Robert_Alfa20
Membres-
Compteur de contenus
22 -
Dernière visite
Imprimantes
Alfawise U20
Anet A8
Récompenses de Robert_Alfa20
Bonjour @vap38 J'ai un peu mis la charrue avant les bœufs Dans tous les cas cela m'a permis de progresser avec fusion J'ai travailler les guides d'air dans l'environnement de l'extrudeur par contre les mesures précises seront prise la semaine prochaine. Je suis toujours intéressé par les STL de ton modèle ci-dessus et de la ref du ventilateur A te lire Robert
Bonjour @vap38 Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et de belles impressions et projets Pas mal occupé en fin d'année dernière. En effet nous avons créé sur le territoire de la communauté de communes cœur de Chartreuse une association 3D4C autour de l'impression 3D dans un premier temps avec pour objectif à moyen terme de se transformer en fablab. www.3d4c.fr Concernant le BLtouch, j'ai bien progressé, grâce à Tenlog et la dernière version de logiciel "TL-D3HSABLV2.0.8.048.bin" (compatible pour les imprimantes avec BLtouch et en même temps pour les imprimante Hight speed). J'ai profité de la mise à jour pour ajouter un prolongateur pour la carte SD de l'écran et ne plus être obligé d'ouvrir l'imprimante pour faire les mises à jour. (Voir photos) Elle apporte des corrections sur le BLtouch, notamment elle réalise un Xbalancing" lors du nivellement. Cette fonction permet de remplacer la vision des deux fins de courses de l'axe Z et ainsi compenser des écarts si un moteur a bougé. Elle offre également la fonction input shaping (j'ai vu que tu l'avais mise en oeuvre) Avec ces éléments je gagne en vitesse (~20%) et en qualité sur les impressions Mon prochain objectif est, comme tu l'as réalisé, d'augmenter la ventilation du filament avec un ventilateur 50x15. Je te tiendrais informé Bonne journée Robert Bonjour @vap38 Pour la modification du ventilateur, pourrais tu me transmettre les STL et/ ou f3d ainsi que la référence du ventilateur utilisé. Merci par avance Robert
Bonjour @vap38 j'ai échangé avec Steven de Tenlog concernant les évolutions du firmware (voir image) L'évolution mise en avant est l'input shaping (l'"input shaping", une technique utilisée pour réduire l'effet de résonance) As-tu travaillé sur ce sujet avec la Tenlog? Par ailleurs, je t'avais posé une question concernant le plateau "Une question sur les réglages du plateau, as tu apporté les modifications suivantes sur ta TD3 "Amélioration système de nivellement sans ressort ni cale silicone pour supprimer les plateaux bombés". Utilisation d'un écrou NILSTOP, sous le plateau d'ancrage et des molettes d'ablocage D'après ton expérience, l'impact est il significatif doit on apporter la modification dur la TD3? Merci par avance pour tes retours Amicalement Robert
Bonjour @vap38 Ci-joint la réponse de Tenlog sur les évolutions que nous pourrions attendre sur la gestion du BLtouch. Devons nous nous attendre à un arrêt du support sur cette fonction? Je ne sais pas si de ton côté tu peux avoir d'autres précisions? A suivre Bonjour @vap38 Une question sur les réglages du plateau, as tu apporté les modifications suivantes sur ta TD3 "Amélioration système de nivellement sans ressort ni cale silicone pour supprimer les plateaux bombés" Utilisation d'un écrou NILSTOP, sous le plateau d'ancrage et des molettes d'ablocage J'ai vu que tu as travaillé sur le sujet en 2020 Merci par avance pour tes retours
Bonjour @vap38 Le BLtouch est monté et opérationnel. Pas mal de difficultés et un support très limité de la part de Tenlog. Je vais leur transmettre les résultats de mon installation, nous verrons s'il y a des réactions. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible (mais ce n'est pas parfait) par rapport aux différents problèmes qui pourraient se produire. Avec cette solution mise en oeuvre même les impressions en duplication sont bonnes (adhérence OK). Je te laisse regarder, n'hésite pas à me faire tes retours et remarques. Le fichier .zip joint contient la doc et les différents STL A+ Robert TD3_BLtouch doc mise en oeuvre.zip
Bonjour @vap38 Pas de réponse pour l'instant de la part de Tenlog, toujours en attente Concernant le réglage de la distance entre l'extrémité de la buse et le niveau de détection du BLtouch, je pensais comme tu l'indiques que c'était la différence entre les deux valeurs, mais ce n'est pas çà ou un problème est à ce niveau. J'ai envoyé à Tenlog une vidéo ou les deux valeurs sont à 0 donc nous devrions avoir la buse, une fois le home fait qui ce trouve à une distance "importante" du bed et ce n'est pas le cas. De plus, depuis cette position si je demande un déplacement de 0,1mm depuis le clavier l'axe Z se déplace de plus de 3mm??? Je vais attendre les retours de Tenlog .... As tu de ton côté installé le BLtouch?
