Acheter Bambu Lab A1
Armel
    FLSUN SUPER RACER
Récompenses de Armel
  1. Hello Mr Magounet, je reprends le sujet 6 mois plus tard... comment faire pour changer le courant de l'extrudeur ? tu parlais de le regler à 1.1A ou 1A ? Je suis toujours sur le firmware flsun d'origine. on trouve ça sur le site flsun3d.fr 9. Quel est le courant du moteur de l'extrudeuse ? Comment modifier le courant du moteur de l'extrudeuse ? Le courant d'extrudeuse par défaut de SR est de 0,95 A. Utilisez Repetier pour connecter l'imprimante, entrez la commande "M906 T0 E (valeur)", puis entrez "M500" pour enregistrer. Par exemple, entrez "M906 T0 E800" pour modifier le courant de l'extrudeuse à 0,8A. tu trouves ça pertinent ? merci d'avance !
  2. Hello, juste pour donner suite, le changement de moteur n'a pas changé mon problème. Le nouveau moteur chauffe autant que l'ancien, l'origine de cette surchauffe doit donc venir de l'imprimante elle même. Je ne m'y connais pas assez en électricité pour toucher à ça, du coup j'ai pris la triste décision de retourner à l'extruder d'origine de la SR !! Et bien ça imprime nickel depuis que j'ai refait les réglages... @MrMagounet "Les moteurs que tu site on a pas leur courant de fonctionnement mais je dirais qu'il doit être de 1.5A sur ce type de moteur, donc la valeur de courant par defaut sur la SR de 1.1A doit passer mais même la mettre a 1A posera pas de soucis et limitera la chauffe." --> merci pour le conseil, tu as une méthode niveau novice pour changer cette valeur via l'interface de la SR ? Quelle est le risque pour la machine si la valeur renseignée est inférieure à ce qu'il faut pour le fonctionnement du moteur ?
  3. hello, merci pour ce retour que je ne vois que maintenant (je suis passé à coté de la notif) Le moteur chauffe vraiment beaucoup, je n'ai pas d'outil de mesure mais au toucher j'ai le sentiment qu'il est plus chaud que mon plateau lors des impressions PLA qui est à 60°... je vais tester avec un nouveau moteur (j'ai finalement trouvé un moteur libellé comme moteur d'origine FLSUN SR) et voir si mon blocage persiste. Si ça ne vient pas de là, je remettrai en question les pignons de l'OMGv2 mais ce serait ennuyeux que le problème vienne de là: j'ai installé cet extrudeur il y a 6 mois et mes autres SR avec extrudeur d'origine tournent depuis 12 à 18 mois sans soucis...
  4. Bonjour à tous, Ma première FLSUN SR a atteint l'ancienneté honorable des 8500 heures d'impression. Elle tourne globalement comme à son plus jeune âge voir mieux : entretien régulier, 2 changement de courroies, changement extrudeur, etc. bref c'est une bonne machine. Cependant depuis peu je suis confronté à un nouveau problème : le moteur de l'extrudeur (d'origine) commence à sérieusement chauffer... il chauffe vraiment vraiment beaucoup. Ces derniers jours plusieurs de mes impressions (en particulier celles de modèles nécessitant beaucoup de rétractions) ont raté, toutes au bout de plusieurs heures, car le filament s'est bloqué dans l'extrudeur. L'extrudeur est un OMGv2 tout métal... après réflexion je me dis que la chaleur du moteur s'est propagé à l'extrudeur, le filament a ramolli à l'intérieur et ça bloque avant l'entrée dans le PTFE. Les petites impressions de 1h n'ont pas ce soucis. Je souhaite remplacer ce moteur mais impossible de trouver une parfaite équivalence, c'est à dire la référence 42SHDC4047Z-23SY (photo en pj de l'arrière du moteur en place) Les modèles que je trouve en vente ont tous une distinction dans la référence, par exemple le "23SY" de la fin qui est remplacé par un "23B". Ou le "4047Z" remplacé par un "4023Z". Je n'y connais rien et ne sais pas à quoi correspondent ces indications. Quelqu'un peut il m'aiguiller vers un bon moteur esteps compatible Super Racer, sans trop de modif électrique à réaliser svp ? Idéalement me transmettre un lien pour racheter cette pièce que je ne trouve pas... merci par avance, Armel est ce que ça par exemple c'est l'équivalent malgré les références différentes ? https://fr.aliexpress.com/item/1005005146166522.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.68ba361eD7P1lm&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=d25a3f1f-fdaa-4b0d-a309-e5ec3758b1d0&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:d25a3f1f-fdaa-4b0d-a309-e5ec3758b1d0,tpp_buckets:668%232846%238108%231977&isseo=y&pdp_npi=3%40dis!EUR!87.32!43.66!!!!!%40211b801516854392511885515e8151!12000031849596104!rec!FR!1895156190
  5. oui ça se tient mais comme dit au dessus le problème est vraiment généré lors du tranchage, donc par le slicer, avant même toute opération sur la machine... J'ai un soucis d'adhérence par ailleurs, d'où l'utilisation de la bordure assez conséquente, mais comme elle se structure mal ça ne m'aide pas au final. Cela dit depuis l'ouverture de ce post je suis passé sur un PEI amovible et ça accroche beaucoup mieux, j'arrive donc à imprimer... mais avec des bordures chaotiques, et ça me chiffonne de ne pas comprendre pourquoi et surtout ce coté aléatoire de l'anomalie !
