Anycubic Kobra 3 Combo
Blastmun
    Anet A8
    CR10 V2
Récompenses de Blastmun
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Hello tout le monde! Je souhaite upgrade ma CR10v2, actuellement le hotend est stock et j'ai du mal a trouver un système avec deux fan 5015 pour refroidir la buse compatible avec le hotend type E3Dv6 d'origine sur la CR10v2 et aussi compatible avec la plaque de fixation d'origine. Le passage a deux 5015 me permettrais d'améliorer le refroidissement du filament et potentiellement diminuer le bruit généré et le passage en direct drive pour faciliter l'impression de certain filament comme le TPU. Ma seconde idée serait, quitte à investir dans un nouveau hotend, d'utiliser une plaque alternative reçus avec un extrudeur à double engrenage déjà installé et ainsi avoir la possibilité de le monter en direct drive. Cf la photo, je n'arrive pas non plus a trouver d'adaptateur pour mettre le hotend type e3dv6 sur la nouvelle plaque de fixation. Donc mes questions, avez vous une idée de système de refroidissement compatible et dualfan 5015 pour le refroidissement de la buse? Sinon pensez-vous que ce type de hotend pourrait être compatible avec ma plaque de montage direcdrive et avec un système de refroidissement 2x5015 et éventuellement pouvoir imprimer des matériaux plus spécifiques demandant une température plus importante. Sinon avez vous d'autres conseil à me donner des upgrades de ce genre que vous avez déjà réalisé? Merci d'avance !
  2. Hello, Oups je n'ai pas posté ma réponse! Oui oui j'ai flashé le firmware comme expliqué dans le tuto, je l'ai flashé directement avec Kauh, j'ai remis mon firmware marlin puis j'ai retenté de le flasher mais ce coup ci directement en ligne de commande "make....." et idem. Du coup je suis partie sur le plan B, j'ai reformaté ma carte micro SD et je suis passé directement par mainsail OS. J'ai régénéré le firmware et je l'ai injecté directement en SSH et la niquel ! Curieux du coup Plus qu'a adapter le fichier de config à ma CR10v2 + bltouch car pas de conf déjà proposé sur CR10 v2
  3. Hello! Merci pour ce super tuto! Je rencontre un soucis concernant ma CR10v2. J'ai suivi pas a pas les étape, par contre je rencontre un soucis sous mainsail, comme ci il ne détecte pas l'imprimante.... j'ai ce message: Quelqu'un aurait une idée?
  4. Bonjour à tous! Ayant un peu plus de temps en ce moment, je me suis donc remis à l'impression 3D. Pour "un confort" à l'usage et surtout du... SILENCE!! je me suis lancé dans des modifications de l'imprimante. J'ai déjà remplacé le boitier d'origine pour un vieux coffret acier prévu à autre chose qui sera placé sous l'imprimante pour gagner en place. et surtout dans lequel j'ai placé 3 ventilateurs de 120mm bequiet qui feront bien moins de bruit que ceux d'origine avec un flux d'air plus important. (c'est toujours en cours) Concernant le fan duct je voulais mettre un petsfang avec dualduct 5015 afin de baisser la vitesse des ventilateurs pour gagner en silence mais il ne semble pas compatible avec la CR10 V2... je viens de finir d'imprimer les 3 parties et elle ne ce fixe pas sur le support d'origine... Auriez vous d'autres solutions? PS si jamais vous avez un kit compatible avec une upgrade en direct drive + dual duct 5015 pour le refroidissement cela peut être intéressant ! Pour les deux 5015 j'ai pris des 12v que je mettrais en série pour ne pas changer d'alimentation.
  5. Bonjour! Bon je reviens aux nouvelles.... N'ayant toujours pas reçus ma BTT SKR mini, le vendeur me propose soit d'en renvoyer une, soit de me rembourser. Étant donné qu'en parallèle j'ai contacté creality directement concernant le fameux "condo" hs, ils m'ont eux aussi proposé dans leur coin et sans trop poser de question de me renvoyer une carte d'origine sans surcout. J'vais donc accepté sait on jamais... Comme je devrais recevoir la nouvelle carte d'origine sous peu, et que je peux me faire rembourser la SKR mini non reçus.Je me laisserais bien tenter par Klipper sur mon pi 3. Comme visiblement on arrive à de meilleures performance qu'une SKR mini seule, vous en pensez quoi? je n'ai rien a perdre a faire cela en terme de fonctionnalité? Il faut donc que j'aille jeter un coup d’œil au post de @fran6p
  6. @fran6p En effet je n'avais pas fais attention que c’était expliqué juste au dessus dans le code! Je verrais bien je vais laisser en par défaut pour commencer J'ai hâte de recevoir la carte ! Merci !
