L'ami René
Tout ce qui a été posté par L'ami René
  1. Bonjour, Comme prévu, j'ai reçu la pince à sertir et j'ai commencé par la plus petite pièce, la thermistance en coupant ses fils à mi-chemin de son premier raccord, soit environ 120mm. Et en dévissant le boulon à tête ronde avec sa rondelle, j'ai constaté deux choses : 1) Le côté tranchant de la rondelle était du mauvais côté, du côté des deux fils de la thermistance, donc monter à l'inverse de ce qu'il faut pour éviter que la rondelle coupe par vibration ou autre mouvement des fils de la thermistance ne soit sectionnée. Simple erreur ou désuétude planifiée ou incompétence ? 2) L'un des fils était déjà sectionné quand j'ai dévissé le boulon avec sa rondelle. Le remplacement de la thermistance avec son câble a résolu le problème de « Une erreur fatale a stoppé l'imprimante (HALT asserted - reset or M999 required) » ! Je vais bien mémoriser ces symptômes et la solution ! Je trouve curieux que ce symptôme ne soit pas plus répandu et connu que cela, et son protocole de résolution plus précis; commencer par remplacer la thermistance et seulement si cela ne résout pas le problème, remplacer la résistance chauffante. Bon, c'est résolu, c'est le plus important et j'ai bien fait attention à mettre le côté arrondi de la rondelle du côté des fils de la thermistance ! Cordialement,
  2. Bonjour @pascal_lb, Merci pour votre aide ! Pour le lit chauffant que j'utilise toujours entre 65°C et 60°C, et que l'imprimante peut faire un nivellement de plateau à plus de 70°C pendant plus de 10 minutes, J'ai fait cela hier, je pense que c'est correct de ce côté. J'ai commandé sur le Web tout ce qu'il me faut pour remplacer les composantes de la tête d'impression, incluant une pince à sertir pour les connecteurs rapides standards, car pratiquement rien n'est standard sur l'imprimante et je vais en profiter pour standardiser les connecteurs des composantes que je devrai changer, mais en attente de tout cela (en début de semaine prochaine). Entre la résistance chauffante et la thermistance, comment les tester individuellement et être sur de leur bon ou mauvais fonctionnement ? J'ai un fer à souder ajustable, un briquet torche, un poile électrique, etc., et j'ai aussi des carte contrôleur Arduino Uno, Nano et Mega. Je pourrais tout changer, mais j'aime bien recycler tout, alors je suis réticent à jeter quelque chose qui pourrait encore bien fonctionner longtemps ! Pour ce qui est des connexions, j'en ai fait le tour, une par une en les bougeant tous et pour l’essentiel, tout me semblait correct. Cordialement,
  3. Bonjour, Merci pour vos pistes de solution et pour vos explications ! À l'impression avec Repetier-Host (mais cela bogue aussi en imprimant directement avec le fichier « *.gco » sur l'imprimante) j'ai le message : « Une erreur fatale a stoppé l'imprimante (HALT asserted - reset or M999 required) » La commande « M999 » ou le « reset » de l'imprimante et de ses micrologiciel de carte contrôleur et de l'écran LCD ne corrige pas le problème, et le problème se répète systématiquement, même après un repos de 30 minutes de l'imprimante éteinte. Cela se répète avant même le début de l'impression, après la mise en chauffe du plateau chauffant de l'imprimante et en début de monté en température de la buse et avant que la buse n'atteignent les 100°C. C'est la même chose quand j'imprime directement le fichier « *.gco » depuis l'imprimante Tevo Little Monster. Dans tous les cas, l'imprimante coupe l'alimentation des moteurs comme si elle faisait une réinitialisation, comme quand je coupe les moteurs avec Repetier-Host. Vous auriez des pistes de solution, quelle composante de l'imprimante ne fonctionne plus correctement ? Vous avez déjà rencontré ce genre de problèmes ? Cordialement,
