D12230
    Wanhao D12 230, Artillery Sidewinder x2, Bambu Lab P1S
Récompenses de D12230
  1. Bonjour, oui il faut envoyer çà dans request {"pushing":{"command":"pushall","sequence_id":"0"}}; tu obtiendras ça dans report:
  2. Bonjour, Désolé pour la réponse tardive mais je ne reçois aucune notification du forum. Je suis bien abonné au sujet et l'adresse mail est bonne alors pourquoi ???? - Pour le flux de la caméra il me semble avoir lu quelque part que ce n'était pas possible. Pour ce qui est d'envoyer une commande. Il faut créer une commande action, saisir le topic (device/SN de l'imprimante/report) et saisir une valeur au format Json Ci-dessous représente la réponse. Pas ce qui à été publié. moi j’essaierai ceci dans la valeur de l'action. Si cela ne marche pas, ajoute le user_id. Bon j'ai trouvé. Il faut donc ajouter une action sur l'équipement dans jmqtt puis saisir dans le topic "device/SN de l'imprimante/request" (request et non pas report) dans la valeur mettre la commande JSON. Pour faire un home. Pour mettre le ventilateur de la chambre à 50%. Le log du slicer est ton ami.
  3. Bonjour, Pour ma part je n'ai qu'un seul besoin. Eteindre l'imprimante lorsqu'elle imprime de nuit. Avec Jeedom c'est tout à fait faisable sans plugin dédié. il suffit d'installer le plugin jmqtt, de créer un brocker, puis un équipement. J'ai une P1S qui de toute façon n'envoi pas grand chose. Que se soit en mode cloud ou en mode réseau uniquement je ne reçois que çà. Mon imprimante étant sur un prise connectée je peux donc la détecter et vérifier que jmqtt à réussi à se connecter à la P1S à l'aide d'un scénario. Je me base en ensuite sur les températures pour savoir si elle va imprimer ou non. j'arrête ou non la P1S en fin d'impression en fonction d'un choix fait à l'aide du plugin Telegram. (Le choix par défaut si pas de réponse est 'Pas de prise en charge de l'extinction'. Pour la X1C beaucoup plus bavarde, je vois pas pourquoi d'autres actions ne seraient pas possible. il y à même quelqu'un qui semble passer quelques commandes à une P1P. https://forum.bambulab.com/t/added-p1p-a-touch-screen/19017. A voir dans le temps.
  4. Bonjour, La version beta de bambu studio prend en charge la P1S.
  5. Bonjour, Après être passé sous klipper + klipperscreen sur une sidewinder x2 + écran BIGTREETECH PI TFT50 V2.0 il me reste un problème. Impossible de faire fonctionner le M300 (Aucun son). Je fini par douter de la possibilité de le faire. Au cas ou ci-dessous La macro. [output_pin BEEPER_pin] pin: PC13 # Beeper pin. This parameter must be provided. # ar37 is the default RAMPS/MKS pin. pwm: True # A piezo beeper needs a PWM signal, a DC buzzer doesn't. value: 0 # Silent at power on, set to 1 if active low. shutdown_value: 0 # Disable at emergency shutdown (no PWM would be available anyway). cycle_time: 0.001 # Default PWM frequency : 0.001 = 1ms will give a tone of 1kHz # Although not pitch perfect. [gcode_macro M300] gcode: # Use a default 1kHz tone if S is omitted. {% set S = params.S|default(260)|int %} # Use a 10ms duration is P is omitted. {% set P = params.P|default(1000)|int %} SET_PIN PIN=BEEPER_pin VALUE=0.5 CYCLE_TIME={ 1.0/S if S > 0 else 1 } G4 P{P} SET_PIN PIN=BEEPER_pin VALUE=0 pin: PC13 a été trouvé dans marlin. Si quelqu'un a une idée pour résoudre ce problème ou me dire si c'est possible, je suis preneur. Je précise que le buzzer fonctionne lorsque j'allume l'imprimante. Cordialement.
  6. D12230
    Soucis de plateau ?
    Vérifier la sonde de température. Cordialement.
  7. Merci pour ton aide, le M500 a bien enregistré la config et le problème est résolu. @+
  8. Bonjour, Tout d'abord merci pour le taf et pour le partage. Après avoir compilé et installé le firmware je me trouve devant un problème que je n'arrive pas à résoudre. (Je tiens à préciser que je fais de l'impression 3D depuis peu.) A chaque démarrage de l'imprimante j'ai le droit à une demande de calibration de l'écran (Coin supérieur gauche, coin supérieur droit etc ...) avant d'arrivé enfin sur "Wanhao D12-230 Ready". Si quelqu'un sait pourquoi, je suis preneur.
  9. Bonjour, Depuis peu dans l'impression 3D, je suis tombé sur ce forum qui me semble parfait pour apprendre. alors @+ sur le Forum
