pasdebip
Membres-
Compteur de contenus
104 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par pasdebip
cura support avec Cura
pasdebip en réponse au topic de pasdebip dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
60 ° , la pièce en image est une fraction du modèle que je dois imprimer. -
Bonjour , J'imprime actuellement avec du petg et buse de 0.8 . En gros je souhaiterai refroidir un max la surface qui est en surplomb du support mais ça ne fonctionne pas le ventilateur reste à sa vitesse régulière. les paramètres ne fonctionne pas sur cura . J'ai peut être loupé quelque chose. Merci
Bonsoir à tous Suite à une mise à jour de Klipper etc.. j'ai un soucis avec l'ADXL345. Je ne peux redémarrer que si je décommente dans printer.cfg l'accéléromètre. J'ai bien mis a jour le firmware de l'imprimante je ne comprends pas Merci pour votre aide MCU Protocol error This is frequently caused by running an older version of the firmware on the MCU(s). Fix by recompiling and flashing the firmware. Your Klipper version is: v0.12.0-102-g9f41f53c MCU(s) which should be updated: CB1: Current version v0.11.0-122-ge6ef48cd Up-to-date MCU(s): mcu: Current version v0.12.0-102-g9f41f53c Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART" command to reload the config and restart the host software. mcu 'CB1': Command format mismatch: query_adxl345 oid=%c rest_ticks=%u vs query_adxl345 oid=%c clock=%u rest_ticks=%u edit: Cela fait un moment (plusieurs jours) que je butais sur ce problème que je viens de résoudre 10 mn après avoir posté . Voici la soluce au cas où... https://github.com/bigtreetech/CB1/issues/160
dac , je ne voulais pas polluer par ce message ayant trouvé la solution dans mes recherches. Là je suis sur comment m'alerter par un bip lors de la mise en pause afin de me prévenir. Je cherche je cherche....
Du coup j'ai trouvé, mauvaise écriture de ma part des macros . Si un modérateur pouvait passer par là pour supprimer le dernier message . Merci
Bonjour, J'aurai besoin d'un coup de main pour pouvoir inserer un écrou dans une impression à une hauteur spécifique. Je rencontre un soucis sur une macro qui est dans mainsail.cfg SET_PAUSE_AT_LAYER. Sur le tableau de bord de mainsail lorsque je rentre un numéro de ligne rien ne se passe meme si dans macro je mets le gcode PAUSE. rien ne se passe le but est de pouvoir insérer faire une pause et d'insérer un écrou. Autre solution tentée Sur le printer.cfg j'ai rajouté la ligne suivante pour lui faire avaler le M0. [gcode_macro M0] gcode: PAUSE Puis avec le slicer Cura et la commande pause at layer j'ai bien une mise en pause mais selon les paramètre sur Cura soit 'impression redemarre dès que la tête d'impression ou j'ai ce message avec ces paramètre suivant J'ai un peu de mal avec les macros Merci
Ok mille merci pour tes réponses Fran6p. Vraiment sympa ce pad 7 . Pour l'instant tout fonctionne y compris le cr-touch
Merci, pour le rétro éclairage est ce que tu as le même comportement ?
Par contre le retro éclairage qui reste allumé après la mise en veille c'est pas top pour les yeux et la durée de vie du bouzin Une question surement très bête: Une fois que la calibration avec l'ADXL345 est faite , vu que les valeurs sont enregistrées dans printer.cfg , est ce que je peux le retirer ? Cela fera moins de cable qui se balade ? Merci
Bonsoir, Du nouveau en bien et moins bien. J'ai bien avancé sur le sujet avec quelques impressions. Mais je n'arrive pas à faire fonctionner un cr touch. Celui ci ne s'allume jamais aucun signe de vie. Est ce que même si j'ai fait un erreur de paramétrage dans printer.cfg il doit s'allumer lorsque l'imprimante est sous tension ? Cette question afin d' écarter un problème hardware, j'ai pris les tensions sur la fiche du cr touch de ma skr mini e3v3 et je n'ai rien du tout . Merci edit: le pin 5v avait sauté j'ai passé au moins 5 heures à trouver quelle nouille je suis !!!!
Bonsoir J'ai eu des infos sur Reddit maintenant "Automatic brightness adjustment" fonctionne bien. Voici les modif apportées entre autres pour l'écran dans BoardEnv.txt Overlays=ws2812 light i2c-gpio pwm mcp2515 spi spi-spidev spidev1_1 spidevparam_spidev_spi_bus=1 param_spidev_spi_cs=1 param_spidev_max_freq=1000000 Mais le rétro éclairage reste allumé en permanence. L'extinction de l'image se fait bien mais le rétro éclairage reste allumé. pour le retro j'ai eu l'info suivante "The backlight will always stay on when the screen timer is set to dim even if "Screen DPMS" is toggled to on. It's not a bug it's a hardware setting as intended to keep the pad 7 touchscreen from becoming non responsive when the "screensaver" activates to help the LCD from possible image burn in."