  4. Bonjour ou bonsoir, Le mystère est finalement résolu, mais cela était bien caché ! Les vis servent à bloquer la résistance chauffante par le côté gauche du bloc de chauffe et je note de suite que la stabilité de la température vient de faire un grand bond en avant. J'avais une variation de moins 5° à plus 5° (donc un écart type de 10° au cours de toute l'impression) et là je suis à moins 2° à plus 1° (donc u écart type de 3°). Fabuleux, car je suis persuadé que mes impressions vont aussi s'améliorer ! Voici deux photos de la position des deux vis de serrages : J'ai pour habitude de vérifier tous les serrages et tous les ajustements de ce genre de machine, mais quand l'information manque et que les vis sont cachées par le support des ventilateurs en métal et le ventilateur avant, il peut vous arriver ce qui m'était arrivé. Comme je n'ai jamais changé que la buse de l'imprimante sans avoir à démonter que la buse elle-même, c'est donc que le serrage en usine n'avait pas été fait correctement dès le départ, car avec un serrage correct, ces vis ne se desserrent pas toutes seules. La preuve par l'exemple que Tevo n'est pas une entreprise fiable et prévenante et bien veillante en vers sa clientèle ! Cordialement,
  5. Bonjour, Après beaucoup de galères, je retrouve le sourire avec des impressions correctes. Mes configurations ont évolué quelque peu et en voici les détails : Pour Slic3r : G-code Démarrage : M280 S10.6 ; Définir la position du servomoteur. G28 ; Retour aux axes de stationnement. M280 S3 ; Redéfinir la position du servomoteur. G1 Z50 F25000 ; Déplacement linéaire à 50 millimètres du plateau d'impression. G30 Z1.5 ; Préparation de la palpation du plateau avec le BLTouch (le Z1.5 est à ajuster pour votre imprimante). M280 S7 ; Définir la position du servomoteur. G1 X0 Y-170 Z90 F25000 ; Position d'attente à l'avant du plateau, permet de nettoyer la buse en attendant le début de l'impression avec les mises en température. M42 ; Mise en température. G-code Fin : G92 E0 ; Définir la Position « 0 » de l'extrudeur. G1 X0 Y160 Z490 F20000 ; Placer la tête d'impression en périphérie du plateau pour dégager le plateau et l'espace de travail sans dégouliner sur la pièce fraichement imprimée. G1 E-160.0 F1000 ; Rétracte le filament de l'Extrudeur de 160.0mm la la vitesse de 1000 pour ne pas bloquer la buse avec du filament qui sècherait à l'intérieur de la buse. M104 S0 ; Couper la température de la tête d'impression. M140 S0 ; Couper la température du plateau. G4 S240 ; Temps à attendre, en secondes, ici 240 secondes (4 minutes) pour le refroidir de la busa avant quelle ne descende sur la pièce avec la relâche des moteurs . M18 ; Désactiver les moteurs. Dans Repetier-Host : De base trous les scriptes sont vide, car c'est dans Slic3r que c'est configuré avec ce qui précède. Mais pour le script en lien avec le bouton « Stop » avant la fin de l'impression dans Repetier, le script devrait être le même que la fin dans Slic3r, pour le script « Exécuter si arrêté », mais comme Repetier 2.3.2 plante quant on fait un copier collé, voici les lignes du dessus pour Slic3r sans les commentaires et explications : G92 E0 G1 X0 Y160 Z490 F20000 G1 E-160.0 F1000 M104 S0 M140 S0 G4 S240 M18 Et comme à mon habitude, voici ma sauvegarde de ces configurations zipper : Sauvegarde.zip De plus je constate que les coupures de l'électricité corrompent les cartes SD de l'écran tactile et la MicroSD de la carte contrôleur. Donc voici mes notes pour leur restauration : Restaurer le micrologiciel de la carte mère.txt Formater la carte Micro carte SD de la carte mère sur un ordinateur au format FAT32. Copier les fichiers de l'archive « ~/Tevo Little Monster/Little monster V3.1/Little monster BLtouch V3.1/Firmware/Mainboard/ » à la racine de la carte SD, ce qui inclut les fichiers : config firmware.bin Et corrigez-moi si je me trompe, mais sais la même chose pour la carte de l'écran tactile. Formater la carte carte SD de l'écran tactile sur un ordinateur au format FAT32. Copier les dossiers et les fichiers de l'archive « ~/Tevo Little Monster/Little monster V3.1/Little monster BLtouch V3.1/Firmware/Touchscreen_3.0.1 TLM » à la racine de la carte SD, ce qui inclut un dossier et les fichiers suivant : mks_pic mks_config.txt mkstft28.bin MksWifi.bin Mais idéalement, vous devriez vérifier chez Tevo s'il n'y aurait pas des versions plus récentes que ce que je vous propose. Vous téléchargerez les dernières versions des dossiers et fichiers de Tevo là : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15xDA0l3KWCMZJHrWvKEEO64UiRlhhpiN Cordialement,
