YAN-D
Tout ce qui a été posté par YAN-D
  1. bonjours a tous ?c'est bien ça, tu as mis quel type de laser la dessus...
  2. YAN-D
    SUPPORT VAPOTEUSE
    Ok pas de problème...
  3. YAN-D
    SUPPORT VAPOTEUSE
  4. Salut a tous,merci pour le boulot et le partage, pratique pour faire évoluer ma disco....merci...
  5. Salut jamesk11,j'ai aussi beaucoup de questions concernant l'écran et ses options de réglages...j'ai entendu qu'une doc devais sortir ça serais sympa...bon print...
  6. YAN-D
    Caisson pou ma Discovery
    Beau boulot, ça donne des idées...
  7. YAN-D
    programme sur sd
    Voila Tibus....
  8. YAN-D
    programme sur sd
    haaaaa djdirtboy sort de ce Corps....
  9. YAN-D
    programme sur sd
    Toujours bon a savoirs,sd hs fournis dans le pack dagoma......
  10. YAN-D
    programme sur sd
  11. YAN-D
    programme sur sd
    Salut Tibus,désoler j'étais entrain d'imprimer...Pour en revenir au problème,je charge le programme depuis mon pc, j'éjecte la sd du pc j'introduis la sd dans l'imprimante qui est eteinte,j'allume, le programme charge, puis a la fin du chargement, l'écran m'indique 0 heure 0minute,j'éteint l'imprimante remet la sd dans le pc est la j'ai tout une série de caractères bizarre...je vais mettre une photo....pas moyen de rentrer ou de formater la sd....j'ai changer la sd et tout est rentrer dans l'ordre...si tu veut je te la fait parvenir....
  12. YAN-D
    programme sur sd
    salut a tous,problème résolu c'était un problème avec la sd....
  13. YAN-D
    programme sur sd
    Le gcode a l'air correct, l'original sur disque dur pc, et la version sur sd...
  14. YAN-D
    programme sur sd
    Salut, je me sert de Cura by dagoma easy200,j'ai regarder du coter de la sd,malheureusement je n'en est pas d'autre sous la main, je l'ai formater,en fat32, recharger le programme mais rien n'y fait.....si je branche l'imprimante en usb je peut aller chercher le programme?
  15. YAN-D
    programme sur sd
    Salut a tous, un petit problème depuis ce matin. Lorsque j'introduis la carte sd dans l'écran discoeasy le programme ce charge, puis rien ne ce passe, il me met,0heure 0 minute......une petite idée.
  16. YAN-D
    TUTOS
    Salut a tous,ça serais sympa de créer un tuto sur l'écran de la dagoma easy...étant novice beaucoup de paramètre me sont inconnu. Au niveau des réglages a effectuer par rapport a un type de Pla....
  17. YAN-D
    Délais de livraison
    Salut a tous,je viens mettre la pierre a l'édifice des gens satisfait....commander le 3/10 reçu mardi 18....disco easy 200,ecran,buildtak et 2 bobines octofiber...
  18. YAN-D
    YAN-D
    salut a tous, je m'appelle yannick, j'ai 47 ans et je réside a Bruxelles. j'ai fait l'acquisition d'une dagoma discoeasy200,que j'ai reçu hier. Je chercher un forum .....me voila.
