Jeje74
Tout ce qui a été posté par Jeje74
  1. bonjour, Envoi possible et possibilité de venir le chercher sur Annecy 74000 tout est hors frais de port n’hésitè pas a demander des infos ou photos je vends des moteurs pas a pas de plusieurs marque tout est neuf jamais utilisé - 3 moteurs Zaribo neuf 2 en 1.8° et 1 en 0.9° Nema 17 ---> 20€ les 3 -3 moteurs Nanotec 2 Nema 17 en 0.9° et 1 Nema 23 en 0.9° ---> 100 € les 3 moteurs (valeur des 3, environ 180€ ) -2 moteurs nema17 sans marque ---> 5 euros - je vends une carte mere bigtreetech et son ecran et TMC 2209---> vendu sur une autre plate-forme - 2 rails de guidage 600mm (Hiwin chinois) ---> 40€ les 2 -2 vis a billes 350mm et ses 4 roulements NTN 7201B neuf ---> 85€ - chemin de cable 20mm par 1m ---> 10€ les 2 -poulies crantées module de 5 plusieurs diamètres plus courroie 10m ---> 50 l'ensemble (voir photo) -2 ventilo en 220v 120*120 ----> 10€ les 2 - Arduino MEGA 2560 plus carte optionnelle --->25 € (occasion mais jamais utilisé )
  2. salut à clôturer alim vendu sur une autre plat-forme merci
  3. bonjour, je vends plusieurs alimentations "PULS Dimension QS20.241 Alimentation Électrique 230V 5.4-2A 24-28V 480w" achetées pour un projet. 45 euros l’unitée
  4. Salut j'avais le même problème que toi au début. Donne nous tes paramètres d'impression, temps d'exposition des premières couche etc....
  5. Salut Ne trouvant pas de fichier RERF en pwmx qui fonctionne, j'ai fais chaque print du motif avec des réglages différents jusqu'à arrivé au bon réglage . A plus
  6. Bonjour, je recherche un fichier rerf pour mon anycubic 6k ,ou comment le creer avec chitubox Merci
  7. Salut Oui je sais mais pas pratique pour moi car l'imprimante est dans mon garage et le pc dans mon bureau. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi les SD ne marche pas .
  8. Ben j'ai essayé 4k avec une 8go et toujours le même problème Défaut init ,j'ai aussi essayé avec un autre logiciel de formatage rien à faire . Parcontre avec leur nectac en 4k 8k et 16k ca marche je ne comprends plus rien la . Je pense changer la carte mere car si la carte vendu avec l'imprimante me lâche je n'ai plus rien pour imprimer.
  9. Bonjour, j'aimerais remplacer ma carte SD d'origine pour ma CR10 , j'ai acheter différent modèle 8g 16g 64g ,formaté en FAT32 16k comme l'originale mais rien ni fait ,l'imprimante me dit defaut init pouvez vous m'aider?
  10. salut change ta carte mère ,vu que tu en as 2 .... si le probleme persiste , c'est peut être tes moteurs ou tes câbles mais pas la carte
  11. salut, juste pour info je fais mon nivellement avec du papier de soie environ 3 à 4 centième d’épaisseur comme ça pas besoin de recaler le z . Sinon tu utilises quoi comme fil ? As tu essayé la laque ou colle spéciale ?
  12. Bonjour à tous Bon voici quelques news du projet, j'avance dans le montage de la structure, j'ai modifié quelques trucs pour rendre l'ensemble plus compact (rajout de montant etc...). J'ai presque fini d'imprimer les pièces en plastique, reste les pièces de l'axe z à usiner en alu . J'ai bossé sur les têtes d'impression que je vais fabriquer aussi et sur l'électronique. Voilà plus de détails bientôt.
  13. Bonjour, quelqu'un sait si l'on peux enlever la sonnerie de l'alarme sur ma CR10 v3 et marlin ? Car ce matin j'ai réveillé tout le monde après un bug de la sonde de température merci
  14. Jeje74
    Montage d'une v-core 3
    Salut Pour tes panneaux regarde en alupanel
  15. merci pour vos réponses je l'avais vu chez E3D online aussi, mais le prix plus frais de douane sa fais mal j'ai regardé pour l'avoir en pièces détaché aussi, car je n'ai pas besoin des moteurs ,mais ils n'ont pas tout , je vais envoyer un mail a 3Djake pour voir ce qu'ils peuvent faire. J'ai regardé les autres mais leur construction ne vont pas s’intégrer dans mon imprimante merci a vous
  16. bonjour a tous le projet avance aujourd'hui je perce tout les tubes pour pouvoir les fixer et les aligner Sinon j'ai une question , je cherche 2 bonnes têtes d'impression refroidi par eau en 24V , j'ai trouvé une E3D titan qui a l'air pas mal,mais je ne la trouve pas en france en mirrored car il me faudrait une normale et une mirrored Vous me conseilleriez quoi d'autre?
  17. salut aujourd'hui premier montage a blanc de la structure ,l'ensemble est hyper rigide même sans les vis , j'ai pas mal bossé sur l’électronique aussi je change de moteur pas a pas par des plus performant et un moteur en Nema 23 pour l'axe Y à double arbre de sorti, et je vais aussi faire un système IDEX que je dessine actuellement , je consulterais surement vap38 pour plus d'info sur ce système Quelques photos A plus pour la suite (usinage des ouvertures sur les tubes et montage et alignement des glissières à billes
  18. salut bon aujourd’hui alimentations reçu le tout fais 960w en vu d'une évolution vers la suite sinon tout avance plutôt bien , j'ai changé l'axe Z ,j’étais parti sur un plateau fixe mais un peu trop compliqué niveau encombrement donc le Z est sur le plateau maintenant J'ai aussi mis 2 moteurs pour l'axe y pour un meilleur freinage car il vas y avoir un peu de poids a plus
  19. salut, la buse touche le plateau je pense ,pour ta question 1 donc règle la hauteur et le parallélisme du plateau par rapport a ta buse. sa réglera peut être aussi ton 2eme probleme
  20. ok cool merci pour l'info
  21. ok merci pourquoi cette question ,j'ai trouvé 3 alimentations Puls CS10.242 pour pas très cher ce sont des 240w . Pour le plateau chauffant il est en 220v , avec une Bigtreetech octopus V1.1 peut ont piloter un relais 24v 220v avec la sorti 24v du plateau ?
  22. Salut J'ai une question Quelle puissance faut-il pour alimenter 6 moteurs pas à pas en 24v ?
