Theo-VPrint
Contact
  • Skype
    delta-power-ix
    XYZ Da vinci junior Wireless
Récompenses de Theo-VPrint
  1. Theo-VPrint
    xyz printing mini
    Bonjour, merci pour cette astuce, j’ai donc commandé un lot d’en sticker NFC, reçu en 2-3 jour, étant impatient d’en testé, j’ai directement connecté le sticker a un smartphone Samsung puis activer 200 mètre de filament, et j’ai testé sur une Junior Wireless, et cela fonctionne parfaitement, je vous remercie
  2. J'utilise Cura et Slic3r pour faire des impressions avec support
  3. Oui pareil pour mes supports, du coup j'utilise Scli3r avec XYZ Ware advanced
  4. J'ai voulu essayer de faire cette manip sur Cura (exporter en g-code ouvrir avec xyz avanced) j'ai lancer l'impression, les deux traits sur le côtés de test sont nickel après la buse va sur l'origine puis, elle monte de 3cm environ puis elle imprime normalement, sauf que c'est dans le vide ^^ , j'ai supprimer quelque ligne du code, j'ai réussis a la faire descendre, le soucis c'est quelle va trop vite du coup la dépose du fil n'es pas bien, aurez-vous une solution pour Cura ? Du coup en suite j'ai installer Slic3r avec les configs, mon soucis c'est que le débit est vraiment faible du coup l'impression commence pas dès le début mais 10 seconde après puis il n'y a pas beaucoup de débit.
  5. Bonjour, j'ai copier mon g-code, lancer une impression tout commence nickel sauf quand la pièce commence il commence en hauteur genre a 3cm du plateau
  6. Bonjour a tous, je voudrais savoir si la version advanced du logiciel XYZWare était encore fonctionnel ? Si oui avez-vous un lien ? car j'ai essayé de l'installer mais quand le l'ouvre rien ne ce passe PS: je voulais essayer d'importer du G-Code
  7. Fraudais que j'essaye mais voilà quoi ^^, j'aimerais savoir si quelqu'un la déjà fait
  8. Bonjour a tous, je suis possesseur d'une Junior wifi, je voulais savoir si je pouvais utiliser un autre trancheur tel que Cura, pour exporter le GCode dans l'imprimante car l'impression avec XYZWare est un peu mauvais pour les support !? Merci
  9. D'accord,le tout est indiqué dans la notice ?
  10. Salut a tous, je voudrais savoir si il était possible d'utiliser un buildtak sur une XYZ junior wifi ?
  11. Bien dommage, je ne peux pas l'acheter, il n'y a surement plus de stock
  12. J'ai déjà contacté le vendeur il n'en sais plus ^^ je la commande ce week-end on verra bien
  13. Salut, donc je peux utiliser cette puce RIFD sur la Junior wifi ?
  14. Bonjour à tous, je possede a présent une junior wifi, je voudrais savoir si il y'aurait un firmware repetier, ou une astuce pour utiliser d'autre filament. Merci.
  15. Salut a tous, je suis nouveau je cherche une petite astuce pour mon imprimante Da Vinci junior wireless, je cherche juste une astuce pour remettre a zero la puce ou une autre astuce. J'avais déjà regarder celle avec la puce NFC KEY mais je sais pas si mon imprimante sera compatible. Merci
