goodpapounet
Tout ce qui a été posté par goodpapounet
  1. Bonjour, j'ai une alfawise U20 et suite à la mise à jour du Firmware (v2.02 vers 2.16) et à une impression qui a suivi et qui s'est bien passée, le fichier G-code envoi bien la bonne température du plateau, le pré-chauffage affiche la bonne température en fonction du matériau utilisé mais le plateau ne chauffe plus pourtant je n'ai rien touché de spécial... quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de problématique? Merci d'avance pour votre soutien
  2. Carte SD reformatée et Firmware v2.14 installée. ---> OK Firmware v2.16 installée ----------> OK Merci pour le dépannage. Maintenant je vais faire un essai d'impression pour voir si tout va bien.
  3. Bon je viens d'installer la version 2.14. Le firmware se charge normalement (les deux barres vertes), mais l'écran reste bloqué sur les deux barres en question. au redémarrage j'ai toujours un écran vide.
  4. merci pour l'info. je reviens vers vous pour le résultat
  5. Bonjour, j'ai une alfawise U20 depuis plus d'un an sans aucun problème avec le firmware v2.02. J'ai voulu mettre à jour le firmware vers la version 2.17 mais au redémarrage, l'écran reste blanc. J'ai réinstallé l'ancienne version et j'ai le même problème. Quelqu'un a t'il déjà eu cette réaction? Que faut il faire? merci d'avance
  6. Bonjour, Merci à tous pour vos réponses qui m'ont bien aidés. En y regardant d'un peu plus près (ou plus bas) j'ai constaté qu'il y avait une fuite sur le haut de la buse et du filament coulait et venait salir le travail en cours. Donc, démontage et bon nettoyage suivi d'un bon serrage et c'est reparti. Après un essai, tout est rentré dans l'ordre, mais je vais quand même surveiller si le problème ne revient pas. Merci en tous cas de vos expériences personnelles sur le sujet cela m'a bien aidé. Oui MATC le titre était pour attirer l'attention... Bonsoir à tous et à la prochaine... Philippe
  7. Bonjour à tous, Depuis un certain temps à chaque fois que j'imprime par endroit apparait des petits tas comme des bourrelets qui s'accumule sur le trajet de la tête, voir photo. Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de problème? quelle solution? A+ Philippe
  8. content pour toi, bonne chance
  9. bonjour, il y a un bug avec le firmware (fichier .HEX), il faut le upgrader et suivre le tutoriel dont l'adresse est ci-dessous, et tu n'auras plus de problème, enfin jusqu'au prochain http://www.dagoma.fr/tutoriel-gestion-amelioree-des-ventilateurs-pour-la-discoeasy.html n'oubli pas une fois que c'est fait de refaire la configuration avec DagomApp A+ Philippe
  10. bon, je me réponds à moi même, j'ai téléphoné à Dagoma et la réponse est non! Il faut passer à Windows 10 paraît -il... CQFD
  11. Bonjour, J'aimerais savoir si DagomApp peut fonctionner sous Windows XP Pack 3? Merci d'avance pour votre réponse. Philippe
  12. bonjour, Je confirme ce que dit Gg45, l'alcool à brûler çà pu vraimment . J'ai nettoyé mon buidtak avec et j'ai lancé l'impression d'une petite boite tout simple et la base se décolle sur deux coins en cours d'impression. Je ne comprends pas pourquoi, le réglage est à 0.20 en hauteur au dessus çà imprime mal. Quelqu'un a une idée? A+ Philippe
  13. Bonjour à tous, Merci pour vos réponses. Je vois que chacun a sa manière de faire. J'ai essayé avec de l'alcool à brûler mais c'est pas terrible. Il reste pas mal de trâces qui ne s'enlèvent pas même en grattant avec un lame de rasoir Je vais faire une nouvelle impression, mais j'ai le sentiment que le buildtak adhère trop sur les premières couches et si l'on est obligé de stopper la progression du programme pour une raison quelconque, il est très difficile de décoller les résidus avec la seule spatule. Etant nouveau sur le forum je ne connais pas les habitudes en matière de classement . Mais si cela dérange quelqu'un que ce sujet soit dans Dagoma, un Administrateur peut le mettre dans la bonne rubrique, pour ma part cela ne me dérange aucunement. Il est vrai que plus de monde peut le voir dans les discussions générales sur les imprimantes 3D. A+ Philippe
  14. Merci pour ta réponse Demoniac, il n'y a pas d'autres solutions? genre Essence F ou autre?
  15. bonjour, Avec quoi nettoyez vous le buildtak quand il reste des résidus que l'on ne peut pas enlever avec la spatule? Merci d'avance pour votre réponse
  16. Bonjour, J'ai monté une DiscoEasy200 en kit et je l'ai configuré avec DagomApp. Je lance une première impression avec Cura by Dagoma, la tête vient toucher les quatre coins du plateau puis commence l'impression, sauf que la tête se met à environ 2 à 3 cm plus haut que le plateau... Quelqu'un peut-il me dire s'il y a un réglage à faire dans cura pour régler ce problème? Merci d'avance Philippe
  17. Bon, j'ai mis la carte SD avec un fichier et vous savez quoi? CA BOUGE!!!! Merci Gg45! il ne reste plus qu'a la configurer A+ Philippe
  18. non pourquoi ? il faut ?
  19. Bonjour, Je viens d'acquérir une DiscoEasy200 en kit (arrivée mardi). Après un montage sans problème particulier j'ai voulu l'allumer et là une Led bleue s'est allumé sur la carte puis une autre Led ,bleue elle aussi, a clignoté deux fois et plus rien. aucune chauffe, rien, nada! Si quelqu'un a connaissance du problème et peut m'aider? il sera le bien venu A+ Philippe
  20. Bonjour à toutes et à tous, Je m’appelle Philippe j'ai 62 ans et j'habite sur la région Toulousaine. Je viens d'acquérir un DiscoEasy 200 que j'ai monté sans problème particulier. J'ai acheté cette machine car ne connaissant pas l'impression 3D j'ai voulu la découvrir à l 'aide d'un matériel simple d'utilisation et abordable pour un retraité que je suis. :-) A très bientôt. Philippe