  7. Car le #define BLTOUCH_FORCE_SW_MODE sert a quoi concrètement? Dans quel type de soucis? #define BLTOUCH_HS_MODE: Merci ! en effet je viens de regarder une vidéo et ça a l'air pas mal! Cette fonctionnalité est compatible a partir de v3?
  8. Ah pardon je me suis mal exprimé. En faite il me manquait la directive complète mais après vérification je faisais une connerie... Je l'a cherchait dans le conf_adv ... Merci ! Et du coup j'ai vu que selon le modèle de BLTOUCH il y avait des paramètres à adapter. normalement pour un trianglelab V3 ce paramétrage est bien adapté? define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false #define BLTOUCH_FORCE_SW_MODE #define BLTOUCH_SET_5V_MODE
  9. Ah ok merci @fran6p je regarderais aussi ton github Donc quand tu parles de activer on est d’accord que c'est simplement un copier/coller ?
  10. @fran6p Très bon tuto ! Surtout pour les soucis d'extrusions, du coup je l'ai link avec celui de titi a un pote qui a eu des problèmes ! Concernant la compilation, je rencontre "déjà" des petits soucis ! Pour la compilation j'ai donc récupéré les fichier COnfigurations-import-2.0.x/......./CR10/BTT SKR mini car il n'y avait pas d'exemple avec la CR10V2. Mais du coup il semble qu'il me manque certain script tel que le FILAMENT_RUNNOUT_SCRIPT pour le détecteur de filament * - This feature is required for the default FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT. ma question est donc la suivante, comment puis-je les ajouter? Un simple copier coller pour rajouter le paragraphe récupéré ou c'est plus compliqué?
  11. Ok merci pour ses précisions ! Je vous tiens au courant concernant la compilation du firmware et l'installation de la carte
  12. J'ai lu celui de titi mais je n'ai pas vu le tiens, j'y jetterais un coup d’œil en attendant de recevoir la nouvelles carte ! J'avais aussi prévu a la base de tester Klipper grâce ton tuto a cause de soucis lors d'impression de cercle ou pas de vis, mais comme je change de carte pour la SKR mini je ne me suis pas trop penché aux alternatives de marlin. Ah oui mais a part cela, il n'y aura pas spécialement de gain pour des filaments < 250° ? Du coup je vais y réfléchir car il me semble que j'ai un hotend "type" E3D v6 qui traine quelque part. Mais le fait que ce ne soit pas un officiel ne posera pas de problème lors d'impression? Il n'y a pas des soucis engendré par ce type de no name? ps: @fran6p je veux bien le liens de ton tuto car je ne le trouve pas, ou alors tu parles de celui-ci "Quelques réglages à réaliser avant de se lancer" ? Auquel cas je l'ai déjà parcouru
  13. Surtout que le vendeur bangood de l'imprimante m'a gentiment proposé un dédommagement de 100€ plutôt que de me retourner une CM ou autre donc bon... . Concrètement le remplacement du heatbreak par ce type permet de gagner vis à vis de quoi ? Et du coup il est éventuellement possible de prendre un hotend "no name" ou cela aura il un impact négatif ? Et la skr mini est commandé ! Je regarde pour compiler un firmware la.
  14. Du coup c'est commandé! J'ai plus qu'a préparer mon firmware et attendre quelle arrive ! Et concernant la vitesse d'impression avec une carte 32bits, je pensais que ce qui limitait la vitesse était plutôt de l'ordre physique, vibration, ventilation etc. A titre d'information avec une carte 32 bits sur une CR10 "bien réglé avec synchro Z", on peut monter a combien en vitesse d'impression pour disons une pièce qui ne nécessite pas une qualité irréprochable?
  15. @fran6p En effet j'utilise aussi Octoprint, donc je ne me sert jamais non plus de l'écran d'origine de la CR10. Du coup cela ne m'apportera pas grand chose de le remplacer et autant garder cet argent dans un autre upgrade plus interessant. Concernant les CM 32 bits tu rejoins @MrMagounet ? En effet je vois que la skr mini va en lieu et place des carte CR10 et Ender 3. D'autant quelle est quand même très abordable à moins de 50€. Je ne gagnerai rien de plus en prenant par exemple une SKR turbo ou autre carte ci ce n'est que les drivers sont plug&play ? Concernant la compilation du firmware, j'ai regardé plusieurs tuto concernant les BTT et en effet rien de bien méchant c'est assez "simple" SI jamais je passe a la BTT SKR mini, je dois prévoir d'autres upgrades/accessoires important lié à cette carte ou non?