  6. Boujour, Les choses ont évolué malgré le manque de réponse des autres utilisateurs de Tevo Little Monsteur. Voici ma dernière version de configuration des G-Code pour le début et la fin d'impression sous Repetier-Host utilisant le trancheur Slic3. Notez bien que les sections de G-Code dans Repetier sont vides et que la configuration des G-Code pour le début et la fin d'impression sous Repetier-Host se configure dans le trancheur Slic3 section « Printer -> Custom G-code -> Start G-code » et « End G-code ». G-Code pour le début de l'impression : G-Code pour la fin de l'impression : Et voici mes fichiers des configurations Repetier, Scli3 et Cura avec mon fichier d'importation et exportation automatique des configurations que vous devez adapter à vos chemin et nom des dossiers : Sauvegarde.zip Cordialement,
  7. Bonjour, J'ai finalement trouvé les fichiers de configuration produits par Cura pour la Tevo Little Monster et comme les noms des fichiers ne sont pas ceux de l'imprimante, mais d'un générique d'imprimante delta « Kossel+Pro_settings.inst.cfg » et autres dérivés. Cela explique que je ne trouvais pas ces fichiers. Je vous joins ici sous forme d'une archive zipper des configurations cura pour une Tevo Little Monster, et comme j'ai beaucoup modifié les configurations de Repetier-Host et Slic3r, y sont aussi. Sauvegards.zip Cela n'est qu'une base de départ ou de comparaison pour votre propre Tevo Little Monster avec ces trancheurs. Nous sommes toujours en attente de la contribution de ces mêmes fichiers de configuration des autres propriétaire ou utilisateur d'une imprimante 3D Tevo Little Monster. Que cela soit des configurations de ces trancheurs ou que cela soit pour d'autres trancheurs, que cela soit sur MS-Windows, Linux ou Mac OS. Le partage de ces fichiers ne vous coûte que peut de temps, mais pour les autres utilisateurs de Tevo Little Monster, cela vaux de l'or ! Et voici où et avec quoi je les exporte et importe automatiquement avec Rsync sous Linux Kubuntu avec ces fichiers autoexécutable comme le fichier « .BAT » de MS-Windows : Exporter.sh Importer.sh Inspirez-vous du contenu de ces de fichiers pour savoir ou vous trouverez vos propres fichiers de configurations pour votre Tevo Little Monster. Cordialement,
  8. Bonjour @hyoti, Merci pour votre aide ! C'est une très bonne piste, alors j'ai vérifié les trois moteurs pas-à-pas en tête de l'imprimante, mais ils ont deux microvis chacun, mais deux fois plus grosses et requière une clé Allen de 1.98 mm pour être manipulé et non pas de 1.44mm des deux microvis que j'ai trouvées, c'est plus de 35 % plus gros ! J'ai aussi démonté le boîtier de l'extrudeur et aucun engrenage ne requière de ces microvis pour bloquer le méplat avec la roue crantée, ils n'ont pas de trous pour cela sur leur pourtour. Le moteur pas-à-pas de l'extrudeur à un méplat aussi, mais la roue crantée n'a pas de trous pour cela sur son pourtour et est probablement entré sur l'axe avec pression, car manuellement, la roue crantée ne peut bouger, car elle à elle-même un méplat. Sur les roues des chariots il n'y a aucun perçage sur l'axe de roulement et pas plus dur les roulettes de tension des courroies. Les microvis vont sur des roues crantées, mais aucune ne correspond sur l'imprimante et l'imprimante fonctionne toujours correctement, je n'ai pas de perte de qualité d'impression, pas de problème de couche, etc. ! Je n'ai pas ouvert le boîtier de la carte mère ni le boitier de l'unité de puissance même s'ils un un ventilateur et donc des pièces mobiles sur axes. Encore merci pour votre aide ! Le mystère reste, sur leur provenance ! Cordialement,
  9. Bonjour, En moins d'une semaine, cela fait deux fois que je trouve une microvis sans tête de 2.84mm x 2.85mm de haut pour clé Allen de 1.44mm en installant un filament sur une Tevo Little Monster ? Il y a trois jours j'ai remplacé la buse 0.4 qui était bouchée, j'en ai profité pour vérifier le tube PTFE ce qui m'a obligé à ouvrir le boîtier de l'extrudeur. Pas le moteur, mais le boîtier auquel est fixé le moteur pas à pas. Mais je n'ai pas vu ces vis. Est-ce la provenance de ces microvis ? Ils sont tombés sur la vitre du plateau chauffant (un aujoud'hui et lotre il y a quelque jours) pendant que j'attendais la montée en température pour une impression lancée suite au changement du filament d'une autre couleur. Et tic sur la vitre du plateau. Cela ressemblait à une petite grenaille noire en voici une image : Mais cela a la taille de gros grain de riz noir. D'où viennent-ils ? Vais-je endommager l'imprimante si je ne repositionne pas ces deux vis ? Cordialement,
