Robert_Alfa20
Tout ce qui a été posté par Robert_Alfa20
  1. Robert_Alfa20
    nouvelle Tenlog
    Bonjour @vap38 J'ai un peu mis la charrue avant les bœufs Dans tous les cas cela m'a permis de progresser avec fusion J'ai travailler les guides d'air dans l'environnement de l'extrudeur par contre les mesures précises seront prise la semaine prochaine. Je suis toujours intéressé par les STL de ton modèle ci-dessus et de la ref du ventilateur A te lire Robert
  2. Robert_Alfa20
    nouvelle Tenlog
    Bonjour @vap38 Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et de belles impressions et projets Pas mal occupé en fin d'année dernière. En effet nous avons créé sur le territoire de la communauté de communes cœur de Chartreuse une association 3D4C autour de l'impression 3D dans un premier temps avec pour objectif à moyen terme de se transformer en fablab. www.3d4c.fr Concernant le BLtouch, j'ai bien progressé, grâce à Tenlog et la dernière version de logiciel "TL-D3HSABLV2.0.8.048.bin" (compatible pour les imprimantes avec BLtouch et en même temps pour les imprimante Hight speed). J'ai profité de la mise à jour pour ajouter un prolongateur pour la carte SD de l'écran et ne plus être obligé d'ouvrir l'imprimante pour faire les mises à jour. (Voir photos) Elle apporte des corrections sur le BLtouch, notamment elle réalise un Xbalancing" lors du nivellement. Cette fonction permet de remplacer la vision des deux fins de courses de l'axe Z et ainsi compenser des écarts si un moteur a bougé. Elle offre également la fonction input shaping (j'ai vu que tu l'avais mise en oeuvre) Avec ces éléments je gagne en vitesse (~20%) et en qualité sur les impressions Mon prochain objectif est, comme tu l'as réalisé, d'augmenter la ventilation du filament avec un ventilateur 50x15. Je te tiendrais informé Bonne journée Robert Bonjour @vap38 Pour la modification du ventilateur, pourrais tu me transmettre les STL et/ ou f3d ainsi que la référence du ventilateur utilisé. Merci par avance Robert
  3. Robert_Alfa20
    nouvelle Tenlog
    Bonjour @vap38 j'ai échangé avec Steven de Tenlog concernant les évolutions du firmware (voir image) L'évolution mise en avant est l'input shaping (l'"input shaping", une technique utilisée pour réduire l'effet de résonance) As-tu travaillé sur ce sujet avec la Tenlog? Par ailleurs, je t'avais posé une question concernant le plateau "Une question sur les réglages du plateau, as tu apporté les modifications suivantes sur ta TD3 "Amélioration système de nivellement sans ressort ni cale silicone pour supprimer les plateaux bombés". Utilisation d'un écrou NILSTOP, sous le plateau d'ancrage et des molettes d'ablocage D'après ton expérience, l'impact est il significatif doit on apporter la modification dur la TD3? Merci par avance pour tes retours Amicalement Robert
  4. Robert_Alfa20
    nouvelle Tenlog
    Bonjour @vap38 Ci-joint la réponse de Tenlog sur les évolutions que nous pourrions attendre sur la gestion du BLtouch. Devons nous nous attendre à un arrêt du support sur cette fonction? Je ne sais pas si de ton côté tu peux avoir d'autres précisions? A suivre Bonjour @vap38 Une question sur les réglages du plateau, as tu apporté les modifications suivantes sur ta TD3 "Amélioration système de nivellement sans ressort ni cale silicone pour supprimer les plateaux bombés" Utilisation d'un écrou NILSTOP, sous le plateau d'ancrage et des molettes d'ablocage J'ai vu que tu as travaillé sur le sujet en 2020 Merci par avance pour tes retours
  5. Robert_Alfa20
    nouvelle Tenlog
    Bonjour @vap38 Le BLtouch est monté et opérationnel. Pas mal de difficultés et un support très limité de la part de Tenlog. Je vais leur transmettre les résultats de mon installation, nous verrons s'il y a des réactions. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible (mais ce n'est pas parfait) par rapport aux différents problèmes qui pourraient se produire. Avec cette solution mise en oeuvre même les impressions en duplication sont bonnes (adhérence OK). Je te laisse regarder, n'hésite pas à me faire tes retours et remarques. Le fichier .zip joint contient la doc et les différents STL A+ Robert TD3_BLtouch doc mise en oeuvre.zip
  6. Robert_Alfa20
    nouvelle Tenlog
    Bonjour @vap38 Pas de réponse pour l'instant de la part de Tenlog, toujours en attente Concernant le réglage de la distance entre l'extrémité de la buse et le niveau de détection du BLtouch, je pensais comme tu l'indiques que c'était la différence entre les deux valeurs, mais ce n'est pas çà ou un problème est à ce niveau. J'ai envoyé à Tenlog une vidéo ou les deux valeurs sont à 0 donc nous devrions avoir la buse, une fois le home fait qui ce trouve à une distance "importante" du bed et ce n'est pas le cas. De plus, depuis cette position si je demande un déplacement de 0,1mm depuis le clavier l'axe Z se déplace de plus de 3mm??? Je vais attendre les retours de Tenlog .... As tu de ton côté installé le BLtouch?
