Compteur de contenus
20 -
Dernière visite
Récompenses de Jojo41200
Bonjours ya 3 moi je me suis acheter une imprimante 3d ender 3 pro j ai voulu la rendre plus silencieuse en remplacent ma carte mère 4.2.2 noir 8bit pour une 4.2.7 noir en 32 bit TMC2206 avec firmware pré installer marlin 2.0.1 mise à jours à faire 2.0.6 sur creality avec mise à niveau acheter sur Amazon j ai ajouter en plus un BLTouch que j ai bien brancher sur ma carte mère en suivant des tuto j ai inverser le bleu et rouge et blanche sur le Bltouch de ma carte mère à coter j ai branché le gris et noir du Z du coup quand j allume mon imprimante ça me fait un ecrant tout bleu et je peut rien faire je voulais savoir quel marlin il me fallait et comment l installer ? Parce que j ai vue que ya des firmware sur creality et ya ossi sur marlin je voulais savoir si il fallait les 2 ou juste 1 seul et quel est le mieux ? Qu'est ce que je doit faire un coup que j ai installer ma carte mère et mon BLTouch sur mon imprimante ? Pour ne plus avoir cette écrant bleu car je sais pas quoi faire je suis bloquer j ai besoins de votre aide svp
merci du conseil fran6p pour les paragraphes du coup j ai bien appliquer tout les explication que tu ma donner bien presenté d ailleur juste a suivre les instruction mai malgré ca ca fonctionne toujours pas du coup le seul qui fonctionne et pas tout ta fait car l ecrant beug et je peut rien faire en tout cas merci pour t on aide
merci bocoup pour votre aide pour avant de commencer ce que vous me presenter je vous montre mon installation de ma carte 4.2.7 avec l ecrant tactile et mon BLTouch j ai fait comme les instruction du BLTouch et inverser le file rouge et bleu au debut j avai tester avec l adaptateur mai ca marcher pas je l est retirer remis comme sur la photo j avais brancher le noir et blanc sur le z alord que fallait le mettre comme sur la photo ensuite je l est allumer l ecrant rester sur le chargement du coup j ai perdu bocoup de temps a faire des manip en telechargent marlin en le modifiant sur visual studio code que mon ecrant ne reste pas sur la barre de chargement et mette l accueille tout ca pour rien alord que enfaite fallait allez sur site que j ai acheter l ecrant pour avoir les firmware et les mettre sur ma SD et dans l imprimante ce que j ai fait evidament l ecrant ce allumer avec l aceuille et mon bl touch j ai meme fait un nivellement automatique tout marcher bien juste je voulai imprimer sur cura mai ca meetait plus mon imprimante et pas le BLTouch non je savais pas comment faire du coup j ai demander de l aide on ma dit conseiller de mettre le firmware dans l ecrant et depuit j ai ce souci la voila pour les information en esperant que vous pourriez m aider sinan derniere solution racheter un ecrant
Pierre je te remercie de prendre du temps pour me répondre et te recherche pour moi je t avouerai que je suis en galère je trouve pas de solution ou alord des que j en trouve 1 ça fonctionne pas la je vais essayer ce que tu m'a envoyer voir ce que ça donne et essayer avec le firmware qui a télécharger avec l écrant que j ai voir si ça peut au moin le remettre l écrant d origine avant que j aille inséré la sd dans l écrant ça été mon erreur car le tactile ne fonctionne plus j arrive à remettre le firmware sur l écrant après je le rallume ça me met l écrant avec l accueil j appui sur une touche et ça beug et je suis obliger d éteindre l imprimante et ça me fait ça depuit que j ai installer le firmware que j avai télécharger sur creality et depuit j arrive plus à le remettre d origine la je vais essayer ce que tu m'a donner je vous redit ça merci bocoup de votre aide pierreG je d essayer le firmware de screen display ender 3 pro sur le site que vous m avez partager je l est installer comme vous m aviez dit ca ne fonctionne pas ou alors ca met l ecrant avec l acueille et des que j appui sur une touche ca fige sur l ecrant et je suis obliger d eteindre est ce que ce possible de reformater l ecrant et apres je remet le firmware je sais pas quoi faire ou je rachete un ecrant ce qui m enbete un peut mai si j ai pas le choix j ai desinstaller quelque chose en inserant ma sd ca affiche ca quand j insere ma sd avec le firmware de l ecrant donner avec ca donne ca et apres quand je la retire ca affiche la photo du haut et de meme quand je la met dans l imprimante la je l est rallumet au moin 2 fois avant que ca m affiche ca ensuite je clique sur n importe quel touche ca beug et je ne peut plus rien faire obliger d eteindre l inprimante et apres ca me met encord la barre comme la photo du haut et ca reste sur ca
Merci bocoup pour té expliquation bien précise je comprend mieux du coup j aurai jamais du mettre la car SD dans l écrant avec un autre firmware que celui d origine du coup j ai du effacé le firmware d origine je vais essayer ça demain et je vous redit si ça fonctionne merci bocoup pour votre aide hyoti
Merci du conseille pourtant j ai passer toute mon âprem à flasher mon écrant avec plusieur firmware le seul qui marcher ce celui du site ou j ai acheter l écrant j avais réussi avant de mettre la carte SD dans l écrant j avais le menu ect même le bltouch juste le moteur rester au milieux du coup on m'a conseiller de mettre la carte sd dans l écrant j ai voulu essayer et depuit il beug des que j appui sur une touche et je sais pas comment le remettre comme quand je l est acheter je vais essayer ta méthode en espérant que ça marche car je peut plus imprimer je suis déçu d être bloquer comme ça je te redit si ça fonctionne mille merci mon ami tu est d une grande aide comme tout ceux qui mon répondu malgré avoir aucune solution pour l instant croison les doigt Hyoti merci pour tout du coup j ai regarder ya le firmware de mon écrant sur creality officiel je le telecharge et après j ouvre les fichier mai le problème je sais pas ce le quel mettre il ya ? 1 fichier silent mothe rboad 2 fichier touch screen Ensuite des que j ouvre silent mothe rboad il y a plusieur firmware bin dont : Ender-3 Bltouch v4.2.7 bin Ender-3 BLTouch v4.2.7 bin Le quel je doit mettre dans ma carte SD de ma ender 3 pro carte mère 4.2.7 avec un BLTouch ajouter et je doit mettre plusieur fichier dans ma carte SD pour flasher ? Je voulais savoir ossi la carte SD je doit la mettre dans l écrant ou dans l imprimante ? ou doit je faire les 2 ?
