LOLAIN
Tout ce qui a été posté par LOLAIN
  1. Bonjour, Pouvez vous nous dire d'où cela venait.
  2. Le ventilateur arrière sert également à refroidir le capteur (palpeur), regarde la notice de montage de la easy: il y a une modif de branchement des ventilateurs ( si tu ne l'a pas déjà fait.).
  3. Merci @dh42, sur XP c'est dans c:\Documents and Settings\nomutilisateur\.curaByDagomaEasy200 et super: ça marche test avec S106 M200: première couche nickel avec offset à - 00.60 bonne impressions à tous
  4. Supprimé .cura mais toujours pas de M106 S140 sur XP
  5. Ok merci, je viens de modifier le xml, j'ai préparer l'impression mais lorsque je regarde le gcode: pas de M106 S140??? je redémarre le PC: pareil? Pour améliorer: j'ai vu que l'on pouvez faire palper sur 9 points: comment? Et est-ce une bonne amélioration? j'ai remarqué que le palpage ce faisait sur la moitié du plateau: serait il pas possible de palper dans les 4 coins du plateau? (Si le plateau est plan) Merci pour vos réponses
  6. J'essai toujours de fiabiliser l'épaisseur de ma 1ère couche: je viens de lire: Réponse de tibus à Zarrt qui imprime sur discoeasy 200: Pour les soucis de zoffset c'est plutôt dû à un soucis de chauffe de palpeur. On fait pas mal de test chez dagoma pour règler le soucis et la mise en route du ventilateur arrière (M106 s255) juste avant le premièr G28 a l'air de porter ses fruits. Pouvez vous tester de votre côté dans vos gcode? doit on changer le gcode dans chaque fichier dagoma0.g ou dans un autre fichier (lequel)? Merci
  7. LOLAIN
  8. Ok merci Patrick013, je ne sais toujours pas pourquoi le réglage de réinitialisation de mon offset ne fonctionne pas avec l'écran malgré les nouveaux fichiers. Mais bon, en lui disant qu'il est à -1.04 cela fonction alors je vais fonctionné comme cela en attendant.
  9. Je viens d'imprimer une pièces et je viens de remarquer que le capteur était allumé pendant la deuxième et troisieme couche. pouvez vous me dire jusqu'à quel couche le capteur reste allumé chez vous? je pense que mon problème est le capteur inductif qui ne détecte pas précisément le plateau ( défaut capteur) d'où un problème de réglage du z qui n'est pas fiable et que ma première couche qui n'est pas égale sur tout le plateau. quand pensez-vous?
  10. Pièce suivante nickel avec l'offset a -1,04 rentrée manuellement et non avec la réinitialisation qui ne fonctionne pas correctement, dernière photo mise en ligne sauf si j'ai encore des problèmes : à suivre
  11. LOLAIN
    Montage d'un dinosaure 3D suite à son test d'impression après un réglage d'offset.
  12. Le dino monté en photo dans la galerie @+ pour la suite "offset" . . .
  13. Dernière pièces pour ce soir ok: et un trombone de plus pour essai: A suivre
  14. Je continuerais d'imprimer quelque pièces les jours suivant sans toucher au réglage d'offset ( je garde le -1,04): fin d'une impression d'un dino à faire en 3D pour essais: cela me paraît pas trop mal.
  15. Cette fois je règle moi même l'offset a -1,04 et la la buse vient en appuis sur le plateau pour le nettoyage puis se relève et imprime: on voie que la première couche est bien posé
  16. ( message précédent avec valeur négative: -1,35 et -0,29). Re réglage offset: -0,89 puis impression: c'est mieux mais on voie que c'est mal appliqué
  17. Après vérification du capteur en position basse OK, Réglage offset avec écran: 0.35, refait une deuxième fois: 0.29 puis impression: trop haut!
  18. Bonjour Tibus, ok il est vrais que j'imprime des pièces de petite taille et donc l'imprimante fait à chaque fois un test de plateau entre deux, et j'ai remarqué une différence minime de hauteur de première couche lorsque la pièce à une grande surface, il faudrait donc améliorer la tête d'impression afin de créer un flux d'air autour du capteur dans le même principe du refroidisseur de la tête d'impression (si cela était confirmé). Je réinitialiserais l'offset Avec l'écran seulement à froid 2 à 3 fois pour voir si la valeur change et je ferais des test dès que j'aurai un moment. merci
  19. Après une nouvelle impression, j'ai retenté de régler l'offset avec l'écran car l'extrudeur n'arrêtait pas de claquer car la buse était vraiment trop près du plateau: rebelote, je mis suis pris à deux fois: offset a 0,95 au lieu de 1,04 tout à l'heure: test d'une nouvelle impression à suivre.
  20. La première couche me semble un peu trop écrasé non?
  21. Ou la la: deuxième pièce ok
  22. Je retente : Réglage.Z Offset-préparer-réinitialiser avec feuille de papier 80g puis impression badge avec code d'origine: ok
  23. Avec ce réglage du fichier code du badge, la buse vient plus bas pour nettoyer la buse, mais elle se remet trop haut pour l'impression
  24. J'ai gardé le plastique de la première impression du badge pour comparer: à gauche ok, a droite après 3 impressions !
  25. Ce qui doit arriver arrive: décrochage du badge !!!!!!! Et donc arrêt de l'impression.
