Le_Fauve
Contact
    Brisbane
    3D Printing, Electronique, Retro-coding, Retro-gaming et Woodworking
    Cocoon Create
Récompenses de Le_Fauve
  1. C'est possible que ça pose problème effectivement. J'ai trouvé au moins un post d'un type qui disait que sa CNC fonctionnait parfaitement jusqu'à ce qu'il mette le "routeur" en marche, et là tout partait en live. Il s'en est sorti en rajoutant un condensateur entre les bornes du moteur si je me souviens bien. Sinon ce week-end je n'ai pas trouvé le temps d'avancer ma CNC, mais ce n'est que partie remise (tant que je n'ai pas reçu mes tournevis en céramique, je ne peux pas régler les drivers de toute façon ).
  2. Merci David! J'ai fini de câbler les moteurs, mais je ne suis pas super satisfait, donc je vais essayer de refaire le cablage de la tête (en regardant le résultat, je pense que ça marchera mieux an passant de l'autre côté. De plus, @Nz0 m'a convaincu d'utiliser des tournevis en céramique pour régler les drivers donc je vais devoir attendre la visite du facteur avant de finaliser le tout, mais si j'ai le temps demain je vais essayer de configurer les paramètres (même si ce sera dur de résister à la tentation de faire tourner les moteurs ).
  3. J'avais pas vraiment un problème, c'est juste qu'il fallait que je le fasse J'ai fait quelques photos durant l'assemblage; si la machine s'avère utilisable j'essaierai de remettre ça au propre car on en trouve régulièrement des variations à prix cassé sur eBay. Dans tous les cas je serai ravi de renvoyer l'ascenseur
  4. Merci ! J'ai un peu de temps demain, je vais essayer de digérer tout ça Depuis hier, j'ai réussi à identifier les bobines de mes moteurs et à brancher le relais de la "fraise". J'ai aussi vu qu'il y avait un mod pour pouvoir scanner la position d'un PCB afin de permettre une meilleure gravure (je l'ai un peu acheté pour ça à l'origine) donc je vais voir si je peux souder le fil supplémentaire Nope le signal A5 utilisé comme "probe" est routé sur la pin SCL sur ma carte
  5. Il y a quelques semaines, je me suis laissé tenter par un kit CNC "low price" sur eBay. La chose étant bien évidemment livrée sans documentation ni logiciel, j'ai un peu galéré pour la monter, mais finalement ça a pris forme : La seule "source" de documentation que j'ai pu trouver étant une vidéo en Russe... Paradoxalement, mon plus gros problème est la fixation de l'arduino à la machine... En effet j'ai l'impression qu'ils ont du changer quelques pièces du kit depuis sa création, mais pas remis à jour les parties "laser-cutées". Je pense avoir pratiquement résolu ce problème, mais je vais maintenant devoir commencer le câblage et la configuration, et avant de tout griller je voudrais bien quelques conseils Le contrôleur est une Arduino UNO avec un "CNC Shield" compatible GRBL.L'arduino est flashée avec GRBL 0.9g. Mon gros problème est la configuration des "step/mm", vitesse max et accélération pour les moteurs. Ca et le fait que certains des paramètres ne me disent rien du tout ) Comme de plus il n'y a pas de "capteur zéro", il est impossible de faire un homing ou de configurer les limites de la table, et je crains un peu de "crasher la tête" au bout de l'axe si ça part trop vite lors de mes premiers tests. Est-ce qu'il y a moyen limiter les risques ? Sur la carte il y a un jumper E-STOP. Je suppose que ça doit couper tous les moteurs si je le ferme, mais est-ce suffisant ? Est-ce que vous pensez que je peux couper l'alimentation des moteurs sur le shield sans risque de griller celui-ci ? J'ai trouvé une vidéo assez instructive sur la partie configuration mais ça reste très flou. De plus, je n'ai pas réussi à trouver d'information sur mes moteurs (42H047H) donc je part vraiment à l'aveuglette... Bref, tous les conseils sont les bienvenus PS: Si ça aide, voici une page qui décrit mon "CNC-Shield" PPS: Si vous avez la même CNC et que vous regardez la vidéo en russe, il y a quelques erreurs dans sa manière d'assemblage (il ne met pas d'anti-backlash sur ses vis... et à un moment il monte une pièce à l'envers...) donc vérifiez bien avant de le suivre
  6. Le_Fauve
    Bonjour !
    Je parlais de la carte des membres
  7. Le_Fauve
    Bonjour !
    Et oui, j'ai succombé à la propagande de @Nz0 Merci pour votre accueil ! C'est ce que j'ai fait en premier Je crois d'ailleurs que je suis le seul pour l'instant en Australie.
  8. Le_Fauve
    Bonjour !
    Salut ! Français établi en Australie depuis quelques années, je me suis mis à l'impression 3D début 2016. Après quelques galères avec une M3D, j'ai pu acquérir un clone de la Wanhao Duplicator i3 v2 (Cocoon Create 3D) et depuis je me fais plaisir :o)