  7. Robert_Alfa20
    nouvelle Tenlog
    Concernant le câble je me suis planté dans la commande et je n'ai pas pris la version avec l'extension à 1m7 c'est juste un câble plat qui doit faire 1m La version avec 1m7 ira bien pour le montage Toujours en attente des retours de Tenlog Sûrement début semaine prochaine Bon week-end
  8. Robert_Alfa20
    nouvelle Tenlog
    Bonjour @vap38 Le projet avance, le BLTouch est monté et câblé. Pas avec le câble livré car bien trop court, j'ai du basculer sur le câble d'imprimante que j'avais récupéré. Globalement réussi, montage du BLtouch passage du câble dans le boitier de l'extrudeur ce qui protège le câble et facilite le raccordement vers celui qui va sur la carte mère. J'ai imprimé des attaches pour maintenir mécaniquement les câbles. Côté software les questions arrivent plusieurs versions disponibles sur la box, j'ai sélectionné la configuration suivante Configuration : Printer : TENLOG TL D3 V2 printer with ABL (version TL-D3-ALV2.0.8.045.7) / TJC4827X243-V2.2.32 / WIFI (version 1.2.7) Cura : 5.4.0 with a Custom profile Computer : Windows professional 11 J'ai un problème avec l'offset du Z ou rien ne me semble cohérent Côté Tenlog sur l'écran de la TD3 et sur l'affichage Eth j'ai un Z positif avec une valeur de 1,250 (pour moi la valeur doit être impérativement négative le seuil de déclenchement de la sonde est plus bas que la buse) Voir les photos "230921-decalage-vu sur Ecran (Copier).jpg" et "230921-decalage-X-vu via Eth (Copier).jpg" En affichant les données de l'imprimante avec Pronterface (voir image 230921-decalage-vu via pronterface (Copier).jpg) la valeur est de -3,30) Si je lance un autoleveling, l'imprimante me dit qu'elle va mesurer 16 point et en fait en réalité que 9??? voir photo "230921 resultats autoleveling.jpg" Par ailleurs, pour avoir utilisé l'imprimante juste avant d'installer le BLTouch, avec une planéité du plateau correcte, l'autoleveling donne un défaut de planéité et pas sur toute la surface du plateau de 1mm???? Je vais me remettre au chinois et essayé de trouver des réponses auprès de Tenlog, à suivre .....
