nj59
    Tronxy X5SA-500-2E
Récompenses de nj59
  • Reacting Well
  1. Salut retour sur ma première impression sous marlin le logiciel de découpe et cura et ca fonctionne, Il y a certain beug mineur. Premier beug le plateau chauffant, je suis obliger de le lancer plusieurs fois il extrêmement lent à chauffé surtout les 10 dernier degré un calvaire. Du coup je pense que la sécurité se met en route. deuxième beug le ventilo 2 en bref sur la tète d'extrusion il ya deux ventilateur. L'un deux ne fonctionne pas pourtant il est correctement branché et fonctionnelle. Jai vérifié en le branchant au pine de l'autre ventilateur .
  2. oui c'est un titan merci je vais mettre ca car j'était à 400 . pour la seconde question c'est pour régler la hauteur d'impression initial au début de l'impression. Tu sais quand tu règle ta buse pour quelle soit au plus prêt du plateau avec une feuille de papier A4. j'aimerais savoir dans quelle paramètre vous lancez pour effectuer c'est reglage dans marlin? ok c'est bon c'est dans z offset il me semble
  3. oui exactement j'ai pratiquement réussi a configuré marlin sur cette nouvelle génération de tronxy. il y a quelque beug mineur sur l'avance de certaine fonction mais dans l'ensemble ca fonctionne il me reste a calculer l'avance des extrudeur et pofiné l'axe z mais dans l'ensemble tout fonctionne petite question comment vous réglez votre hauteur de z avec la feuille car je cherche impossible de trouvé ? merci d'avance
  4. Pour ma part disposant dune tronxy new génération donc 2021. Lorsque j'applique 160 micro pa la tété d'impression vient buté contre le cadre de mon impriment lorsque je fait mon bed leveling avec 80 micro pas, élant-donné qu'on défini dans le marlin 2.08 corp XY le logicielle définit chaque moteur indépendamment. Donc non c'est 80 micro pas pour moi la tète vient parfaitement au milieu du bed lorsque j'applique c'est donné.
  5. bon pour finir a parement les micro pas des moteur x y z sont différent donc il faut modifier l'avance et les micro pas des moteur dans le marlin Calcul : 360 / 1.8 = 200 ; 200 * 16 = 3 200 micropas pas de dent : 2 mm Dents : 20 Circonférence du disque : 2 * 20 = 40 mm 3 200 micropas / 40 mm = 80 micropas par mm.
  6. Bon vu que personne avance sur mon sujet je viens completer moi mm ma réponse afin d'aidé les future TRONXISTE de mon model donc pour ma carte qui a une v9 il me semble qu'avec marlin pour v6 cela fonction il y a quelque modification à faire du genre renseignée dans config adv h le nombre de driver qui pilote les axe z donc remplacer par 2 car les deux axes sont independent cela fonction pour ceux qui on une version pro et qui on qu'un seul axe qui fonctionne changer le volume d'impression par x=500 y=500 z=600 c'est deja un debut
  7. salut tout le monde j'ai un petit souci, étant un nouveau possesseur d'une Tronxy X5SA-500-2E j'aimerais passé mon imprimante sur Marlin le souci c'est que la carte n'est pas une V6 mais une V9, quelle qu'un a des info pour passer se bestio sur Marlin ? merci d'avance
  8. Salut tu as trouvé une solution à ton problème ? Car bon j'ai aussi un model de chez Tronxy la X5SA-500-2E équipé de cette fameuse carte et j'aimerais aussi la passer sur Marlin
