Bonjour à tous,
J'ai récemment acquis la dagoma discovery montée. C'est ma troisième imprimante 3D, et pour le moment, je suis très mécontent. Je ne suis pas là pour râler, simplement pour transmettre mes expériences, et demander quelques conseils
J'ai reçu la dagoma sensé être testé. Déjà, dans le colis, il manque la cible de réglage et une pièce de soutient de la CM est cassé. Je suis obligé de maintenir la carte mère lorsque j'insère la carte SD pour ne pas tout foutre en l'air. Mais tout ça encore, je l'accepte.
Après réglage du plateau et du Z, je lance une impression test (le badge dagoma) -> Buse bouché.
Je nettoie la buse en suivant le tuto officiel et en me servant de ce que je connais via mes deux autres imprimantes (une xyz pro et une raise3d n1).
Je refais les réglages : PLA dagoma, sous cura je suis à 200° par défaut.
Buse encore bouché !
Je reprend mon mal en patience et bim le fil casse à ras l'ouverture de l'extrudeur. Plus moins de l'attraper.
Vous auriez une technique ? J'ai beau poussé au filament en chauffant à 230, rien ne bouge. J'essaie par la buse avec un fil de fer 0,2, rien ne passe.
Pour le moment, dagoma, c'est la cata. C'est pas faute d'avoir voulu tester du français ! Le pire, c'est qu'un ami a moi a acheter la sienne en même temps, et il à exactement le même problème. Je trouve qu'elle à de sévère souci d'ergonomie. Changer le filament à l'air d'être vraiment chiant, et le système d'accès au gcode avec leur jumper est vraiment pas pratique.
Bref, je crois que je vais la rapporter, mais ça m'embête car je n'aime pas rester sur une panne que je pense pouvoir régler et j'aurai aimé me faire un avis plus objectif !
Merci d'avance pour vos réponse.
