pool62
À propos de pool62
  • Date de naissance 18/03/1949
    62000 arras
    profiter des instants
    TLD3-PRO + A10 M + Mizar M + M1 + XL 5Tools de Prusa
1 325 visualisations du profil
Récompenses de pool62
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. pool62
    HotEnd bouché
    comme tu écris ,ton désire de déposer avec un seul fil !!! rachètes toi un mono fils hé amuses toi bien
  2. moi perso je ne fait pas usage de Octoprint alors c'est surement le numéro "zéro" qui ne lui plait pas a octoprint car Geeetech c'est bien T0 et T1 moi j'utilise la carte mini SD avec comme slicer Prusa ou Maître de mixage G-Code pour les dégradés
  3. bonjour la petite perle en verre rentre dans le bloc alu dans le petit trous a coté de la vis et la vis passe entre les deux fils blanc et juste appuyer la vis contre les fils , et ne pas bloquer surtout car vous risquez de couper les fils si la perle ne rentre pas dans le trou vous pouvez l'agrandir a la perceuse le diamètre du trou le principal c'est que la perle soit maintenue au contacte de l'alu ; même si la perle ne rentre pas complètement dans le trou
  4. pool62
    A20T
    fait une demande écrite au SAV avec N/ de ta machine et référence de l'écran actuel je ne vois que cette façon pour te sortir du problème
  5. pool62
    A20T
    bonjour généralement une carte mère est pas opérationnelle comme cela ; car elle peut aller sur de multiples machines et différent écran donc il faut la flashé avec le bon logiciel de la bécane et de l'écran sur le site "geeetech" rubrique >> téléchargement >> vous devriez trouver votre bonheur
  6. bonjour >> j'ignore a quel moment votre machine monte dans les hauteurs en Z ; il y a que vous qui pouvez le savoir ; en repérant l'instant physique dans le déroulement de votre Gcode et ensuite de décortiquer les lignes critiques sur le papier si vous ne trouvez rien qui confirme cet "ordre " de mouvement en "Z " ??? ATTENTION ???? au M600 (changement de couleur) et M601 (les pauses d'impression) qui pourrait être écrit par "CURA" c'est alors une commande interne a votre machine ( A10T) comme une "fin de fil " sur un extrudeur qui produit "peut etre" cette mise a l'écart de la tête de dépose et un arrêt du cycle a vous de décortiquer votre Gcode sur un lecteur comme "" Notepad++""
  7. bonjour dans quel slicer vous travaillez vous avez pas un décalage de "Z" qui vous fait démarrer a la hauteur 80 mm
  8. le %de H2O d'un fil PLA doit etre inférieur a 40% ,comme c'est compliqué a obtenir sans boite de séchage il est bon de vérifié si vous pouvez cintrer votre fil entre 4 doigts si il casse ; votre fil est trop humide : un séchage s'impose au four électrique a 50°/60° pendant 4 a 6h ou mettre vos bobines 2 ou 3 bobines suivant votre modèle de geeetech " M ou T " sur le lit de votre machine en position verticale >> lit a 60° et toute la nuit vous donnera un bon moyen pour y arriver moi je dispose de 1 "A10M et d'une Misar M " pour me mixage je vais faire une autre réponse
  9. faite des essais avec prusa slicer il est plus pratique que Cura vous pourrez faire des changement de couleur a la HT. que vous désirez ou peindre comme vous le désirez pour les dégradés je les fait direct sur la geeetech au pupitre fonction "MIXAGE "
  10. faite usage de >> Maître de mixage G-Code <<< il est facile d'usage il ne fait que coloriser un <Gcode> en plusieurs couleur ou en dégradé comme vous désirez
  11. 142 € de port il y a erreur ou alors express de chine Moi j'ai JAMAIS payé cela
  12. pool62
    support extrudeur
    bonjour tu ne réponds pas à mon message fait des photos de la tête et du fin de course Z dans la position basse
  13. pool62
    support extrudeur
    bonjour ta buse s'arrête a quelle hauteur du lit ????. le fin de course du Z est allumé quand tu es arrêté
  14. en ce qui concerne votre fil c'est quoi comme matière et quelle T° de buse avez vous et quelle taille de buse quelle avance "mms" quelle épaisseur de couche si c'est du PLA >> arrivez vous a courber votre fil entre deux doigts sans qu'il casse
  15. pool62
    support extrudeur
    ha c'est bien de leur part !!!! ca a de quoi surprendre
