lolo73
    73110
Récompenses de lolo73
  1. lolo73
    Où acheter sa Wanhao
    Hello, je n'étais pas au courant pour le risque de court circuit, du coup, je ne sais pas si la mienne est concernée. D'après ce que j'ai trouvé sur le net, je n'ai pas de rondelles isolantes au niveau des vis de réglage. Peut-être qu'une autre solution moins visible a été trouvée par le fabriquant ??? Tu avais quoi comme info, toi ? Sinon, pour l'instant pas de modif apportée. Il y a surement moyen de faire mieux mais la qualité d'origine n'est pas si mal. J'ai vaguement essayé de faire un autotune pour le PID mais comme je n'y comprends rien au gcode, je n'ai pas réussi... Il faut également que je m'occupe du "rapport d'extrusion" (je ne me souvient plus du vrai terme)
  2. lolo73
    Bonsoir Balours, J'ai craqué la semaine dernière pour une Wanhao i3 plus et j'en suis très content. Je te laisse jeter un œil au sujet que j'ai mis en ligne ici, tu trouvera qques réponses. Je ne sais pas si c'est le "meilleur" vendeur, mais pour moi c'était impec
  3. Bonjour, J'ai reçu mon imprimante vendredi par Fdx. Livraison et délais impeccables, super bien emballé (mousse épaisse et souple, mais suffisamment rigide qd même)...Enfin vous avez compris, vraiment content ... ça c'est pour le côté logistique. Pour le côté matériel, ça a l'air pas mal non plus. Bien que je n'ai pas de recul, l'ensemble parait solide, le montage rapide (6 vis) et qques fiches à brancher. Le réglage du plateau c'est bien plutôt bien passé (j'ai utilisé un jeu de cales de mécanicien), le centre du plateau est un peu en creux mais c'est léger. Alors bien qu'il fut tard, je n'ai pas résisté à l'envie d'imprimer qque chose : installation de CURA (fourni sur la carte SD et déjà paramétré pour la machine), j'ai téléchargé le fameux coquetier vu un peu partout et hop. Entre le premier coup de cuter sur l'emballage et le lancement de l'impression, je n'en ai pas eu pour 2 heures. A la mise en route, j'ai trouvé le mouvement du plateau un peu bruyant mais bon, il n'y a pas d'à-coup donc je ne sais pas trop...Comme vous le voyez, le résultat est loin d'être parfait mais je me dis qu'il n'y a qu'à s'améliorer (j'ai vu pleins de tutos sur les différentes optimisations possibles, donc je vais m'y coller). J'ai reçu depuis d'autres filament que l'échantillon fourni avec la machine. Et je confirme, le PETG s'imprime très bien En conclusion, vraiment très content de mon achat , j'adore. Et puis quel bonheur de transformer un objet virtuel en qque chose de palpable...
  4. Hello, ça y est, j'ai fait fumer la CB, bientôt une Duplicator I3 Plus à la maison ça pète trop Je vais trouver une bobine de PLA rapidement, mais comme j'ai déjà qques projets "durables", je pense vite essayer un filament plus costaud. Avec cette imprimante, s'il fallait choisir entre ABS et PETG pour un newbie, vous me conseilleriez quoi ?
  5. Salut pa39, du coup t'as pris quoi ?
  6. ben comprend pas, sur ton site, elle a l'alim/boitier de ctrl sur le côté (= V2.1), sur la I3 + cet ensemble est sous le plateau.
  7. Effectivement, je suis allé directement sur le site des douaniers et c'est 20% de TVA + autour de 4% (ça dépend comment ils classent une imprimante 3d, ils n'ont pas de case prévu pour ça ) donc 60/70€. Finalement j'ai trouvé un revendeur "officiel" européen http://www.3dprima.com/en/3d-printer/3d-printers/wanhao-duplicator-i3-plus-3d-printer.html#addedtocart, donc pas de frais de douane, un peu + cher (495€) mais livraison en 2-6j Sinon, merci pour ton lien, mais j'ai un petit faible pour la version "plus". Je me dis évolution donc mieux (mais pas toujours vrai...) et puis elle a l'air de prendre moins d'espace et ça s'est pas mal
  8. Bonsoir et merci pour les conseils. Du coup, la Wanhao I3 + me fait bien de l'œil , en plus pour moins de 800€ (exactement 444.53€ sur https://fr.aliexpress.com/store/product/WANHAO-upgraded-I3-PLUS-FDM-with-printing-size-200-200-180mm-3d-printer-with-LCD-and/120824_32701984116.html ). Sur au autre post, j'ai vu qu'il peut y avoir des frais de douane. Comment le savoir à l'avance. Sinon, si vous avez un autre vendeur à me conseiller, je prend...
  9. Bonjour, Je suppose que c'est un énième sujet sur le choix d'une première imprimante, mais le budget étant relativement conséquent, il vaut mieux demander conseil aux experts (en + je n'ai pas trouvé ce qui me correspondait dans le forum). Alors voilà, j'aimerais... - un volume d'impression de 20x20x20cm environ - une bonne précision...et là grande question existentielle => est-ce qu'on voit à l'œil nu une différence d'aspect suivant l'épaisseur de couche mini (20 / 50 / 100 µm) ? faut-il plus s'attacher à la précision sur l'axe des XY,Z ? Je n'ai pas la notion de ce que ça peut donner sur une pièce assez détaillée (genre figurine). Peut-on rattraper le coup en post-production (trop content, j'ai découvert un nouveau mot) ? - et le budget...800€ environ mais si c'est moins, c'est mieux - pour finir, en kit, ça me va bien Avec mes critères, j'avais en vu la Tobeca 2, la BCN3D+. L'Ultimaker Original+ me tentait bien aussi, mais là, c'est ma chérie qui ne va pas être d'accord Tous les conseils sont bienvenus, si vous avez des avis, des retours d'expérience sur ces machines, d'autres options à proposer. Si vous pouviez également m'aider à me faire une idée plus précise sur l'aspect "finition" des impressions, j'en serais très reconnaissant. Merci d'avance PS : c'est mon 1er post sur un forum, merci pour votre indulgence
  10. Merci pour l'info, effectivement gogol m'a sortie qques adresses dans le coin. Je vais zieuter ça...Tu pensais à qqu'un en particulier ?
  11. Bonjour, J'habite en Savoie un peu perdu dans les montagnes. J'aime bien bricoler (rénovation de la maison, travailler le bois) et puis aussi les voitures (plutôt anciennes). J'ai vu ma première imprimante 3D sur un salon automobile il y a 1 an environ. J'ai trouvé que c'était là un bien bel outil . L'idée a fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête, et j'ai bien envie de sauter le pas et de m'équiper. Pour l'instant je n'y connais rien, je parcours un peu les forums et autres sites marchands pour voir ce qui existe et à quel prix. J'ai tout plein de questions, je suis sûr que vous pourrez m'aider. A bientôt Lolo
  12. Bonjour Link25, Je voudrais me lancer dans l'aventure 3D et ce modèle me tentais bien. Si ton imprimante est encore en vente, je crois que je vais franchir le pas
