Eskice
Contact
    dagoma
Récompenses de Eskice
  1. Merci pour vos retours, je vais donc testé aussi en augmentant le temps de traitement.
  2. Bonjour à tous, Afin de ne pas faire le test alors qu'il à probablement déjà été réalisé par certains d'entre vous, voici ma question : Pensez-vous que la résine Daylight Liquid Crystal serait correctement polymérisée par une imprimante SLA standard de type aflawise W10 ou Photon ? Mon but : Limité le temps de manipulation après impression, et cette résine Daylight qui se nettoie à l'eau serait vraiment cool.... Merci d'avance pour vos réponses et bon print à tous.
  3. Eskice
    Piece de rechange
    Salut fatbasse, Je rencontre le même problème que toi avec les raccords rapide. Par chance, j'en avais quelques uns de rechange (j'en ai grosso modo bousiller 3 en 1 an d'utilisation intensive). Les dents sont effectivement très fines et on tendance à cassée. J'ai contacté également le SAV de Xyz pour en acheter, j’attends leur réponse. N'hésite pas à nous dire comment tu t'en est sortie sans la pièce "officiel" !
  4. Merci gg45 pour tes conseils, mais j'ai malheureusement tout essayer sans succès. J'en conclu à un résidu de PLA brulé entre la buse et l'extrudeur. Ce qui est très étonnant sans aucun impression lancée de ma part. Le Z est bien réglé suite à mon calibrage. Le démontage de l'ensemble de la tête d'impression faisant sauter la garantie dagoma, je n'ai pas pris de risque et choisis de la rendre. J'aurai aimé avoir plus de temps à consacré à cette machine. Accessoirement, mon collègue à réussi à déboucher la buse, et après test d'impression et de bon réglage, c'est plus acceptable même si la qualité des productions est loin des machines plus chère, voir même de machine moins chère. Effectivement, j'ai choisi comme vous le dites tous les deux de "baisser en gamme" pour tester de l'entrée de gamme et du français. Sans compter que ma production nécessitait une nouvelle machine. Et le milieu de l'imprimante 3d m’intéresse, je suis curieux, c'est kiffant de tester un nouveau produit non ? Morpheus, j'espère que ma réponse te sied. ;-)
  5. Bonjour à tous, J'ai récemment acquis la dagoma discovery montée. C'est ma troisième imprimante 3D, et pour le moment, je suis très mécontent. Je ne suis pas là pour râler, simplement pour transmettre mes expériences, et demander quelques conseils J'ai reçu la dagoma sensé être testé. Déjà, dans le colis, il manque la cible de réglage et une pièce de soutient de la CM est cassé. Je suis obligé de maintenir la carte mère lorsque j'insère la carte SD pour ne pas tout foutre en l'air. Mais tout ça encore, je l'accepte. Après réglage du plateau et du Z, je lance une impression test (le badge dagoma) -> Buse bouché. Je nettoie la buse en suivant le tuto officiel et en me servant de ce que je connais via mes deux autres imprimantes (une xyz pro et une raise3d n1). Je refais les réglages : PLA dagoma, sous cura je suis à 200° par défaut. Buse encore bouché ! Je reprend mon mal en patience et bim le fil casse à ras l'ouverture de l'extrudeur. Plus moins de l'attraper. Vous auriez une technique ? J'ai beau poussé au filament en chauffant à 230, rien ne bouge. J'essaie par la buse avec un fil de fer 0,2, rien ne passe. Pour le moment, dagoma, c'est la cata. C'est pas faute d'avoir voulu tester du français ! Le pire, c'est qu'un ami a moi a acheter la sienne en même temps, et il à exactement le même problème. Je trouve qu'elle à de sévère souci d'ergonomie. Changer le filament à l'air d'être vraiment chiant, et le système d'accès au gcode avec leur jumper est vraiment pas pratique. Bref, je crois que je vais la rapporter, mais ça m'embête car je n'aime pas rester sur une panne que je pense pouvoir régler et j'aurai aimé me faire un avis plus objectif ! Merci d'avance pour vos réponse.
