Yvan
À propos de Yvan
  • Date de naissance 17/03/1978
    Belfort
    Zortrax M200
Récompenses de Yvan
  1. Pour vérifier si c'est bien la nappe qui déconne, le SAV m'a indiqué (et ça a marché) de faire un chargement et/ou un déchargement de matière tout en triturant/appuyant sur le connecteur juste au dessus de la tête (là où il y les deux crochets qui se rabatte). Effectivement donc en appuyant, L'entrainement se faisait et dès je lâchais, cela ripais à nouveau. Ça vaut le coup d'essayer......
  2. Yvan
    Zortrax M200
    Zortrax conseille le HIPS pour une meilleur adhérence. Si vous en avez, tentez le coup.
  3. Yvan
    Bonjour
    Bonjour, L'usage que je fais de mon imprimante est purement professionnel. Après une expérience négative avec une Replicator 2x, j'ai opté pour une Zortrax M200. Elle tourne quasi non stop depuis 3 semaines. Je viens ici pour échanger sur les problèmes que je pourrais rencontrer et apporter mon expérience à ceux qui sont bloqué.
  4. Je sais que ce post date un peu, cependant, si cela peut aider d'autre personnes.... ( j'imagine que Noebal85 a déjà trouvé le problème ou jeté son imprimante par la fenêtre...). Je viens donc d'avoir le problème avec un usage quasi identique (voir plus sévère). Après avoir cherché ce qui bloquait dans buse et dans la roue du moteur, j'ai eu pour info de la part de mon revendeur qu'il s'agissait de la nappe. Effectivement une fois la nappe changée (sans l'adaptateur fourni), tout est reparti! Visiblement elle cède sous le coup de la chaleur des mouvement répété de la tête. Donc soit on la sollicite moins, soit on fait attention à l’aérer (pas de capot de filtration), soit on la maintien avec l'un des accessoires imprimable, bref on la préserve, parce que la pièce SAV est à 60€! quand même!!
  5. Yvan
    Zortrax M200
    L'ABS est très sensible au courant d'air. N'y aurait il pas de courant d'air ou le local où vous imprimez n'est il pas trop frais?
