Kevin7350
À propos de Kevin7350
  • Date de naissance 15/11/1995
    Ender 3
    CM 4.2.2
Récompenses de Kevin7350
  1. J'ai relu un peu tous vos messages et je suis enfin arrivé. Et non, je n'ai pas mis à jour le firmware de l'imprimante, elle fonctionne bien pour l'instant peut-être que plus tard, je ferais la mise à jour. Merci de m'avoir aidé.
  2. Voilà mon problème est réglé, merci pour votre aide rapide. Bonne soirée.
  3. Mon G Code démarrage ressemble à cela : ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G29 M420 S1 Z1 G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position Et une fois lancer je suis bien plus haut qu' 1mm , a vue d'œil je suis a 5mm. C'est bien un G29 et une fois fini le m500 ?
  4. J'ai bien compris pour le G28 ET G29 pour séquence de démarrage, mais la suite, je suis un peu perdu.Si je fais un auto home j'obtiens X 162 Y 11 Z 10Je dois donc faire un move axis Y de -10mm pour le mettre a zéro et une fois sur a zéro je vais dans Probe Z offset pour placer la buse correctement. Une fois la buse placée, j'ai -2.6 en valeur donc j'enregistre.Mais quand je lance l'auto-nivellement, c'est toujours trop haut. Je pense que je ne comprends pas une étape.
  5. @remibora Merci pour ta réponse et de ton aide. Étant novice, je vais prendre le temps d'analyser ton message et d'aller tester tout cela.
  6. Pour toutes les opérations que j’ai réalisés, je me suis référé au mode d’emploi fournis avec le BLTOUCH. Imprimante : Ender 3 Carte de mère: 4.2.2 Bonjour, à tous, j’ai soucis pour la configuration de mon BLTOUCH 3.1 L’installation de la sonde sur la machine c’est dérouler sans aucun souci. Le câblage avec le câble 5 pins aucun souci (de plus il y a des détrompeurs). Et fin de course Z a était déconnecter. Pour la partie logiciel, j’ai mis à jour firmware via le site de creality. Au démarrage de la machine la capture s’allume et réagis. Pour configuration : j'ai fais un auto home et une fois terminé je pense que le problème est la mon axe Z n’est sur 0 mais 10. Étant novice, je pensais contourner le souci en réaliser un move axis et remettre mon Z sur 0. Ensuite, j’ai été dans CONTROL – BED LEVELING – PROBE Z OFFSET. Le manuel me dit de mettre la valeur 0.200 mais la buse était encore trop haute donc j’ai ajusté jusqu’à ce que la buse frotte la feuille. La valeur éteint donc les -2.500 (de mémoire). Apres, il faut retourner dans CONTROL / BED LEVELING / LEVEL BED. Mon imprimante commence le nivelage sur 9 points. Pendant le test, la buse reste a +/- 5 mm du plateau. Je me suis donc dit que c’est normal pour le test… Dans Cura, j’ai modifié les paramètres pour l’imprimante et changé G28 EN G2829. Je me prépare un petit fichier test, et je lance l’impression et je pense cela n’est pas une surprise l’impression démarre avec la buse a 5 mm du plateau. Pouvez-vous m’aider a trouver le problème. Merci PJ: Scan du mode d'emploi fourni. IMAG0011.PDF IMAG0012.PDF