  9. Robert_Alfa20
    nouvelle Tenlog
    Bonjour @vap38 Matériel BLtouch + câble reçu ce matin Je dois retravailler le support pour l'adapter aux dimensions réelles et je passe au montage Sur la base de tes recommandations je vais reprendre la doc et aller plus dans le détail sur la mise en oeuvre réelle. Ton projet soudure de filament m'intéresse. Comptes tu le partager une fois abouti? Pour le BLtouch je te tiendrai au courant de la progression bonne journée
  10. Robert_Alfa20
    nouvelle Tenlog
    @vap38 Bonsoir Dans l'attente de la livraison du BLtouch (en théorie semaine prochaine) j'ai regroupé dans un même document les informations que j'ai pu récupérer sur le sujet. L'objectif étant d'être opérationnel à la réception du produit. Je vais encore travailler la partie mise en oeuvre mécanique sur la base du support que j'ai réalisé ainsi que la partie sur la mise à jour du firmware Merci de me faire tes remarques et retours qui permettraient de corriger ou d'aller plus en avant sur le sujet. (si tu souhaites je peux d'envoyer le .doc du document) je souhaiterais approfondir la partie sur les positions des mesures sur le plateau ainsi que la possibilité de stocker plusieurs jeux de mesures sur l'eeprom. Cordialement Réglages BLtouch sur imprimante ind01.pdf
  11. Robert_Alfa20
    nouvelle Tenlog
    Tenlog TD3 V2 – Amélioration de la tenue mécanique du câble des extrudeurs (BMG) Lors de l’utilisation de l’imprimante (dans mon cas, problème rencontré lors des réglages pour imprimer correctement du TPU) j’ai été confronté à des problèmes de mauvais contacts (liaison incorrecte) au niveau du connecteur (légèrement débranché). Pour empêcher ce problème, j’ai ajouté un verrouillage mécanique du câble de l’extrudeur par rapport au « chasssis » de ce dernier. La pièce s’ajoute directement, sans perçage et/ ou vis. Le verrouillage du câble se fait par un collier. Pour les Makers intéréssés dans le Zip les STL des deux pièces Sup-D&G-Cable-Extr.zip
  12. Robert_Alfa20
    nouvelle Tenlog
    Effectivement mon extrudeur est un BMG J'ai passé commande du BLtouch. En effet la connectique du câble semble correspondre à nos besoins. Pour la version finale du montage, j'ai récupérer un câble cylindrique multi brins et je pense faire le même montage mécanique que ceux des extrudeurs. Mais la version que tu proposes sera parfaite pour les essais et mise au point. Ce câble cylindrique diamètre similaire à ceux des extrudeurs provient d'un ancien câble liaison parallèle pour les imprimantes. A garder dans un coin de la mémoire lorsque l'on se débarrasse des surplus. Donc en attente de la livraison, je te tiendrai au courant de l'évolution
  13. Robert_Alfa20
    nouvelle Tenlog
    Bonjour Ci-joint le principe que j'ai retenu pour monter le BLtouch - Eviter de gêner l'extrudeur E2 - Pas dans les flux des ventilateurs - Fixation stable Ouvrir le Zip pour une vue du montage et le STL du support montage-BLtouch.zip
  14. Robert_Alfa20
    nouvelle Tenlog
    Bonjour Je pense installé dans les prochains jours un BLtouch sur mon imprimante TD3 V2 J'aimerais partager cette réalisation avec des makers qui ont déjà franchi le pas et mis en oeuvre un Bltouch sur leur machine Connaitre les précautions particulières, les astuces ou autre Support BLtouch déjà réalisé voir les échanges précédents Merci d'avance pour vos retours
  15. Bonjour @remibora @gerardm @mat57190 @fran6p Afin d'équiper une association je viens de faire l'acquisition d'une Ender 3 Pro équipée avec Marlin 2.0 et j'ai une question concernant le nivellement automatique Le Bltouch est installé, l'autohome et le nivellement fonctionne par contre quand je lance une impression qui contient dans son Gcode de démarrage de l'imprimante l'instruction M420 S1 Z81 (la valeur 81 pour être sûr que ce n'est pas le Fade qui me pose problème) je ne voit jamais l'axe Z bougé (rotation) en fonction de la position de l'extrudeur sur le plateau. Le modèle imprimé est une succession de lignes qui occupent tout le plateau Je dois avouer que je suis surpris et je pense peut-être à tord que la prise en compte, lors de l'impression d'une pièce ne fonctionne pas. Pouvez-vous me confirmer que sur vos imprimantes vous voyez l'axe Z appliquer les corrections de planéité du plateau Merci par avance pour vos réponses Cordialement
