Gilles54
À propos de Gilles54
  • Date de naissance 30/12/1965
    Lorraine
    Ender 3V2
Récompenses de Gilles54
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bon les Chinois m'ont enfin répondu après avoir fait des vidéos prouvant que la mise à jour ne fonctionnait pas... Devinez il me renvoie encore une autre carte mère... Le firmware vers la version 3.0.3 n'était même pas vu sur la clé USB (logique puisque la carte mère était déjà en 3.05) et la version 3.05 était détectée mais a refusée de s'installer bref tout comme prévu..... Pas doués chez Anycubic! Cela fait maintenant presque 5 mois que je me bas avec eux pour avoir une machine qui fonctionne...J'ai un amis qui n'a pas mis à joursa Kobra 2 Max (il est resté au firmware 1.15.0) et là il préchauffe sans soucis à 90°c pour l'ABS... A+
  2. Ben, moi cela n'a pas fonctionné mais depuis que j'ai remis la ms 2m6 c'est nickel... Mais c'est une Kobra 2 MAX (le tout nouveau modèle) voici la réponse de : Suarez Customer service Anycubic Technology Co.,Ltd Official Website: https://www.anycubic.com/ Email: Service0118@anycubic.com Et cela c'est vérifié j'en ai fais les frais, pas mal de pièce à réimprimer... Merci
  3. Non, car je la garde sous le coude en espérant toujours après les vacances du nouvel An Chinois avoir une réponse... Car en plus pour faire l'essai il me faut encore re enlever ma carte mère actuelle, remettre la nouvelle, tester et si cela ne fonctionne pas remettre à nouveau l'ancienne.. Et pour cela à chaque fois démonter l'imprimante, il faut tout décâbler la carte mère les 6 ou 7 connecteurs, la nappe de l'écran, l'antenne wifi bref un truc qui à force risque de faire plus de mal que de bien, mais si je n'obtiens pas de réponse je tenterais la chose! Merci
  4. Bien que beaucoup plus technique ta réflexion rejoins la mienne, le seul hic c'est que cela fait maintenant 3 semaines que le SAV d'Anycubic ne me répond plus (en tout cas à moi aux autres je ne sais pas...) Merci PS: le SAV d'Anycubic si ce sont vraiment des ingénieurs alors ils sont autant dans ma mouïse que nous Français... Parce que ce ne sont pas des lumières!
  5. Bon voici le retour de 2 essais en ayant remis une courroie d'origine (MS 2 M6 à la place de GT 2-6mm) : Nickel mon cercle fait bien 30 cm de diamètre partout! (ainsi que mon carré ce qui n'était pas le cas avant...) Il faut donc bien des courroies particulière reste à savoir ou en trouver.... Merci
  6. J'ai demandé au sav d'Anycubic les courroies de la Kobra Max ne vont pas sur la Kobra 2 MAX... je viens de remettre une courroie originale 2M6 (que j'avais reçu en SAV mais pas mise en place) je vais faire les tests... Et je n'ai pas fais de post il y a 3 jours. Merci
  7. Ok merci, tu sais si on peut changer le firmware en downgradant d'abord car sur la carte mère j'ai déjà la version 3.05 (mais de la Kobra 2 pro) sans augmentation de version je ne penses pas que la mise à jour fonctionnera.. non? merci
  8. Bonjour, dans mes nombreux malheurs sur ma Kobra2MAX Anycubic m'a envoyé (avant de ne plus me répondre depuis 3 semaines... )une nouvelle carte mère! Le problème, c'est quelle est programmée pour une Kobra 2 Pro (plateau bien plus petit) il s'agit de la même carte mère que celle que j'ai dans ma Kobra 2 MAX mais pas avec le bon logiciel... Est-il possible de flasher le bios (comme pour une mise à jour) afin de passer cette carte mère pour ma 2 MAX? Existe t-il des logiciels, ou autres,...? Merci
  9. Bonjour, je cherches à me procurer des courroies pour imprimante 2M6 qui sont fournies avec la Kobra 2 MAX. En effet j'ai eu la mal chance de casser une courroie, je l'ai donc changer la courroie de l'axe X par une courroie standard GT2 cela a semblé fonctionné mais j'ai fini par remarquer que lors de l'impression d'un cercle de 300 mm de diamètre sur l'axe des Y c'est bon 300 mm mais sur l'axe X 305 mm... Mais impossible de trouver la référence noté sur la courroie d'origine 2M6 pas vu sur le net... Quelqu'un sait-il à quoi correspond cette référence et ou trouver ce produit? Merci
  10. Le post juste au dessus sur le réglage lien.. A+
  11. Il se déplace facilement mais bon c'est assez subjectifs! regarde ce lien : https://cloud-universe.anycubic.com/w/p/helpCenter/#/pages/pageDetail/pageDetails?id=721&isShowShare=true étape 3 moi j'ai fais en sorte que je puisse tourner les 10 roues équipées d'excentrique avec un doigt A+
  12. Merci tu avais raison! si je ralenti la Kobra (vitesse stable) je retrouve la même couleur d'impression que sur la Enders... Bizarre ce phénomène! Merci encore
  13. Alors pour les températures plateau 60°c dans les 2 cas et la température d'impression 215°c avec le Enders et 220°C avec la Kobra... on peut dire que c'est quasiment identique. Par contre la vitesse.... même en mettant la Enders à vitesse 200% je suis bien plus lent que la Kobra (au moins 4 fois plus rapide avec la Kobra en mode standard) et c'est effectivement sur la Kobra que c'est le plus mat... Je vais tester quand elle sera disponible une impression à vitesse stable (la plus lente) sur la Kobra pour voir si cela change quelque chose! Merci
  14. OK merci je vais vérifier si les températures sur les 2 machines étaient bien les mêmes.. Je reviens plus tard pour le constat Merci A+
  15. Bonjour, je viens tout juste d'acquérir une nouvelle imprimante 3D, une Anycubic Kobra 2 Max. J'ai depuis quelque années une Enders 3v2. Je viens d'imprimer 2 pièces à partir de la même bobine de PLA gris... Et là surprise le rendu n'est pas du tout le même sur la Enders le gris est un gris brillant mais sur la Kobra on tire plus sur un gris standard! Quelqu'un a déjà rencontré ce phénoméne? Merci