Bonsoir Je viens de décocher "écran DPMS mais rien pas de changement
Zut oui je n'ai pas suivi en effet ça cafouille du coup , donc mon dernier message est bien celui là je suis bien connecté à l'imprimante " Super ça fonctionne nickel merci . Quelque chose de flagrant le bruit qui est très réduit et la qualité avec la config par défaut est top déjà. Bien mieux qu'avec Marlin (pour ma part). Mon chemin n'est pas terminé j'ai encore bien des obstacles à passer. Comme comment fonctionne les macros et intégrations de celles ci puis integration aussu cr touch , pressure advance etc... j'ai du taf encore.. Mais bon je vais y arriver déjà là j'imprime et c'est plutôt propre" Un truc bizarre si je paramètre l'extinction automatique de l'écran le rétroéclairage reste allumé c'est embêtant car le principe est de préserver le retro éclairage et que j'active ou non ce paramètre dans system.cfg ça ne change rien "# Automatic brightness adjustment" . J'ai eu le chemin du port que j'ai reporté dans printer.cfg et le miracle est apparu
Super ça fonctionne nickel merci . Quelque chose de flagrant le bruit qui est très réduit et la qualité avec la config par défaut est top déjà. Bien mieux qu'avec Marlin (pour ma part). Un truc bizarre si je paramètre l'extinction automatique de l'écran le rétroéclairage reste allumé c'est embêtant car le principe est de préserver le retro éclairage Mon chemin n'est pas terminé j'ai encore bien des obstacles à passer. Comme comment fonctionne les macros et intégrations de celles ci puis integration aussu cr touch , pressure advance etc... j'ai du taf encore.. Mais bon je vais y arriver déjà là j'imprime et c'est plutôt propre
Je bute sur ce message (log) "======================= Extruder max_extrude_ratio=0.266081 mcu 'mcu': Starting serial connect mcu 'mcu': Unable to open serial port: [Errno 2] could not open port /dev/serial/by-id/usb-Klipper_Klipper_firmware_12345-if00: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/serial/by-id/usb-Klipper_Klipper_firmware_12345-if00' webhooks client 281473623468544: New connection webhooks client 281473623468544: Client info {'program': 'Moonraker', 'version': 'v0.8.0-23-g18f5ff4'} mcu 'mcu': Unable to open serial port: [Errno 2] could not open port /dev/serial/by-id/usb-Klipper_Klipper_firmware_12345-if00: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/serial/by-id/usb-Klipper_Klipper_firmware_12345-if00' mcu 'mcu': Unable to open serial port: [Errno 2] could not open port /dev/serial/by-id/usb-Klipper_Klipper_firmware_12345-if00: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/serial/by-id/usb-Klipper_Klipper_firmware_12345-if00' Comment identifier le bon port ? merci capture du printer.cfg
C'est parti pour la configuration Pour le Pad 7 ça m'a l'air d'être ok j'ai bien chargé Klipper sur le dauphin . A suivre... "
pad7 reçu, mais que c'est beau . Reste a configurer Klipper . Cela fait un moment que j'ai compilé le firmware Marlin de ma ender, je vais me replonger dedans afin de récupérer les paramètres de mon imprimante pour monter le klipper. Je vais remettre les mains dans le camboui.
Wahouu Merci fran6p, je saurai tout cela à la réception du pad pour kiauh . Pour le reste de ton explication je verrai aussi à ce moment là (d'ici fin de semaine avec du bol) .
Merci Fran6p pour le lien, et pour ces infos . J'ai trouvé sur Lbc le pad 7 neuf pour moins de 100 €. Comme to46sw pas franchement de "mode opératoire" pour l'installation sur l'imprimante je pense que mon plus gros soucis sera l'installation de Klipper car c'est une première pour moi j'ai vu que tu avais fait un guide je suis en train de me pencher dessus .
Bonjour a tous, Je souhaiterai faire l'achat du pad7 de chez Bigtreeteh. Malgré mes recherches je ne trouve pas d'aide ou de documentation concernant l'installation d' un pad 7 sur ender 3 pro avec Skr mini E3 V3 (marlin), passage à l'occasion à Klipper . Il n'y a pas beaucoup d'info... Si vous en avez ce serait top. Merci
fabriquer un déshumidificateur de filaments .. c'est possible ?
pasdebip en réponse au topic de esloch dans Discussions sur les imprimantes 3D
Non il est utile de préciser surtout que le mien n'est pas à l'abri de me faire..... un cadeau -
J'ai déja un deshydrateur et pour le four c'est terriblement efficace la litière de silice servira juste à maintenir un taux d'hygrométrie acceptable -
Ok merci pour le séchage ou maintien au sec je vais essayer la litière de chat à la silice. https://www.intermarche.com/produit/litiere-performance-pour-chats/3250392464066?itemId=89719 Bien moins chère que les billes de gel de silice -
Merci Savate, J'avais vu celle ci mais je n'étais pas sur de moi .je vais devoir m'équiper car j'avais beaucoup de soucis avec le petg puis après un passage au four impression nickel il faut que je revois drastiquement ma méthode de conservation des bobines. La plupart de celle que j'ai font 70 mm de large . -
up up Bonsoir Je recherche ce type de boite mais impossible à trouver. Tu pourrais me dire où tu les as trouvé ? Merci