  16. Robert_Alfa20
    nouvelle Tenlog
    il vous faut utiliser les fichiers disponibles dans ce répertoire https://www.dropbox.com/.../AADzLKXuE4_Yz00c9I_rPx44a... Revisions TENLOG TL D3 V2 printer (version TL-D3V2.0.8.044) / TJC TJC4827X243-V2.2.29/ WIFI (version TL_WIFI_V1.2.7)
  17. Robert_Alfa20
    nouvelle Tenlog
    Bonjour @vap38 Merci beaucoup pour tes retours. je vais mettre en oeuvre ces mises à jour dans les prochains jours. Cordialement
  18. Robert_Alfa20
    nouvelle Tenlog
    Bonjour Je viens d'acheter il y a deux semaines chez Tenlog une TL D3 Pro V2 Les différentes versions des éléments qui la compose sont les suivants Printer : TENLOG TL D3 V2 version D3 2.0.8.032 / TJC 4827X243 / WIFI (version 1.2.2) Ces éléments ne sont pas à jours avec notamment une version wifi qui ne permet pas de charger les Gcode dans la SD. ces mises à jour s'imposent telles ?? Pouvez-vous m'aider concernant les moyens pour les mises à jour ainsi que les dernières versions Carte mère --> utilisation de la carte SD. Dernière version D3 2.0.8.038 ? TJC --> je ne sais pas Wifi --> cavaliers sur carte + application firmware burner. Dernière version 1.2.5 ? Merci d'avance Cordialement
  19. Robert_Alfa20
    nouvelle Tenlog
    Paramétrage du WIFI pour connecter votre Tenlog TL D3 Pro V2 sur un réseau existant. Procédures en Français et Anglais ci-jointes Bonjour Ayant reçu ma Tenlog TL D3 Pro V2 depuis peu j'ai souhaité la connectée au réseau de ma maison afin de pouvoir la piloter plus facilement Sur la base des différentes informations trouvées sur le web, il m'est paru intéressant de vous décrire dans le détail toute la procédure. les deux fichiers ci-joints (français / Anglais) contiennent cette procédure 3D TENLOG-TL-D3_WIFI-configuration ind00.pdf TENLOG-TL-D3-V2_WIFI-Setting-up_rev00.pdf Souhaitant que cela vous aidera 3D TENLOG-TL-D3_WIFI-configuration ind00.pdf TENLOG-TL-D3-V2_WIFI-Setting-up_rev00.pdf
  20. Bonjour Ayant reçu ma Tenlog TL D3 Pro V2 depuis peu j'ai souhaité la connectée au réseau de ma maison afin de pouvoir la piloter plus facilement Sur la base des différentes informations trouvées sur le web, il m'est paru intéressant de vous décrire dans le détail toute la procédure. les deux fichiers ci-joints (français / Anglais) contiennent cette procédure 3D TENLOG-TL-D3_WIFI-configuration ind00.pdf TENLOG-TL-D3-V2_WIFI-Setting-up_rev00.pdf Souhaitant que cela vous aidera 3D TENLOG-TL-D3_WIFI-configuration ind00.pdf TENLOG-TL-D3-V2_WIFI-Setting-up_rev00.pdf
  21. Robert_Alfa20
    nouvelle Tenlog
    Bonjour Francis Tout d'abord, un grand merci à Toi et aux autres membres pour vos retours sur le forum. Ceci est très précieux lorsque l'on démarre avec une nouvelle machine et surtout que j'ai du mal à lire le chinois. Je suis un nouveau et heureux propriétaire depuis 2 semaines d'une Tenlog TL D3 V2. J'ai déjà fait mes classes dans l'impression 3D avec une Anet A8 et une Alfawise U20 et j'utilise Fusion 360 et Cura 5.3.0 Dans cette phase de prise en main de la machine, j'ai beaucoup de sujets qui m'interpellent et pour lesquels avec l'aide des différentes communautés je cherche des réponses et informations et améliore ainsi mes connaissances. Concernant le sujet des codes de démarrage, je vois dans ton Gcode joint que tu réalises des réglages de températures dans celui-ci sans définir l'extrudeur utilisé Comment va se comporter l'imprimante par rapport à ses réglages de sélection d'extrudeur et également par rapport aux réglages donnés par le slicer sur l'extrudeur sélectionné? Sur la base de mes expériences précédentes avec les imprimantes citées ci-dessus, j'ai préparé plusieurs "types d'imprimantes" (toutes des Tenlog, Custom créé par moi) contenant des Gcodes de démarrage adaptés aux contextes souhaités. En fin de ce message contenu du fichier "TD3-870_Mono-Ext_T0" (pour info) Quel type d’impression I Choix de l’imprimante dans Cura Impression tête 1 – T0 I TD3-870_Mono-Ext_T0 Impression