Ziscko
    Aeronautique, Automobile, ingénierie, jeux-vidéo
    Creality Ender 3
    Cura
Récompenses de Ziscko
  1. Bonjour Je ne suis pas sûr qu'il y ai un coefficient de souplesse, lee seul moyen d'en avoir du plus rigide serait de voir avec les constructeurs, si certains TPU sont plus rigides d'un fabriquant à l'autre. Mais après ça reste risqué de faire ça avec un extrudeur Bowden, le mieux pour ton imprimante (et tes impressions) seraient de passer sur un Direct Drive. Tu as des kit pour passer ta ender 3 en Direct Drive sans avoir à changer toute l'imprimante
  2. D'accord merci beaucoup !
  3. Super merci beaucoup ! Rebonsoir, J'ai en fait remarqué que ma plaque (en plastique fournie avec l'imrpimmante) était gondolée (creuse) au milieu. Est-ce qu'il y aurais une solution ? est-ce que ce problème est fréquent ?
  4. Merci, je ne savais pas qu'il fallait le faire à chaud ! ça non plus je ne le savais pas, merci bien ! Merci d'avoir signalé le problème de sous extrusion, j'ai pu le régler. Cependant, je ne sais pas par quelle valeur remplacer la hauteur de la première couche, qui est par défaut dans Cura à 2mm...
  5. Réflexion faite, je ne suis pas sur que la température soit le problème: je suis en train de refaire le test du chien, et le banc t à 45° et la buse à 200°, et l'impréssion se déroule à merveille. Pour ce qui est de la sous-extrusion, je ne sais pas à quelle valeur la régler, par défaut sur Cura elle est à Je ne sais pas non plus à quelle valeur je met la premiere couche, elle dépend du plastique ou de la buse ? Merci à tous pour vos réponses !
  6. Bonjour, mon plateau est généralement à 50 ° C et ma buse à 200 °C Bonjour, merci de ta réponse. Mal réglé, tu parle des reglages avec les vis ? Je ne savais pas qu'il fallait netoyer le plateau, je vais le faire. Mon plateau est à 50° et ma buse à 200, le fait que mon plateau soit à 50 est la cause des couche qui se décollent ? Je vais voir pour calibrer mon extrudeur, mais si il s'agit de regler le plateau pour pas qu'il touche en étant près de la buse, je l'ai déjà fait mais je vais le refaire. Merci encore pour ta réponse !
  7. Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'une Creality Ender 3, et l'ai monté correctement en suivant les indications. J'ai par la suite décidé de faire le test d'impression fournis (le chien en l’occurrence le chien) et j'ai été très agréablement surpris pas la qualité de celle-ci. Aucun stringing, aucun blob, bref, une impression parfaite. Mais, lorsque je veux imprimer un fichier que j'ai slicé sur Cura, ça ne va plus... L'impression se décolle ou n'adhère pas bien au plateau, et apparait du stringing. A certaines couche, il y avait une séparation (que j'ai tenté de contrer en changeant la température de la buse, mais sans succès) et certains bouts de filaments ne tenaient pas du tout à la structure... Bref, la catastrophe J'ai tenté de changer beaucoup de paramètres, mais sans succès, ça ne faisait qu'empirer. Je suis donc revenu aux paramètres par défaut Cura pour la Ender 3 car ce sont les "moins pires". J'ai d'ailleurs essayé d'importer des profils (je sais que ce n'est pas bien mais je voulais tenter quand même), mais cura n'a pas voulu. Je vous met en pièce jointe le message d'erreur obtenu. Donc voilà, je viens désespérément vous demander votre aide, je ne sais plus quoi faire, et j'espère que vous pourrez m'aider. Merci d'avance ! PS: en pièce jointe un test que j'ai arrêté à la première couche parce que c'était vraiment moche.
