ThibThib
    Geeetech i3 Acrylic Pro B
Récompenses de ThibThib
  1. Merci ! Je vais essayer par carte SD ! Mais je ne comprends pas trop pourquoi ça fait ça systématiquement avec les impressions qui nécessitent de rester longtemps à la même hauteur... J'ai imprimé un modèle avec 15h d'impression, aucun problème ! Car c'était quelque chose de haut, donc avec de petites surfaces à chaque couche, mais dés que c'est un truc plat genre disque, ça bloque, je pense quand même qu'il y a un lien... Quoi qu'il en soit j'essaye avec une carte SD
  2. Bonsoir ! Lorsque je lance une impression comprenant de grandes surfaces (exemple un disque plein de 15cm de diamètre), l'impression commence sans encombre, mais à un moment elle s'arrête. La buse de bouge pas, la température ne descend pas et l'écran de l'imprimante affiche les coordonnées. Cela n'arrive pas lorsque les modèles possèdent de petites surfaces, mais seulement lorsque l'imprimante doit rester longtemps sur le même niveau en z (par exemple plusieurs minutes par couches). Je ne sais pas si le problème vient de l'imprimante ou de CURA, avez-vous déjà vécu la même mésaventure ? Comment avez-vous régler le problème ? Sinon des idées ? J'avais pensé au G-CODE mais je ne sais pas comment y accéder après le slice (mon ordi est directement connecté à l'imprimante par câble, donc je n'utilise pas le G-CODE directement, je fais confiance à CURA pour la transmission ^^) J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer !! Merci ! ThibThib
  3. Merci ! J'étais effectivement tombé sur ce topic mais comme ça fonctionnait avec le PLA je ne pensais pas à ça... Je vais essayer ça le WE prochain, quand je retrouverai ma machine Merci encore !
  4. Bonjour à tous ! Je m'appelle Thibault, étudiant en Physique à Tours, et je viens tout juste de me lancer dans l'impression 3D. Cela faisait plusieurs années que ça m'intéressait, mais les prix étaient assez élevés, j'ai donc préféré attendre que ces machines soient plus abordable. J'ai donc fait l'acquisition d'une i3 B de chez GeeeTech, étant assez bricoleur je me suis éclaté pour le montage, mais il me faudra encore pas mal de temps pour la maitriser ! car les réglages c'est une autre histoire... En espérant pouvoir aider si quelqu'un rencontre un problème, ou surtout être aidé car pour le moment, car étant plutôt novice, ça sera surtout dans ce sens
  5. Ah oui effectivement ! Je pensais que tu parlais de la présentation de mon message Je vais aller y écrire un petit quelque chose ! Pour revenir a mon problème, j'ai effectivement pensé à cela, mais j'ai essayé tous les 5° entre 200 et 260, rien n'y fait... Non en contrôle manuel ça ne fonctionne pas non plus, le moteur "gratte" le fil mais il ne s'enfonce pas, comme si quelque chose bouchait au niveau de la buse ! Quand je pousse directement avec la main, j'arrive a en faire sortir mais c'est bien plus dur qu'avec le PLA.
  6. Bonjour ! Merci pour ta réponse. Ah non je n'ai pas du tout touché ni vérifiée la tension des contrôleurs... Par contre j'ai essayé avec du PLA à la place de l'ABS, et là ça fonctionne très bien ! Ma présentation ? Comment ça ?
  7. Bonsoir à tous ! J'ai fait l'acquisition il y a quelque jour de ma première imprimante, une Acrylic i3 Pro B. Etant assez bricoleur le montage n'a pas été trop compliqué, mais c'est plutôt au niveau des réglages et des logiciel que ça pèche ! J'utilise Cura car je le trouve plutôt simple d'utilisation, mais j'ai aussi essayé Repetier. Au niveau des réglages de la machine en elle même, pour le moment je me suis contenté de positionner le plateau à fleur de la buse à chaque coins, lorsque celle-ci est en position "home" pour l'axe des Z. Je ne sais pas si cela suffit, c'est pour cela que j'ai décidé de faire appelle à des connaisseurs En bref, après plusieurs essaies, j'ai réussi à lancer mes premières impressions. Je m'attendais a ce que l'objet soit de mauvaise qualité, voire complètement difforme, avant des réglages plus fins... Mais j'ai un problème encore plus embêtant : seules les premières couches s'impriment. Après la première couche, la buse ne dépose rien sur le plastique présent, et continue de se déplacer jusqu'à s'en allait a plusieurs millimètre du plateau, sans rien imprimer, a part une petite pellicule d'ABS... J'ai essayé plein de vitesses différentes, différentes épaisseurs de couche, températures, etc... toujours le même problème ! J'ai aussi nettoyé la buse à 2 reprises, rien n'y fait... Le moteur de l'extrudeur tourne correctement et semble entrainer le filament, bien que j'ai l'impression que c'est là qu'est l'anomalie. Je n'ai trouvé aucun cas correspondant à mon problème sur les forum, j'espère qu'un de vous pourra m'aider... Si vous voulez plus de précisions, n'hésitez pas a demander !! Merci beaucoup ThibThib