  6. Bonjour et merci à tous pour les retours J'ai refait les tests sur différentes versions de CURA, le problème demeure. Cependant si je change la position de la pièce sur le plateau et relance le découpage, j'obtiens à chaque fois une "construction" de la jupe différente... c'est un peu la loterie. A terme je tombe sur une structure de jupe normale et bien régulière, c'est à dire concentrique avec des lignes successives qui se touchent de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à être en contact avec l'objet à imprimer. Du coup je n'ai pas compris le problème ni comment le résoudre mais j'ai une solution palliative qui me fait juste perdre du temps de découpage. Si un jour quelqu'un voit un paramètre qui pourrait jouer la dessus je suis preneur ! A noter que ce n'est pas un cas isolé j'ai retrouvé d'autre constats de ce type en arpentant les forums et groupes dédiés . bonne journée à tous
  7. ça pourrait venir de la version de Cura alors... comment faire pour "régresser" et repasser sur un version antérieure ? (je désinstalle au fur et à mesure) ok j'ai réinstallé la version 5.0.0 et fait plusieurs simulations même soucis. La bordure se complète dans un ordre qui semble aléatoire, avec des lignes en extérieur, puis proche de l'objet, puis au milieu, et finalement tout se rejoint mais la qualité d'adhérence est médiocre voir nulle...
  8. WWA_GNTRY_SML_BTTM.stl ci fait mais cette anomalie m'arrive régulièrement, quelque soit le fichier/modèle... J'ai fait pas mal de test en changeant les valeurs de nb de lignes ou largeur de la bordure, sans amélioration.
  9. Bonjour à tous, Je rencontre un soucis sur l'impression des bordures sur certaines de mes pièces. Les lignes de bordure ne s'impriment pas à la suite, elles sont séparées par des vides et sont imprimées dans un ordre qui semble aléatoire. La buse revient ensuite finir la bordure dans les espaces qu'elle avait sauté... c'est très curieux. Résultat l'adhérence est vraiment nulle et ces bordures provoquent même le ratage des impressions, chaque ligne ne collant pas aux précédentes, ayant du mal à tenir sur le plateau, parfois se relevant, etc. Si je relance le découpage ça me donne chaque fois des résultats différents... du coup je relance jusqu'à avoir un résultat jugé convenable, mais c'est rare que ça me donne de beaux cercles concentriques qui vont de l’extérieur vers l'intérieur jusqu'au modèle à imprimer. Parfois la bordure s'imprime même de l'intérieur vers l’extérieur ! Je suis actuellement sous CURA 5.1.0 (mais j'avais la même chose sur la version beta et sur la version encore précédente), et je prévois de faire des tests sous d'autres trancheurs, mais ayant pas mal peaufiné mes profils CURA et n'ayant pas trop de problématique par ailleurs je serais bien resté dessus... Sauf que là je sèche, et n'arrive pas à trouver quel paramètre agit sur mon soucis. merci d'avance pour votre aide ! Bonne journée, Armel
  10. ok merci pour les réponse, je l'ai passé en USB et ça marche nickel. Par contre on dirait qu'il n'accepte pas les clés avec de gros volumes de stockage, ma 2To n'était pas détectée par l'imprimante. J'ai du retrouver une vieille clé petite contenance et ça passe.
