Manx
À propos de Manx
  • Date de naissance 16/08/1984
    Mulhouse
    Dagoma neva, CR10 V3
1 030 visualisations du profil
Récompenses de Manx
  1. salut a tous je viens d'installer mon bltouch avec quelque souci mais résolut. maintenant j'ai un autre problème quand je veux utiliser le bl pour le palpage du plateau, mon axe z monte au lieu de descendre se qui fait que mon bl ne touche jamais le plateau. comment faire ? et de plus je n'arrive plus a mettre mon z a zero .. je suis entraint de m'arracher les cheveux pourquoi c si compliqué frenchement merci a vous
  2. bon je viens de remarquer aussi que quand je souhaite télécharger le fichier du bltouch sur le site de creality il me le met en "adobe acrobat" donc peut pas l'envoyer vers l'imprimante. comment changer ceci ??? salut PPAC j'ai vue ca sur le net j'ai essayé mais quand je veux installer il me marque que c un échec... pffff compliquer jy suis depuis 8h se matin ok j'ai regarder sur ma carte sd pour installer les driver. mais comment ? et lequel? j'ai FTDI USB drive1 FTDI USB drive2 quand je clique dessus j'ai encore d'autres dossier qui s'affiche... chui perdu je c plus ou aller bon après plusieur tentative iiiia j'ai reussi. mais je n'arrive plus a mettre le z a 0. j'ai un decalage de -24,99 quand je glisse ma feuille sous la buse et donc m'indique que je suis trop loin. alors j'aimerais remetre le Z a 0. merci
  3. salut a tous je viens vers vous car je rencontre un problème avec ma CR10V3, je souhaite installer mon BLTouch donc j'ai télécharger le fichier mais quand je souhaite l'installer, mon pc ne reconnait pas mon imprimante. pouvez vous m'aider en sachant que je suis une bille en informatique mdr merci d'avance
  4. salut a tous je me tourne vers vous car nouveau avec le logiciel cura. voici mon problème, je souhaite avoir des parois solide mais pas pleine. quand je met taux de remplissage a 80%, motif grille, j'obtient une succession de tranches verticale qui ne tienne pas les unes des autres. je pense avoir loupé un truc mais lequel?? voici une photo merci a vous
  5. Manx
    LOGICIEL
    Ouai..enfaite je pence sa pourquoi ? Parce que la pièce test sa imprime nikel mais quand je veux imprimer depuis mon logiciel sa foir..pas assez de fil qui sort du coup sa ne tient pas sur le plateau.après j'ai regarder dans les.parametres pour augmenter la sortie de fil mais je mi pert avec tout c parametres
  6. Manx
    LOGICIEL
    salut a tous j'avais une question, j'ai comme logiciel de dessin " AUTOCAD " est il possible que ma 1 ère couche ne tienne pas parce que j'utilise justement ce logiciel ? j'ai pus lire qu'il y avais certains logiciel mieux adapté au imprimante 3D. perso il a bien fonctionné avec ma DAGOMA NEVA merci
  7. Lol la blague... J'ai préférais demander ne mis connaissant pas... Mais merci beaucoup.
  8. ok fran6p merci pour l'info. j'ai remarqué des jeux dans les fiches du détecteur du coup j'ai mis deux trois point de colle et sa a marche pendant 20 min donc effectivement vous aviez visé juste. je suis en relation avec le fabricant pour nouveau câblages, mais par la suite je les soudes. merci encore je reviens vers vous si j'ai d'autre soucis merci encore très bon forum et bonne entraide... j'aime dit moi le M412 S0 tu me dit de le mettre au début de mon Gcode c a dire avant le M190 ? ou entre M109 et G21 ? je préfère demander... merci
  9. ok je vais vérifier toute mes fiches. mais j'avais une question, et si je débranche le capteur de fin de filament sa pourrais pas aller et/ou le supprimer dans le programme ?
  10. Ouai c ça, bon on voit pas la température mais ouai... Après mon cablage a l'air bon, les fiches bien clipé..
  11. alors j'utilise un model test déjà fourni, c se qui est conseillé. le g code j'ai trouvé je t'envoie une photo desolé pour la qualité de l'image voici mon gcode de démarrage ;Sliced at: {day} {date} {time} ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... voila la c mieux
  12. merci pour vos réponses. PPAC pour la température c celle indiqué en haut donc c la cible,mais se qui me tracasse c que les deux températures ( plateau et tête d'impression ) tombe a zéro j'ais regardé au niveau du détecteur de fil, il me semble bien branché. et je ne sais pas se qu'un trancheur, et en gcode je ne c meme pas ou trouver sa. Avant j'avais une DAGOMA NEVA autant dire que c le jour et la nuit lol
  13. Bonjour a tous, je suis nouveau et viens d'acquérir une CR 10 V3. je l'ais monté, j'ai lancé l'impression jusque là nickel, et au bout de 2 min la machine se met en pause car la température du corp de chauffe se met a zéro. je relance l'impression la température remonte, sa imprime puis de nouveau se met en pause. je me demandé si cela pouvais venir d'un mauvais réglage ou si le corp de chauffe est mort ?? j'espère que vous pourrez m'aider... lol merci d'avance
