Alexis5721
Tout ce qui a été posté par Alexis5721
  1. Bonsoir, j'ai bien suivi le tutoriel de tom's basement pour le pressure advance, ce qui n'a pas réglé le problème à première vue mais au moins c'est un réglage de plus qui est fait! Les angles sont toujours légèrement déformés, le ''square_corner_velocity'' devrait sûrement régler le problème, alors je l'ai ajouté mais il ne fonctionne pas pour moi. Voilà ma section [printer] dans printer.cfg : [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 300 max_accel: 3000 max_z_velocity: 5 max_z_accel: 100 square_corner_velocity: 5.0 Je l'ai réglé par défaut à 5.0 dans le but de tester et ajuster par la suite mais je n'observe aucun ralentissement dans les angles, j'ai très probablement loupé une étape quelque part. Voici la pièce avec toujours le même problème quoique peut-être un peu moins prononcé :
  2. Bonsoir, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de l'imprimante aujourd'hui, j'ai bien pris note de vos méthodes j'essaierai cela demain et vous tiendrai au courant si j'ai le temps. Merci
  3. Salut, je n’ai pas encore effectué ces réglages, j’essaie dès que je rentre Pour la rétractation c’est la valeur qui m’a donné le meilleur résultat sur la tour de test mais je vais essayer d’augmenter un peu !
  4. Pour la rétractation j’ai imprimé une tour, la meilleure valeur dans mon cas est 2,8mm, celle que j’utilise du coup.
  5. Bonsoir, je viens de vérifier effectivement mes courroies n'étaient pas assez tendues en particulier l'axe Y. J'ai réglé aussi celle de l'axe X donc maintenant elles sont bien tendues, j'ai aussi remarqué que les excentriques de la tête d'impression n'étaient pas du tout réglées il y avait un léger jeu dans la tête avec les roues qui accrochaient mal, que j'ai réglé aussi du coup. Après ça je viens juste de ré-imprimer un cube mais le problème est toujours présent, à priori ça ne vient pas de là, mais au moins mes excentriques et mes courroies sont réglées maintenant. Le cube que je viens d'imprimer, il ne me semble pas voir de différence : Bonne soirée, j'arrête pour ce soir !
  6. Bonjour, j'ai un petit soucis au niveau de mes impressions, elles sont plutôt propres seulement mes parois ne sont pas toujours droites, par exemple sur les cubes de calibration XYZ les coins des parois XY ressortent fort, ce qui donne des contour irréguliers, ou encore sur une autre pièce de calibration avec l'impression d'un hexagone qui a du mal à rentrer dans la pièce du à ses contours irréguliers comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous. Autre petite irrégularité que j'ai remarqué sur le cube, c'est que sur les côtés, les couches à partir de la base de la lettre Y du cube jusqu'en haut du Y n'ont pas les mêmes dimensions que le reste, puis une fois la lettre Y finie, les dimensions sont à nouveau les mêmes qu'au début, j'ai mis des flèches ou on peut voir les 2 lignes de démarcation, entre celles-ci les axes X et Y font bien 0,1mm de moins, on le sent bien au toucher, et c'est plutôt bien visible à l'oeil nu ! J'utilise Orcaslicer sur une Alfawise U20 sous Klipper, je suis en train de calibrer mon imprimante, pour l'instant j'ai réglé le débit, l'extrudeuse et les axes XYZ etc, mais je suis incapable de trouver quoi régler pour avoir des contours réguliers, si quelqu'un aurait une idée, merci
  7. Salut, le problème semble résolu, en fait il y a un PCB présent dans l'imprimante ou les moteurs XYZ sont branchés et ensuite lui va se brancher sur la carte mère. Ensuite j'ai remarqué que le moteur de l'extrudeur lui est silencieux, le seul qui n'est pas branché sur ce PCB bizarre du coup j'ai branché les XYZ directement sur la carte mère et là plus un bruit. Je sais pas à quoi sert cette pièce mais en tout cas sans elle ça marche, j'espère ne pas avoir fait une connerie quand même en l'ayant retiré. Je te partage quand même mon printer.cfg si jamais, peut-être que tu y trouveras des choses à améliorer printer.cfg.txt
  8. Bonjour, j’ai passé mon Alfawise U20 sous Klipper, j’ai aussi changé de carte mère (Bigtreetech skr mini E3 V3.0) et ajouté un Raspberry Pi 4 pour Klipper. Tout fonctionne niquel l’imprimante imprime mais les moteurs font un bruit assez fort et grave et je sais pas du tout d’où ça vient. Je vous laisse une vidéo ci-dessous où je fais un Home et où l’on entend bien les bruits, si quelqu’un aurait une idée de la source du problème je suis preneur ! Merci
  9. Au niveau du PC ça va j'ai une installation opti de windows avec toutes les fonctionnalités inutiles et dévoreuses de ressources supprimées de l'os (l'optimisation d'AngaTV je sais pas si ça te parle) La même avec S3D j'ai remarqué que la prévisualisation me bouffe beaucoup de ressources du coup généralement j'affiche que la couche 1 et je cache la fenêtre. Alors j'ai laissé reposer l'imprimante quelques heures parce qu'elle tourne quand même presque non-stop depuis hier 11h du matin, j'ai relancé une impression et la rien à signaler, j'ai retrouvé qu'un seul petit point de bavure sur 3h d'impression. Voila la pièce qu'elle m'a donnée tout à l'heure ici pleine de défaut et l'impression que je viens de terminer après l'avoir laissée reposer et en n'ayant rien fait d'autre avec le PC ici. Je pense que je vais me diriger vers cette option je pourrais utiliser mon PC librement, désolé de vous avoir fait perdre du temps pour si peu, au moins ça m'aura fait découvrir ce forum plein de belles choses ! Bonne soirée
  10. Salut, Alexis 21 ans vient d'acquérir une imprimante 3D faite à la main par mon père, petit noob dans le domaine je suis déjà un peu en galère Passionné de spatial en général mes impressions se baseront principalement autour de ce domaine (mais pas que !)
  11. Désolé je suis venu ici dans la précipitation, je suis impatient de voir mon projet se terminer, je vais aller faire un tour dans la section présentation Alors mon imprimante est faite à la main à partir de pièces détachées/imprimées, j'utilise le firmware Marlin 1.1.9.1 et Simplify3D pour l'impression. Côté fonctionnement je n'ai eu aucun problème jusqu'ici elle allait parfaitement bien, superbe qualité etc... J'imprime en USB en modélisant à côté, j'ai penché aussi sur le PC qui ram j'ai donc tenté d'imprimer en laissant uniquement S3D tourner mais apparemment ça ne résout pas le problème..
  12. Bonjour j'ai un problème avec mon imprimante 3D elle tourne depuis hier matin mais ce matin j'ai rencontré un problème, pendant l'impression et à des moments aléatoires (je pense) elle s'arrête quelques secondes (pendant ce temps elle continue d'extruder du fil ce qui donne une bavure pas très chouette) puis reprend. Ca le faisait déjà hier mais très rarement voire pas du tout mais aujourd'hui ça le fait bien plus au point de rendre mes pièces inutilisables. Voila une vidéo du problème si quelqu'un a une idée je suis preneur merci (on peut d'ailleurs voir sur la vidéo les nombreuses bavures) VID_20210816_142203_1024x576.mp4