  11. ok merci pour le réponses. Carte SD retrouvée, la question ne se pose plus. De manière générale, il y a un intérêt à utiliser carte SD plutôt que clé USB ? Je trouve le petit adaptateur micro SD un peu pénible à utiliser à la longue...
  12. Bonjour à tous, à propos du remplacement du PTFE d'origine par un Capricorn, je vois sur Amazon par exemple qu'il y a beaucoup de choix différents, parfois avec un modèle d'imprimante spécifié dans le libellé du PTFE. C'est du standard, je peux commander n’importe lequel ? Deuxième question : à priori avec 1m de tube on peut faire deux installations. De fait on raccourci le PT de quelques cm. Cela joue t il sur les paramètres de rétractation / vitesse de rétractation ? voici mes paramètres actuels avec le PTFE d'origine merci d'avance
  13. Ok c'est fait, merci à tous pour vos conseils ! Machine commandée, reçu mercredi, installée jeudi soir... et je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière Elle est mienne maintenant, montage et assemblage super faciles et mes premiers prints sans paramétrage particuliers et avec le filament de démo qui est livré d'origine sont plutôt satisfaisants (meme si ils ont des défauts). Que du bonheur pour l'instant Salut à tous, petite question : j'ai égaré la carte SD et n'en ai pas d'aurte sous la main. L'imprimante ne reconnait pas la clé USB, j'ai cru comprendre qu'il fallait paramétrer la source des fichiers soit carte SD soit clé USB mais que la SR n'acceptait pas les deux sources... et il faut a priori une carte SD pour paramétrer l'imprimante à reconnaitre la clé USB. Y a t il une solution pour imprimer directement en connectant l'ordinateur à l'imprimante et en allant chercher le fichier à imprimer dans le dossier sur le PC ? Je vais me racheter une carte SD, mais dans l'attente, je suis à l'écoute de vos retours ! merci d'avance (c'est super frustrant de ne pas pouvoir imprimer pour une bêtise comme ça) Salut à tous, petite question : j'ai égaré la carte SD et n'en ai pas d'aurte sous la main. L'imprimante ne reconnait pas la clé USB, j'ai cru comprendre qu'il fallait paramétrer la source des fichiers soit carte SD soit clé USB mais que la SR n'acceptait pas les deux sources... et il faut a priori une carte SD pour paramétrer l'imprimante à reconnaitre la clé USB. Y a t il une solution pour imprimer directement en connectant l'ordinateur à l'imprimante et en allant chercher le fichier à imprimer dans le dossier sur le PC ? Je vais me racheter une carte SD, mais dans l'attente, je suis à l'écoute de vos retours ! merci d'avance (c'est super frustrant de ne pas pouvoir imprimer pour une bêtise comme ça)
  14. Merci pour le retour, Effectivement le code DIEGO30USD fonctionne encore ce qui fait la FLSUN SR à 419$ (avec livraison depuis entrepot européen incluse) ... soit un peu moins de 365€ fdp in, et donc a priori un rapport qualité/prix parmi les meilleurs du marché actuel. je vais vite me laisser tenter
  15. Bonjour à tous, Débutant, je partais pour l'achat d'une X2 mais ai eu une mauvaise expérience en septembre avec Banggood.com et finalement ma commande a été annulée. Découvrant jour après jour de nombreux post de nouveaux acquéreurs déçus par la X2, je suis allé sur les groupes facebook dédiés X2 et visiblement les utilisateurs rencontrent aussi pas mal de soucis technique. Donc je suis très mitigé maintenant (alors que la X2 me paraissaient vraiment top!) et j'envisage un virage radical vers ce modèle FL SUN SR. Argument principal : rapidité d'impression (pour du modélisme wargame avec des bâtiments imposants ça compte), niveau sonore faible et facilité de prise en main. Deux questions : Je lis un peu de tout sur le coté bruyant / silencieux de la SR. Qu'en est il réellement dans la pratique ? Mon imprimante sera dans une pièce isolée et fermée mais en dessous d'une chambre, ça pourrait être gênant pour des impressions la nuit ? En comparaison avec une X2 ? Coté tarif, j'ai vu des offres autour des 500€ + frais de port mais sur deux sites elle est plutôt autour de 420€ livraison incluse. Quelqu'un connait et pourrait donner son avis / retour d'expérience sur cafago.com et tomtop.com ? merci par avance pour vos lumières Armel
