denybear
Tout ce qui a été posté par denybear
  1. denybear
    Nouveau firmware Dagoma
    Bon, j'ai réussi la mise à jour de ma DE200 avec écran. Re-réglage du Z offset, re-réglage de l'origine, et après ça marche nickel ! Après, j'ai une question : J'ai fait la modif des ventilateurs (rebranchement). Mais du coup; je n'ai pas compris ce qui commandait le ventilateur arrière ni quand il est censé se déclencher (bon, il se déclenche, c'est déjà ça !). A+
  2. Bonjour, J'ai retenté une mise à jour sous Windows 10 et là, la mise à jour marche. Les pré-requis: - Installer CurabyDagoma avant toute chose pour ne pas avoir de problème de driver. - Lancer Dagom'App en tant qu'administrateur Je vais re-essayer sous Linux pour voir si je trouve le problème...
  3. Bonjour, j'ai une DE 200 et je n'arrive pas à la mettre à jour avec le dernier firmware. J'ai fait mes essais sur PC Linux (ubuntu 16.04) en root, Dagom App (dernière version): l'imprimante est bien reconnue, j'utilise Dagom App pour régler l'offset Z. Par contre, j'ai le message "La mise à jour a connu une erreur" après 30 secondes de logo Dagoma qui tourne... Mes questions: Quelqu'un d'autre a-t-il eu le même problème ? Hormis Dagom'App, y a-t-il d'autres moyens de mettre à jour le firmware (via SD card, ou via un autre soft) ? Pour les personnes de Dagoma : Y a-t-il un moyen d'avoir une erreur plus précise que "La mise à jour a connu une erreur" ? ou un fichier log ? Je vais essayer en Windows 10 ce week-end, mais je suis pessimiste, la dernière fois que j'ai essayé, mon imprimante n'était même pas reconnue... pb de driver surement (je suis en admin). Et pourtant mon imprimante fonctionne nickel ! Merci pour vos réponses.
  4. denybear
    @r2d2 Tu as raison, on est un peu hors sujet... je vais créer un topic (sinon, j'étais bien en root...)
  5. denybear
    Je viens d'essayer de mettre à jour (en utilisant le dernier Dagom App sous Linux), mais sans succès : "La mise à jour a connu une erreur" après 30 secondes de logo Dagoma qui tourne... J'ai essayé au moins 10 fois, mais toujours le même résultat. Quelqu'un a-t-il déjà eu le même problème ? Merci.
  6. denybear
    DiscoEasy petits conseils
    Oui, cela m'a aidé donc merci beaucoup ! Pas moyen de faire fonctionner Dagom'App sous windows 10, c'est trop trop lent... J'ai essayé Linux, mais je n'avais pas pensé à lancer Dagom'App en mode root... du coup, cela ne marchait pas ! En root, ça marche enfin !
