LaPoule
Tout ce qui a été posté par LaPoule
  1. Hello, je suis entrain de faire plusieurs test en ce moment. Pour le moment je ne suis pas déçu car elle imprime bien mais par contre elle mets beaucoup plus de temps pour imprimer une même pièce que ma Vyper... je dois peaufiner encore mes réglages qui ne doivent pas être correct. Je ferais un retour complet quand j'aurais pu faire tous les tests
  2. Salut , Merci de ta réponse. Oui c'est pas plus mal qu'il ne faille qu'une petite bobine du coup, car comme dit plus haut visiblement ces filaments absorbent vite l'humidité ambiante. Sauf si on a une boîte de séchage.
  3. Ça expliquerai pourquoi on ne trouve que des petites bobines de PVA. Oui ça a l'air d'être vraiment génial à utiliser pour des pièces compliquées. Tu peux mettre les supports où tu veux sans aucune inquiétude.
  4. OK niquel merci de ton retour, je vais tester le BVOH du coup. Si d'ici là tu as tester les deux, si tu as moyen et le temps de faire un retour comparatif ça serait top .
  5. Super je te remercie je vais me renseigner dessus. Le BVOH est plus facile à travailler ? Ou c'est à peut prêt les mêmes contraintes que le PVA ?
  6. Je préfère pas lire :'D, j'ai pas envie de m'arracher la moitié des dents après
  7. Bonjour à tous , Je voulais savoir si des personnes parmi vous avez déjà utilisé le PVA ( Filament soluble à l'eau ) pour faire leurs supports ? Je voulais savoir s'il y avait une complexité quelconque avec ce genre de filament ou des contraintes particulières ? Merci de l'info
  8. Je ne peux que plussoyer ce que tu dis, entièrement d'accord avec toi. Mais comme tu le sais, c'est pas en l'ignorant que ça n'arrivera pas malheureusement... sinon la vie serait tellement plaisante. Du coup là on en parle car c'est pas ce topic qui changera quoi que se soit, le débilos ne viendra jamais chercher des renseignements et boira la résine comme du lait et Prusa ne viendra pas non plus ici pour se rendre compte de cette possibilité ^^ du coup on en discute là. Car après la premier accident, on le sait tous il y aura des normes qui feront que la résine coutera plus cher etc... etc... etc...
  9. +1 Waoow ! Calmos, on polémique pas, on discute. En suite on dit juste que c'est une com qui a mon sens peut prêter à confusion pour un débutant c'est tout ( ca va pas plus loin que ça ). Puis tu vas trop loin là dans ton résonnement, même si d'une part tu as raison sur le fait que ça soit amplifier modifier etc... Mais si on pousse plus loin à ce moment là c'est à cause de ce genre de communication qu'il y a des accidents. ( C'est pas pour rien que dans la notice de ton micro-onde il y a une phrase qui stipule de ne pas mettre ton animal de compagnie dans le micro-onde, c'est psk y a une débile qui l'a fait ... )
  10. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça ^^. On parle que pour un néophyte qui lit ça, il se dit que c'est un produit sans plus de danger alors que ça reste une soluté toxic. Puis faut pas oublier que le système endocrinien ne comprend pas, poumons, reins, cerveau ( hormis les glandes forcement ^^ ), donc c'est comme si je te disais que garder la tête sous l'eau longtemps n'abime pas tes pieds. ^^
  11. Ha oui ça je ne dis pas, mais je me dis qu'une comm dans ce style peut-être dangereux dans le sens où une personne ne connaissant pas les dangers de la résine, se dise qu'avec celle-ci il n'a pas besoin de masque etc...
  12. Comme tu dis, maintenant il existe beaucoup de différentes résines comparé à avant chacune à sa propre utilisation, certaines résistes aux fortes chaleurs, d'autres à des contraintes de force etc... Je pense que principalement la composition de cette nouvelle résine ne va pas venir apporter une meilleure qualité ou une moins bonne qualité, ils communiquent vraiment sur la faible toxicité de cette résine. Chose qui on ne va pas ce mentir n'est pas mauvais vu les dangers que peuvent en apporter certaines. Après pour pouvoir comparer des résines entre elles il faudrait déjà établir un " standard " sur le quel on pourrait se référencer mais comme évoqué plus haut, chaque résine ayant des propriétés propres à leurs utilisations ça va être assez compliqué.
  13. Ouais c'est bien ce que je me disais ... 0 Info, je pense que je vais quand même la commander et je verrais en fonction, j'essayerai de faire un retour complet si toujours pas de réponse d'ici là ^^.