  10. Bonjour, Et voici la première série de configuration de l'imprimante Tevo Little Monster. Sauvegards.zip Dans l'archive zippée, vous trouverez les dossiers et fichiers de configuration de Repetier-Host et slic3r. Cela inclut mes configurations de l'imprimante, des filaments et des impressions. À copier dans vos dossiers respectifs sans écraser vos propres fichiers. Renommés les miens s'ils ont le même nom que les vôtres ! N'écrasez pas vos propres configurations, le temps de bien les comparer, les évaluer et les tester. Je n'ai pas trouvé les fichiers de configuration de l’imprimante et des filaments dans Cura et je n'ai pas d'autre trancheur. Si vous utilisez d'autres trancheurs, partagez vos configurations avec nous. Merci d'avance ! Cordialement,
  11. Bonjour, Je ne me reconnais pas dans cette réponse. Je m'en excuse ! Pour restaurer le micrologiciel de la carte mère.txt Formater la carte Micro carte SD de la carte mère sur un ordinateur au format FAT32. Copier les fichiers de l'archive « MicroCarteSD » à la racine de la carte SD, ce qui inclut les fichiers : bootup.gco config firmware.bin MicroCarteSD.zip Et corrigez-moi si je me trompe, mais sais la même chose pour la carte de l'écran tactile. Formater la carte carte SD de l'écran tactile sur un ordinateur au format FAT32. Copier les fichiers de l'archive « CarteSD-Écran » à la racine de la carte SD, ce qui inclut un dossier et les fichiers suivant : bak_pic config_cur.txt mks_config.txt MKSTFT28.CUR Monster.ini CarteSD-Écran.zip Mais idéalement, vous devriez vérifier chez Tevo s'il n'y aurait pas des versions plus récentes que ce que je vous propose. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15xDA0l3KWCMZJHrWvKEEO64UiRlhhpiN Pour ma part, comme tout fonctionne correctement, je n'ose pas faire de mise à jour et suivre les nouvelles instructions de configurations en anglais, car je suis unilingue francophone et les traducteurs automatiques, c'est couci-couça pour moi. Cordialement,
  12. Bonjour, J'ai une Tevo Little Monster achetée en 2018, que je viens de réveiller, mais je suis aussi un débutant en impression 3D après un sommeil de 5 ans sans y toucher. Voici le G-code de début et de fin que j'utilise dans Repetier-Host 2.3.2 : G-Code de Début : M280 S10.6 G8 M280 S3 G1 Z50 F25000 G30 Z1.7 M280 S7 G1 X0 Y0 Z100 ; lift nozzle M42 Vous devez adapter la ligne qui commence par « G30 Z... » à votre imprimante. Réviser la documentation de Tevo pour la Little Monster (page 4, 8, et 15 à 22) pour savoir et comprendre comment et à quoi cela est requis. La page 22 parle du G-Code « G30 Z... ». G-Code de Fin : G92 E0 G1 E-10.0 F9000 M104 S0 ; turn off temperature M140 S0 ; turn off bed G28 ; home axis ;M84 ; disable motors Pour ma part, je suis à la recherche de vos paramètres de configuration de votre ou vos trancheurs pour la Tevo Little Monster avec le micrologiciel Tevo 1.3v4. Par exemple : Ultimaker Cura Repetier-Hoste slic3r Etc. Simplement mettre en pièces jointes, compressées ou non, les fichiers de configuration, pour la grande majorité, ce sont des fichiers en texte brut comme avec le « Note pad » de MS-Windows. Par exemple les fichiers des configurations d'imprimante pour Repetier-Host et slic3r sont là : /home/rene/.mono/registry/CurrentUser/software/repetier/printer/ Et : /home/rene/.Slic3r/ Ce qui inclus : /home/rene/.Slic3r/slic3r.ini /home/rene/.Slic3r/filament/* /home/rene/.Slic3r/print/* /home/rene/.Slic3r/printer/* Pour Cura, c'est : /home/rene/.config/cura/ /home/rene/.local/share/cura/ Mais pour Cura, je ne trouve pas les configurations des imprimantes, des impressions et des filaments ! Je cherche aussi tous les G-Code que vous intégrez dans les autres scripts pour par exemple : Code de Début Code de Fin Exécuter si arrêt Exécuter si pause Exécuter si continuer Scripte 1 Etc. Autres exemples, je recherche le G-Code pour que l'imprimante lève la tête de X mm dans les déplacements ou le changement de couche. Quel est ce G-Code et où le placer, avant et après quoi, quelle ligne ? Voilà c'est cela que je vous demande de partager avec moi et toute la communauté ! Cordialement,