oui c est ca pour ender 3 pro je n est pas tester cette procedure je vais essayer et je vous redit si ca fonctionne merci bocoup de votre aide car je sais pas comment faire je suis debutant et je me lance dans un truc que j aurai pas du mai encord merci cordialement
sur amazon avec le bltouch et la carte mere 4.2.7 du coup mon ecrant s allume avec le menu mes des que je clique sur une des touche et ca beug et je suis obliger d eteindre l imprimante j avais reussi avant de mettre la carte sd dans l ecrant ca a du tout effacer je sais pas comment recuperer les fichier de l ecrant ou en mettre 1 qui correspond ou ya pas de marlin dans la carte mere je sais pas du tout la je suis bloquer a tu une solution a me proposer ?
HA D ACCORD je savais pas qu il fallai demonter le boitier du coup j ai avancer enfin je pensse mon ecrant s allume j ai tout les parametre mon bltouch je l est il fait mon nivellement automatique sur 14 point avec succé mai apres il s arrete au milieu de mon plateau et dans cura quand je veut imprimer ca marche pas faut il faire quelque sur cura ou ajouter un firmware du bltouch ? car enfaite j ai juste installer le firmware de l ecrant tactile et yavait le bltouch compris dedant ce tout ce que j ai mis et mon ecrant ce allumer direct mai je sais pas si ya marlin ou pas dessus comment on fait pour savoir car je suis un peut perdu maintenan je penssai enfin avoir reussi mai non en tout ka vrement merci de ton aide prescieuse j ai telecharger le firmware de l ecrant je l est mise dans la sd avec le dwin_set j ai allumer ca ma mis l ecrant bleu avec marquer download 10 foit et apres output et ca bloque ca me met pas l ecrant orange comme vous avez dit ca bloque je doit faire quoi j ai mal fait la manipulation ce qui peut etre possible
Merci bocoup du conseillé je vais essayer ça a l aire complex comme manip et y aurait il une autre façon plus simple d intégrer mon firmware marlin sur mon imprimante car j ai le firmware marlin mai faut il que je l ouvre avec visual studio code ? Ou j ouvre le fichier marlin et je prend juste le build? Je suis débutant et un peut perdu dans toute ce manip si j arrive pas je pensse que je vais tout remettre d origine ça avait l ère d être simple en tout cas merci pour ta réponse je vais tester ça toute suite bonjours pierreG merci pour tes instruction je vien de regarder je n est pas de fente pour carte sd sur mon ecrant tactile que sur ma carte mere du coup je peut pas faire la manip que tu ma conseiller de faire ? a tu une idee a me conseiller pour installer mon firmware marlin ?
Je te remercie bocoup de t on aide car ça fait 2 jours que je galère à installer marlin ce pas simple et je connais personne et les vidéo n explique pas tout en tout cas mille merci j ai 1 question stp j ai ma nouvel carte mère 4.2.7 et mon écrant tactile qui rester sur la barre de chargement du coup ça c est résolu j ai installer le firmware de l écrant tactile avec bltouch enssenble il s allumé mai ya aucun paramètre d installer ya pas marlin je pensse dans l écrant paramètre info ya marquer version 2.0.1.4 et le bl touch reste au milieu et quand je met le nivellement automatique ya marquer que 1 comment faire pour le régler ? Et faut il que j installe marlin ? Comment je fait pour flasher le firmware que tu m'a donner avec le folder? Et ce quoi le folder? Désoler pour toute ce question mai je galère tellement et ya que toi qui pourrait M aider je commence à regretter de l avoir modifier je pensser pas que c était ossi complex encord merci pour ton aide
Bonjours j ai une ender 3 pro j ai voulu l améliorer en remplacent ma carte mère 4.2.2 pour une V 4. 2.7 avec un écrant tactile de v2 en plus d un bl touche j ai ensuite télécharger le firmware marlin avec la config et studio ect.. Mai je n arrive pas a le copier sur ma carte SD ça fait 2 semaine que je suis déçu il dise que c est simple mai je trouve pas je voudrai savoir si on peut pas trouver un fichier marlin juste à mettre sur ma carte SD pour la flasher sur mon imprimante 3d car je suis bloquer mon écrant s allumé mai la barre de chargement n avance pas comment faire aider moi svp je galère
