Anycubic Kobra 3 Combo
lecalut
Récompenses de lecalut
  1. bonjour, je ne sais pas si la nouvelle carte est compatible avec l'écran d'origine de la u20 one. bonnes fêtes de fin d'année à vous également.
  2. bonjour à tous, merci titi78 pour ta réponse et le problème pour moi etait la buse qui etait pas en super état on va dire .
  3. bonjour à tous, merci pour vos réponse. mon problème venais bien de la buse en la changent on vois la différence on vois bien la différence avec une nouvelle et celle d'origine et du coup j'ai une question. Mon ancienne buse à du cuivre à l'intérieur je croyais que c'était du full laiton et j'en est pas trouver avec du cuivre ça à une importance ? Pour le heatbreak il faut donc éviter le full metal et pour l'autre avec le ptfe c'est mieux de prendre une marque alors ? merci pour vos réponses
  4. oui j'ai justement fait ce qui était sur ce poste avant pour vérifier et tout était bon donc je vais changer la buse demain et je vous tien au courant. petite question: Ce serais pas mieux de mettre un heatbreak avec le ptfe directement dedans ou même un full métal plutôt que de mettre le ptfe directement de l'extrudeur ?
  5. oui j'ai bien refait mes hauteur Z et mon nivelage je vais essayer de changer la buse pour voir si cela règle mon problème. tu utilise quoi comme système pour ton ptfe ? pneufit ou autre ? (je me renseigne pour changer le mien )
  6. c'est exactement ce que j'ai fait mais je parlais pour du long terme car ça c'est vite abimé je trouve. et pour mon problème ça pourrais venir le la buse ?
  7. bonjour, oui elle est bien en place et la cartouche aussi après avoir fait la procédure le ptfe était un peut gris en bas mais rien de méchant par contre au niveau du pneufit la c'était tout ronger par les déplacements, au passage mon ptfe touche la buse j'ai pas de full métal ou ce qui on déjà le ptfe dedans. vous avez une solution pour ça ? car j'ai couper et remis le ptfe mais il va falloir que je le change si vous avez des idées de quelque chose de plus pratique j'ai déjà vu le mk-10 magnet mais j'hésite encore. Pour le problème il est toujours présent malgré que le ptfe est bon. J'imprime dans une chambre à température ambiante et l'imprimante n'est pas dans un caisson elle est juste sur un bureau. Si vous avez des recommandations n'hésiter pas je suis preneur .
  8. merci pour ta réponse ça commence des le début de l'impression oui. J'ai mis la petite pointe en métal fourni pour mettre dans la buse au cas ou il y aurais un bouchon et ça rentre bien. Quand je fait passer le filament avec l'écran de l'imprimante il sort bien et quand j'ai fait mon calibrage avec pronterface je demandais 200mm et je les avais bien, donc la buse ou heatbreak et le lien je vais regarder tout ça merci. je n'est pas de chute de température afficher sur l'écran pendent l'impression et j'ai essayer plusieurs température même résultat.
  9. Bonjour à tous, je viens demander de l'aide . J'ai une alfawise u20 one et depuis quelques jours j'ai donc un problème. J'ai essayé avec 2 filament et même résultat, j'ai également calibré mon extrudeur avec pronterface et même résultat. J'ai essayé avec un ancien gcode qui avais fonctionner et avec un nouveau même résultat. Le problème est arrivé après le débranchement/démontage et remontage de mon plateau chauffant. Mon problème est le suivant, l'imprimante fait des pointillés pendent mes impressions. vous avez une idée de ce que ça pourrais être ? merci par avance .
  10. bonjour à tous, je viens demander de l'aide . j'ai comme vous une alfawise u20 one et depuis quelque jours j'ai donc un problème. j'ai essayer avec 2 filament et même résultat, j'ai également calibré mon extrudeur avec pronterface et même résultat. j'ai essayer avec un ancien gcode qui avais fonctionner et avec un nouveau même résultat. mon problème est le suivant, l'imprimante fait des pointillés pendent mes impressions. vous avez une idée de ce que ça pourrais être ? merci par avance .
  11. bonjour à tous , je me présente moi c'est maxime j'ai 26 ans et je suis de Lyon . J'ai fait l'acquisition d'une alfawise u20 one qui tourne mais je ne pense pas la conseiller à d'autre. C'est tout pour moi, merci à vous. Passer une bonne journée .