Concernant le câble je me suis planté dans la commande et je n'ai pas pris la version avec l'extension à 1m7 c'est juste un câble plat qui doit faire 1m La version avec 1m7 ira bien pour le montage Toujours en attente des retours de Tenlog Sûrement début semaine prochaine Bon week-end
Bonjour @vap38 Le projet avance, le BLTouch est monté et câblé. Pas avec le câble livré car bien trop court, j'ai du basculer sur le câble d'imprimante que j'avais récupéré. Globalement réussi, montage du BLtouch passage du câble dans le boitier de l'extrudeur ce qui protège le câble et facilite le raccordement vers celui qui va sur la carte mère. J'ai imprimé des attaches pour maintenir mécaniquement les câbles. Côté software les questions arrivent plusieurs versions disponibles sur la box, j'ai sélectionné la configuration suivante Configuration : Printer : TENLOG TL D3 V2 printer with ABL (version TL-D3-ALV2.0.8.045.7) / TJC4827X243-V2.2.32 / WIFI (version 1.2.7) Cura : 5.4.0 with a Custom profile Computer : Windows professional 11 J'ai un problème avec l'offset du Z ou rien ne me semble cohérent Côté Tenlog sur l'écran de la TD3 et sur l'affichage Eth j'ai un Z positif avec une valeur de 1,250 (pour moi la valeur doit être impérativement négative le seuil de déclenchement de la sonde est plus bas que la buse) Voir les photos "230921-decalage-vu sur Ecran (Copier).jpg" et "230921-decalage-X-vu via Eth (Copier).jpg" En affichant les données de l'imprimante avec Pronterface (voir image 230921-decalage-vu via pronterface (Copier).jpg) la valeur est de -3,30) Si je lance un autoleveling, l'imprimante me dit qu'elle va mesurer 16 point et en fait en réalité que 9??? voir photo "230921 resultats autoleveling.jpg" Par ailleurs, pour avoir utilisé l'imprimante juste avant d'installer le BLTouch, avec une planéité du plateau correcte, l'autoleveling donne un défaut de planéité et pas sur toute la surface du plateau de 1mm???? Je vais me remettre au chinois et essayé de trouver des réponses auprès de Tenlog, à suivre .....
Bonjour @vap38 Matériel BLtouch + câble reçu ce matin Je dois retravailler le support pour l'adapter aux dimensions réelles et je passe au montage Sur la base de tes recommandations je vais reprendre la doc et aller plus dans le détail sur la mise en oeuvre réelle. Ton projet soudure de filament m'intéresse. Comptes tu le partager une fois abouti? Pour le BLtouch je te tiendrai au courant de la progression bonne journée
@vap38 Bonsoir Dans l'attente de la livraison du BLtouch (en théorie semaine prochaine) j'ai regroupé dans un même document les informations que j'ai pu récupérer sur le sujet. L'objectif étant d'être opérationnel à la réception du produit. Je vais encore travailler la partie mise en oeuvre mécanique sur la base du support que j'ai réalisé ainsi que la partie sur la mise à jour du firmware Merci de me faire tes remarques et retours qui permettraient de corriger ou d'aller plus en avant sur le sujet. (si tu souhaites je peux d'envoyer le .doc du document) je souhaiterais approfondir la partie sur les positions des mesures sur le plateau ainsi que la possibilité de stocker plusieurs jeux de mesures sur l'eeprom. Cordialement Réglages BLtouch sur imprimante ind01.pdf
Tenlog TD3 V2 – Amélioration de la tenue mécanique du câble des extrudeurs (BMG) Lors de l’utilisation de l’imprimante (dans mon cas, problème rencontré lors des réglages pour imprimer correctement du TPU) j’ai été confronté à des problèmes de mauvais contacts (liaison incorrecte) au niveau du connecteur (légèrement débranché). Pour empêcher ce problème, j’ai ajouté un verrouillage mécanique du câble de l’extrudeur par rapport au « chasssis » de ce dernier. La pièce s’ajoute directement, sans perçage et/ ou vis. Le verrouillage du câble se fait par un collier. Pour les Makers intéréssés dans le Zip les STL des deux pièces Sup-D&G-Cable-Extr.zip
Effectivement mon extrudeur est un BMG J'ai passé commande du BLtouch. En effet la connectique du câble semble correspondre à nos besoins. Pour la version finale du montage, j'ai récupérer un câble cylindrique multi brins et je pense faire le même montage mécanique que ceux des extrudeurs. Mais la version que tu proposes sera parfaite pour les essais et mise au point. Ce câble cylindrique diamètre similaire à ceux des extrudeurs provient d'un ancien câble liaison parallèle pour les imprimantes. A garder dans un coin de la mémoire lorsque l'on se débarrasse des surplus. Donc en attente de la livraison, je te tiendrai au courant de l'évolution
Bonjour Ci-joint le principe que j'ai retenu pour monter le BLtouch - Eviter de gêner l'extrudeur E2 - Pas dans les flux des ventilateurs - Fixation stable Ouvrir le Zip pour une vue du montage et le STL du support montage-BLtouch.zip
Bonjour Je pense installé dans les prochains jours un BLtouch sur mon imprimante TD3 V2 J'aimerais partager cette réalisation avec des makers qui ont déjà franchi le pas et mis en oeuvre un Bltouch sur leur machine Connaitre les précautions particulières, les astuces ou autre Support BLtouch déjà réalisé voir les échanges précédents Merci d'avance pour vos retours
marlin auto level touch mi ender 3 ne focntionne pas
Robert_Alfa20 en réponse au topic de mat57190 dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour @remibora @gerardm @mat57190 @fran6p Afin d'équiper une association je viens de faire l'acquisition d'une Ender 3 Pro équipée avec Marlin 2.0 et j'ai une question concernant le nivellement automatique Le Bltouch est installé, l'autohome et le nivellement fonctionne par contre quand je lance une impression qui contient dans son Gcode de démarrage de l'imprimante l'instruction M420 S1 Z81 (la valeur 81 pour être sûr que ce n'est pas le Fade qui me pose problème) je ne voit jamais l'axe Z bougé (rotation) en fonction de la position de l'extrudeur sur le plateau. Le modèle imprimé est une succession de lignes qui occupent tout le plateau Je dois avouer que je suis surpris et je pense peut-être à tord que la prise en compte, lors de l'impression d'une pièce ne fonctionne pas. Pouvez-vous me confirmer que sur vos imprimantes vous voyez l'axe Z appliquer les corrections de planéité du plateau Merci par avance pour vos réponses Cordialement