  14. A les lire : " L’aspect santé nous a semblé essentiel puisque les résines tough ordinaires sont fréquemment utilisées à des fins de loisirs à la maison. C’est pourquoi nous avons essayé d’éviter les produits chimiques avec une forte odeur, des risques pour la santé, une toxicité élevée, ainsi que des mélanges contenant du Bisphénol A. Le produit final est une résine avec un réduction des odeurs et de l’impact sur la santé, par rapport aux autres produits sur le marché." T'as l'impression que leurs résines sera totalement neutre au niveau de la santé, faudrait pas qu'une personne qui ne s'y connait pas trop se dise en lisant ça 'let's go sans protection.'
  15. Bonjour à tous , Je voulais savoir si des personnes avez vu passer des avis sur la Wanhao D12 500 qui est en 500*500*500. C'est la petite sœur de la Duplicator D9 MK2 500, la petite histoire pour ceux ne connaissent pas trop l'historique de cette imprimante, elle a arrêté d'être commercialisé assez rapidement suite à de nombreux problème, défaut de Leveling et palpage au niveau du bed, le bed qui ne chauffait pas correctement sur les extrémités etc... Du coup Wanhao à sorti la version amélioré ( j'imagine en tout cas j'espère ) de celle ci sous le nom de Duplicator D12 500, mais impossible d'avoir des retours en tout cas Google est totalement muet à ce sujet. Merci de vos retour , La Bise
  16. Oui je trouves que c'est une matière agréable à travailler C'est avec plaisir que j'ai fais ce retour, si ça peut aider les personnes qui ne savent pas comment s'y prendre pour améliorer les finitions.
  17. Hello , Woaw après une saison chargé, j'arrive enfin à avoir un peut de temps pour déterrer ce sujet . Du coup j'ai eu le temps de tester plein de petit truc pour améliorer la finition des impressions FDM certaines fonctionne mieux que d'autres. 1 er - Ponçage et Primer J'ai testé la première technique vieille comme Erode, ponçage à : 210 / 340 / rinçage à l'eau / 600 / rinçage à l'eau / 1200 et rinçage final. Visuellement on voit encore quelques traits mais au touché on ne sent rien du tout, c'est extrêmement lisse. En suite on utilise un primer pour carrosserie idéalement car bien plus épais que certains model que j'ai pu tester ( Aérosol ). Il faudra passer idéalement 2 à 3 couches en fonction de résultat. Je n'ai malheureusement pas de photo à présenter mais dans l'ensemble mais voici les points positif et négatif que j'ai relevé. Positif : Le rendu est propre Négatif : Demande pas mal d'huile de coude Attention à ne pas poncer trop fort sinon ça va créer des creux Demande pas mal de temps Protégez vous par le biais d'un masque car pas mal de petite poussière volatile. 2ème - Utilisation de la Résine SLA La résine XTC étant de mon point de vu cher pour se que c'est, je me suis dit que la résine pour impression 3D devrait faire le même travail, ayant fait quelques recherches sur internet certaines personnes l'ont fait et le rendu était vraiment jolie ( vendu comme technique nécessitant beaucoup moins de temps de travail). Du coup, équipement gants, masques et lunettes UV, on prend un pinceau idéalement avec des poils souples, on badigeonne la pièce pour placer de la résine partout et on la mets aux UV. ( J'ai 2 spot de 100W UV, je laissais la pièce durcir de 2 à 5 min en fonction de la taille ) Résultat Bof , assez déçu même, j'ai des toutes petites bulles qui se sont formées ( ou que je n'avais pas vu ) et qui ont forcément durci. La résine ne c'est pas lissé uniformément se qui m'a crée plusieurs " vagues ". Lors de mon Deuxième test ( le premier avait pas suffit ) j'ai laissé quelques minutes avant de mettre ma pièces à durcir, en ayant prix soin de vérifier si des bulles étaient présentes, toujours autant de temps d'exposition 2 à 5 min et là le résultat était plutôt propre, moins d'effet ' vague ' et pas de petite bulles. Un peut de ponçage et le tour joué. Par contre pour mes 2 test une fois la résine durci elle péguait pas mal... je suis aller demander à Google comment faire et là plusieurs " solutions " sont apparues . - Lavage à L'IPA (Alcool isopropylique) : Pas ouf comme résultat ça péguait toujours un peut... mais après plusieurs nettoyage ça allait plutôt bien. ou - Pas de lavage et tu peints directement : ( ça marche mais c'est pas une solution que recherche vu que les objets vont être perpétuellement touché par les clients si la peinture s'écaille le coté péguant reviendra ) ( Histoire boulette : Ne pas oublier de bien cacher son pinceau quand tu allumes la lampe UV j'ai perdu un pinceau bêtement dans la bataille comme ça ) Du coup les points positif et négatif : Positif : Demande moins d'huile de coude que le ponçage Meilleur rapport qualité prix que le XTC ( à mon sens bien entendu ) Le rendu est propre Négatif : Demande plus de matériel que la 1er technique Demande d'être plus attentif pour ne pas en mettre partout Niveau du temps je dirais que c'est à peut près pareil sauf que tu te fatigues moins. ( N'oubliez pas de bien vous équiper : Masque, gants, lunette UV et de bien protéger votre plan de travail ) Résumé: Les deux techniques sont bonnes, et je penses que les deux s'utilisent en fonction de l'objet que tu veux finir, un objet avec plein de petites fentes ou petit détail là où tu ne pourrais pas poncer, la technique avec la résine fonctionnera très bien, et pour tous les gros objets je recommanderais le ponçage avec du primer, le rendu sera meilleur qu'avec de la résine. Voilà j'espère que ça pourrait aider .