  13. Est-ce que cela à fonctionné pour vous ? Cordialement,
  14. Bonjour untruk, J'ai une Tevo Little Monster achetée en 2018, que je viens de réveiller, mais je suis aussi un débutant en impression 3D après un sommeil de 5 ans sans y toucher. Je vous recommande d'utiliser la méthode manuelle de nivellement du plateau avant d'utiliser le nivellement automatique avec le BL-Touche. Voici le G-code de début et de fin que j'utilise dans Repetier-Host 2.3.2 : G-Code de Début : M280 S10.6 G8 M280 S3 G1 Z50 F25000 G30 Z1.7 M280 S7 G1 X0 Y0 Z100 ; lift nozzle M42 Vous devez adapter la ligne qui commence par « G30 Z... » à votre imprimante. Réviser la documentation de Tevo pour la Little Monster (page 4, 8, et 15 à 22) pour savoir et comprendre comment et à quoi cela est requis. La page 22 parle du G-Code « G30 Z... ». G-Code de Fin : G92 E0 G1 E-10.0 F9000 M104 S0 ; turn off temperature M140 S0 ; turn off bed G28 ; home axis ;M84 ; disable motors Pour ma part, je suis à la recherche des paramètres de configuration de Ultimaker Cura v4.13.0 pour la Tevo Little Monster avec le micrologiciel Tevo 1.3v4. En archive zippée, les fichiers de configuration de Repetier-Host et slic3r. Repetier-Host (Configurations).zip En plus un fichier d'importation et un fichier d'exportation que vous devrez adapter avant de les utiliser si vous êtes sur un système Linux Debian du genre Ubuntu/Kubuntu et avec le logiciel libre « Rsync » ou « GRsync » pour Linux, MS-Windows et Mac (les fichiers « *.sh » sont l'équivalent des fichiers « *.bat » de MS-Windows). Mais d'une manière ou d'une autre, inspirez-vous de ces deux derniers fichiers texte pour automatiser la sauvegarde de configuration de Repetier-Host et slic3r et sa restauration pour ne pas avoir à repartir de rien si vous changez de système. Et copier cette sauvegarde périodiquement sur un autre support que votre ordinateur d'impression 3D. Pourriez-vous lister ici tout ce qui fonctionne manuellement avec votre Repetier-Host et les détails de vos équipements et logiciels ? Est-ce que vous avez réussi la méthode manuelle de nivellement du plateau ? Cordialement, L'ami René
  15. Bonjour Hunk, Mettre un infill de 50% et 2 couches d'épaisseur pour les 3 surfaces (haut, bas et contour). Si cela ne fonctionne pas, ne pas mettre de infill et mettre 3 couches d'épaisseur pour les 3 surfaces (haut, bas et contour). Si cela ne fonctionne pas, mettre de infill 20% et mettre 3 couches d'épaisseur pour les 3 surfaces (haut, bas et contour). Mais si le problème est l'extrudeur qui carre tout avec des à-coups dans le mouvement des axes X Y Z, alors là je ne pourrais pas t'aider et voir avec les spécialistes des imprimantes cartésiennes.
  16. L'ami René
    mixage
    Désolé, je n'en sais pas plus que vous.
  17. L'ami René
    mixage
    Dans Repetier Host, vous paramétrez le pourcentage des extrudeurs avant de lancer le trancheur. Je ne connais pas les autres logiciels.
  18. Votre configuration est incohérente, vous indiquez une buse de 0.4 à un endroit et 0.5 à un autre. Chez moi pour un diamètre de buse de 0.4mm je configure la hauteur de couche à 0.2 pour toutes les couches. Mais je travaille avec des imprimantes delta. Révisez vos manuels de configuration de votre imprimante et de son logiciel d'impression/trancheur.
  19. Je suis toujours impressionné par les gens qui font ce que je ne sais pas faire, bravo ! Merci pour le suivi !
  20. Franchement, toi t'es un tenace, un coriace quoi ! Des gens comme toi, ça m'impressionne toujours !
  21. Les mains dans la cambouis tu dis !
  22. Bravo et merci Jacques, tu es vraiment dans la mouvance du « Tous pour un et un pour tous ! », un ami de l'humanité !
  23. Tu touches vraiment à tout, bravo, super !
  24. ; - ( désolé, je n'avais pas capté. J'ai toujours les deux Geeetech Rostock 301 modifiés pour tête monofilament et une Tevo Little Monster. La Little Monster est très bien sauf pour le service après-vente pourri.
  25. Si je comprends bien ta question, je n'utilise pas de câble réseau pour le pilotage de l'imprimante, mais un câble USB 2.0.
