'en pensez vous ? Est-ce qu'il y a une machine plus adapté qu'une autre à mes besoins ? Sachant que je n'ai jamais fait de gravure laser mais j'espère évoluer rapidement ( je travail dans "l'usinage").
  2. Bonjour Je n'ai pas de mars 2, mais j'avais eu le même souci avec ma mars 3 et chitubox lors d'une maj il y a quelques temps. Vérifie que ton profil est bien sur Elegoo Mars 2 et que le fichier finit en .ctb. Si ça bloque encore, essaie une version plus ancienne de Chitubox (pourquoi pas l'ancienne qui marchait avec ton imprimante) et formate ta clé en FAT32 ou essai avec une nouvelle.
  3. Bonjour , Tu as probablement un effet de "succion" du à l'orientation à plat de ta pièce (trop de contraintes + mauvais écoulement de la résine). Essaie dans un premier temps d'incliner ta pièce entre 40° et 70°. Et sinon je te conseille de jeter un œil sur cette page du forum qui regroupe pleins tutoriels très utiles : Tuto N'hésite pas à parcourir les différentes pages de la section " les imprimantes 3d SLA" car je suis presque sûr que d'autres utilisateurs ont déjà eu ton problème. Bonne continuation.
  4. Maxrat
    Help
    Bonjour @Arangor Je n'ai pas la même imprimante, mais par rapport aux paramètres d'impression que tu partage, outre les temps d'exposition un peu long, la distance de levage de 10mm me paraît beaucoup. Pour les temps d'exposition, je te conseille d'imprimer : Les cônes de calibration V3 Ça prend max 20min par essai et tu pourras éliminer une cause possible à ton problème (en plus de meilleurs détails sur tes figurines). Sinon autres cause possibles : - Ta clé usb - Ton écran - Ta résine : mal mélanger ou qui à pris la lumière ou l'humidité. - Mauvaise température et ou pièce d'impression trop humide. - Problème mécanique : mauvais graissage de l'axe Z, résine sur l'axe... J'espère que ce quelques pistes vont pouvoir t'aider dans la recherche de ton problème
  5. Bonjour @drinkrush Tu peux essayer de recoller le ruban de protection d'écran pour qu'il ne fasse plus de bourrelets. Si pas possible de le recoller correctement le remplacer : https://fr.aliexpress.com/item/1005004994861515.html?isdl=y&aff_fsk=_oD4bq9e&src=Connexity&aff_platform=aff_feeds&aff_short_key=_oD4bq9e&pdp_npi=4%40dis!EUR!24.21!17.19!!!!!%40!12000031282444599!afff!!!&dp=Cj0KCQjwqcO_BhDaARIsACz62vPAvYjI4EHYxjvERBWaH7hnADmXj_DDIU0qO0qnfBrerQvuVh6gYxEaAuETEALw_wcB&cn=318473&cv=a5930b23d6663d1663e90cd684112080&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwqcO_BhDaARIsACz62vPAvYjI4EHYxjvERBWaH7hnADmXj_DDIU0qO0qnfBrerQvuVh6gYxEaAuETEALw_wcB
  6. C'est possible, j'ai déjà testé d'autres elegoo "clear", mais jamais celle ci en particulier. La résine elegoo clear red (en Abs ou standard) s'imprime plutôt facilement avec des temps d'exposition très inférieur . Par contre tu risque de continuer d'avoir des soucis de résine bloquée qui se polymérise si tu ne peux pas percer ta pièce avec une résine transparente. Tu ne peux pas utiliser de la résine opaque ? Oui, si tu continues de chercher et d'expérimenter, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas
  7. Bonjour @3Drion Effectivement les temps d'exposition que tu utilise semblent beaucoup trop importants Je pense que tu as utilisé les paramètres donnés par elegoo, mais à savoir que les temps qu'ils donnent sont très souvient en surexposition... Et la ils donnent 6-8s c'est vraiment énorme ! Faute de frappe ? Dans tout les cas je pense que tu devrais refaire des tests pour calibrer ta résine, notamment celui-ci qui est simple et complet : https://www.tableflipfoundry.com/3d-printing/the-cones-of-calibration-v3/ Commence avec des couches de base autour de 25s et les normales entre 2s/2.5s et ajuste suivant les résultats du test. Tu peux également aller voir ce sujet qui regroupe pas mal de vidéos et tutoriels qui sont très utiles si tu débute dans l'impression résine : Tu as raison, il faut vraiment éviter d'avoir de la résine piégé. Tu devrais rajouter des trous dans ton modèle pour que la résine s'évacue au fur et à mesure. J'imprime mes pièces la plupart du temps directement sur le plateau. Il y a beaucoup d'avantages mais aussi des inconvénients qu'il faut prendre en compte (notamment lors de la conception). Je te conseille également ce sujet qui propose des solutions intéressantes aux problèmes de surépaisseur :
  8. Maxrat
    Quoi qu'est-ce ?
    Le nouveau bac à résine Chitu ?
  9. Maxrat
    Mise a zero sur mars3
    Bonjour, au cas où vérifie que tu n'as pas interverti ton alimentation de mars 3 avec celle du wash and cure. Je l'ai déjà fait et c'est traître car la machine s'allume mais "bug"
  10. Tu as raison, je n'ai pas mis d'angle de dépouilles sur le modèle pieuvre, mais j'avais mis une petite dépouilles sur l'éclair. Il faut que je pense à en mette à chaque fois. Ça marche sur du papier canson et de la "cannette en aluminium découpé " mais je ne suis pas sur que cette résine résiste à du clinquant de 0.1 en inox. A tester
  11. Merci pour les conseils Je pense que je vais rajouter un système de bridage de la tôle. J'ai imprimé mon outil en résine elegoo standard bleu : Je doute que ma résine résiste à de tels températures Mais j'imagine qu'avec de la résine adapté on doit vraiment améliorer le procédé d'emboutissage
  12. Super, merci pour les info techniques Pour la pieuvre : 0.3 et pour l'éclair : 0.4 j'avais fait un essai avec 1mm d'emboutissage, mais il y a trop de déformations. Je referai un essai en 2 étapes voir si c'est mieux. Dommage pour les photos ça a l'air très intéressant comme procédé.
  13. C'est sûrement de l'aluminium, j'ai fait mes essais dans une cannette découpé de 0.1mm Je voulais faire d'autres essais avec des clinquant inox de différentes épaisseurs, mais je n'ai toujours pas essayé ^^
  14. J'avais fait des essai il y a quelques mois sans savoir que le procédé étais déjà utilisé dans l'industrie . Mes essais ne sont pas top, mais avec un peu de mise au point je me dit que ça peut être sympa pour certains projets. Merci @pjtlivjy pour le partage de tes connaissances, ça donne des idées
  15. Maxrat
    Je suit juste la procédure que donne elegoo En faisant la technique du Z0 avec le bac, tu n'a jamais eu de soucis de dimensions sur l'axe Z pour les impressions direct sur le plateau ? Si c'est le cas J'essaierai sûrement