  18. Yeap , merci du rappel, ça serait pas cool si je me retrouve avec un Gruyère ^^. Je me disais bien que c'était trop beau pour être vrai, j'essayerai sur le PLA et je te dirai si tu veux, mais si sur les autres types de filament ça n'a pas donné un bon rendu ça m'étonnerai que là oui.
  19. Yeap je n'en doute pas, mais générale j'imprime des pièces relativement grande, et je ne peux pas me permettre de perdre des heures voir des jours d'impressions sur les grosses pièces, car sinon il faudrait réduire la vitesse etc... du coup le moyen le plus simple est un léger ponçage et un coup de résine. Bien qu'une personne m'a recommandé un embout " spécial " pour Dremel qui lisserait l'impression sans tout ça, je l'ai reçu mais pas encore testé à voir, je vous tiendrais au jus si vous voulez. L'objet en question pour les connaisseurs ou curieux : https://www.amazon.fr/gp/product/B001DH7ZJS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s04?ie=UTF8&psc=1
  20. Hello, Si tu as un vendeur pas loin de chez toi qui vend du "Nettoyant MEAN GREEN" tu peux nettoyer tes print avec, c'est un nettoyant extrêmement puissant mais on le trouve difficilement en France et des à des prix assez exorbitant. L'IPA reste la meilleur solution, l'idée de @Darkrikou est très bonne de faire plusieurs bac. Si tu fais beaucoup d'impression ou même des impressions fragile, je te déconseillerai le fameux pot de confiture pour nettoyer ta pièce mais plutôt d'investir dans 2 solutions : La Wash en Cure de chez Anycubic( se sont des machines qui font très bien le travail pour un rapport qualité prix très intéressant ). L'autre option un peut plus couteuse mais qui donne un meilleur résultat, c'est l'achat d'un bac à utlrason, la choses à faire attention si tu fais un nettoyage à l'IPA : -La friction que vont générer les ultrasons va faire monter la température de ton alcool, je te déconseillerai des cures longues car ça reste un produit inflammable et les print n'aiment pas non plus quand il fait trop chaud . Pour les cures UV, tu peux utiliser les fameuses machines pour les ongles mais je te conseillerais plutôt d'aller sur Aliexpress pour un prix équivalent voir moins tu auras une petit boite prévu à cette effet avec un plateau tournant pour poser ta figurine pendant la cure, un projecteur UV etc... Je te met le lien dessous si tu veux y jeter un œil. https://fr.aliexpress.com/item/4000925539896.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37lfHFGC Temps de cures UV généralement ça va dépendre de ton print mais en moyenne 5 minutes de chaque cotés, ça fait le taff.
  21. Ok pas de soucis et j'espère que tu n'as pas pris ma réponse méchamment car ça ne l'était carrément pas . ( Le problème de l'écrit c'est qu'il n'y a pas l'intonation, l'expression du visage etc... du coup je préfère préciser ) Yess j'ai préco la Méga 8K et là je suis sur un projet pour faire une imprimante FDM de 1mx1m environ, je boss dans un endroit où j'ai besoin de grand print, mais la finition de la résine est juste top comparé au FDM. Oui, avec la nouvelle annonce de Chitu, pour la phrozen 8K il faudra obligatoirement passer par leurs slicer... étant habitué à Lychee j'espère qu'il n'y aura pas de gros changement d'un soft à l'autre.
  22. Donc pour toi un nouveau sur le Forum = une personne qui débute ? C'est un concept intéressant .
  23. Nice, ouais les gilets jaune 2.0 ? ( Si tu veux te débarrasser des petits 'plots' que te laissent les supports, tu peux utiliser un scalpel délicatement pour essayer d'avoir une surface la plus plane possible )
  24. La classe, le projet final donnera quoi ?
  25. Oui l'acétone, va venir faire " fondre " l'ABS pour le lisser, de ce fait tu perds obligatoirement tous les petits détails. Le poste traitement, c'est pas le plus facile, c'est surtout que pour beaucoup de personne une fois que le print est terminé, on veut vite le peindre etc... et bien souvent on saute des petites étapes cruciales qu'il ne faudrait pas. ^^ @RSF62 Ha ouais la peinture en spray dans un appartement ça fait pas bon ménage , l'idée de la tente de culture aménager peut-être une bonne solution.