tête 2 – T1 I TD3-870_Mono-Ext_T1 Impression duplication I T1 copie T0 I TD3-870_Mono-Ext_T0 Impression miroir I T1 symétrique à T0 I TD3-870_Mono-Ext_T0 Impression double I T0 et T1 pour une même pièce I TD3-870 Bi-Ext Dans ma méthodologie de génération de fichier Gcode, lorsque Cura a généré le Gcode, je l'édite pour effacer les lignes en début et fin correspondantes aux températures données par Cura. Avec cette méthode et ces fichiers, j'arrive à imprimer les pièces souhaitées Mais par curiosité, j'aimerais comprendre la philosophie et le mode opératoire préconisé par le constructeur Tenlog pour la TL D3. Merci par avance pour tes éléments de réponses Par ailleurs, en tant que modérateur du forum sur le sujet Tenlog TL D3 V2, peut-on et/ ou doit-on t'utiliser en tant que centralisateur, vis à vis de Tenlog Chine sur les différents problèmes ou questions plus précisément liés à l'imprimante Tenlog TL D3 V2? Cordialement Robert PS : je réside en Isère (St Joseph de Rivière) et nous sommes entrain de créer une association autour de l'impression 3D (www.3d4c.fr) sur la communauté de Communes Chartreuse Guiers contenu du fichier "TD3-870_Mono-Ext_T0" (pour info) ; ; Tenlog Mono-ExtT0 TD3 3D870 Debut Code demarrage travaille T0 G21 ; Valeurs métriques G90 ; Mode position absolue M106 S0 ; Eteint ventilateurs M107 ; Extinction ventilateurs G1 Z10 F2400 ; Placer buse à 10mm du lit à 40mm/s G28 X0 Y0 ; Origine 0 en X et Y sur les fins de course G28 Z0 ; Origine 0 en Z M18 ; Desactivation tous moteurs M190 S30 ; Chauffer lit 30°c en attendant contrôle moteurs Pas à pas G1 Z80 X8 Y8 F2400 ; Placer buse à 80mm init des moteurs M190 S38 ; Chauffer lit 38°c en attendant sans fil M140 S60 ; selection T°C Lit a atteindre M105 ; affichage valeur selectionnee M104 T0 S221 ; selection T°C buse 0 a atteindre M105 ; affichage valeur selectionnee M109 T0 S227 ; Chauffer Extrud 227°c en attendant post traitement active pour mettre 223 apres 3eme couche M190 S60 ; Chauffer lit 60°c en attendant post traitement active pour mettre 50° apres 3eme couche ; ; Purge + ligne pour extrudeur T0 T0 ; Extrusion de 20mm de fil sur extrudeur T0 G1 X3 Y20 ; Repositionnement axes X et Y M83 ; Mode position relative extrudeur G1 F240 E20 ; Extruder 20mm de fil pour "purger" M82 ; Mode position absolue pour extrudeur G92 E0 ; Reinitialiser l'origine à 0 extrudeur G4 S3 ; Temps attente 3 sec pour nettoyage G1 Z0 F2400 ; Placer buse à 0mm G1 Y120 E30 F500 ; Extruder 30mm fil sur 120mmY G92 E0 ; Reinitialiser l'origine à 0 extrudeur G1 E-7 F500 ; Retracter fil un peu ; G28 ; Origine sur tous les axes pour les deux extrudeurs T0 ; Sélection de l'extrudeur T0 pour commencer ; M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E411.50 ; sélection paramètres pour positions et extrusion cf type filament M220 S80 ; Réduire vitesse à 80% post traitement active pour mettre 100% apres premiere couche ; Afficher l'impression démarre sur LCD screen M117 Debut impression ... ; Tenlog Mono-ExtT0 TD3 3D870 Fin Code demarrage travaille ; ; ; Tenlog TL D3 3D870 Code arret travaille ; On travaille avec le dernier extrudeur actif (T0 ou T1) M140 T0 S8 ; selection T°C Lit a atteindre pour T0 M140 T1 S8 ; selection T°C Lit a atteindre pou T1 M105 ; affichage valeur selectionnee M104 T0 S8 ; selection T°C buse 0 a atteindre M104 T1 S8 ; selection T°C buse 1 a atteindre M105 ; affichage valeur selectionnee G91 ; Mode position relatif G1 Z40 X-10 Y-10 E-5 F2400 ; Degagement structure retract fil G90 ; Mode position absolue M82 ; Mode position absolue pour extrudeur G28 X Y ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way G4 S120 ; Temps attente 2 mns pour refroidir corps de chauffe M18 ; Desactivation tous moteurs M84 ; Arret de tous les moteurs M106 S0 ; Eteint ventilateurs M107 P0; Extinction ventilateurs M107 P1; Extinction ventilateurs M81 ; Arret alimentation ATX ; Tenlog TL D3 3D870 End of Gcode AUL ;
  22. Bonjour Sur les arrondis en fonction du Gcode supporté par ta machine (supporte G2 et G3) tu peux utiliser, ajouter le plugin "arc welder" à ton slicer Grosses améliorations lors d'impressions de formes cylindriques
