SuperPanda
Récompenses de SuperPanda
  1. SuperPanda
    Start Gcode
    Salut, Perso je me suis modifié mon start gcode pour faire le palpage avant la chauffe et voila ce que ca donne : ;BeginStartGcode G90 G28 G29 G1 X50 Y200 Z10 F3000 M106 S250 M109 S{material_print_temperature} M82 G1 X100 Y5 Z0.5 G92 E0 G1 F200 E10 G92 E0 G1 Z3 G1 F3000 ;EndStartGcode Je l'utilise avec une Discoeasy200 et Cura 3.0.3. L'imprimante va d'abord faire le palpage, la tete va ensuite se placer à une certaine position pour chauffer, puis elle va extruder un peu de plastique sur le devant du plateau avant d'imprimer.
  2. Dans version.h, il y a écrit #define SHORT_BUILD_VERSION "1.1.0-RC6"
  3. Ah, bah il faudrait adapter la version RC8 à la discovery200 en utilisant le configuration.h provenant des sources dagoma.
  4. Salut, Le bilinear n'est disponible qu'avec la version RC8 du Marlin, elle a été adaptée ici :
  5. Il faut aller dans préférences systèmes, puis dans sécurité et confidentialité puis cliquer sur ouvrir quand même.
  6. Le ventilateur avant s'allume automatiquement lorsque la température de la buse dépasse 50°. Le ventilateur arrière lui est contrôlé par une ligne dans le début de gcode. Il est contrôlé par la commande M106 S(vitesse), la vitesse maximum est 255.
  7. J'ai pourtant déjà un trou sur ma pièce d'origine...
  8. Je pense qu'il n'y a pas besoin de la changer en fait. Il y a normalement déjà un trou, qui je pense est prévu à cet effet.
  9. As-tu des photos ? Comment l'as tu fixé ? Je ne trouve sur le site de Dagoma la pièce qui remplace le support de carte SD.
  10. Est-ce possible d'avoir des photos ? As-tu isolé en dessous du plateau chauffant et comment l'as-tu fixé ? Cela m'intéresse vraiment.
  11. Bonjour, Depuis peu j'ai installé OctoPrint pour ma Dagoma DiscoEasy200. Cela fonctionne à merveille sauf pour un point important. En effet, ma première couche est beaucoup trop basse ; rien ne sort et l'extruder claque. Pourtant lorsque j'imprime le même code à partir de la carte sd, aucun problème. Voici le terminal :
  12. SuperPanda
    Bonjour !
    Bonjour, Je suis passionné par l'impression 3D, je possède une DiscoEasy200 de Dagoma dont je suis ravi. Je l'utilise avec un serveur OctoPrint Je commence à maitriser SketchUp pour modéliser en 3D. Bonne journée, SuperPanda
