Hawk05
    Creality ender 3 v2
Récompenses de Hawk05
  • Reacting Well Rare
  1. D’accord voilà les photos c’est un direct drive Je pense avoir trouver le problème au niveau du roulement à bille du levier et ba le roulement ne tien plus bien je pense que le problème est dû à ça j’ai commander un levier en métal du coup.
  2. Merci beaucoup mais comment on fais ça bien stp ? mais aussi le problème du filament qui se décale serais du à ça ? je l’utilise depuis environ 3 mois et jamais eu de problème
  3. Bonjour à toutes et à tous ! mon problème est que le filament se décale sur le coter lors d’une impression ce qui fais que un moment ça imprime dans le vide je ne sais pas quoi faire pour régler ça Je ne suis pas du tout un professionnel Sur la photo j’ai dessiner une flèche rouge pour indiquer là où le filament devrais être normalement merci beaucoup pour vos réponses
  4. Bonjour ! Merci beaucoup pour vos commentaires. Mon problème est résolu j’ai baisser la vitesse d’impression à 20mm/s et c’est nickel ! Bonjour, Quel sont vos réglage pour la ventilation s’il vous plaît ?
  5. Merci beaucoup pour votre réponse je vais essayer et je vous redis tout Merci beaucoup !! Je vais essayer de baisser alors, je vous tien au courant. Merci beaucoup pour votre réponse je vais essayer de changer quelque paramètre
  6. Bonjour à tous, alors les pièces que j’imprime avec le filament flexible enfin les couches se décolle quand j’exerce une pression alors que normalement c’est sensée se déformer facilement le filament que j’utilise : Formfutura TPU PythonFlex (flexible) mon imprimante sidewinder x2 reglage : remplissage 5% température 225 degré retraction 1,4mm Vitesse rétraction 25mm/s vitesse impression 60mm/s merci beaucoup pour vos réponses.
  7. Merci beaucoup pour votre réponse et pour les réglages j’ai le profil par desfauts de cura mais du coup je comprend pas trop, vous pouvez me donner les bon réglage à mettre pour l’épaisseur de parois et pour la largeur de ligne s’il vous plaît et aussi la buse c’est celle d’origine de la sidewinder x2 je pense que ça peut être utile comme info d’accord je vais vérifier que rien ne bouge et comment on vérifier le serrage du filament ? merci beaucoup !
  8. Bonjour merci pour votre réponse, j’ai pas penser à ça non mais est-ce que chaque imprimante a une température différente pour un meme filament ? Le filament la je l’imprimer sur la ender 3 à 205 et c’est du Pla winkle et oui désolé j’ai pas penser à les donner je suis nouveau mdr
  9. Bonjour à tous alors pour faire cours j’ai acheté une sidewinder x2 j’avais déjà une ender3v2 mais celle ci avais un défauts de fabrication et donc elle me faisait que des problèmes j’ai tout fais correctement l’es réglage j’ai suivi à la lettre des vidéos et la notice de montage mais voilà le cube de teste et moche et j’ai essayé d’imprimer d’autre fichier trouver sur thingiverse mais c’est aussi moche enfin y’a comme un léger décalage et c’est mal imprimer sur le dessus est ce que vous pouvez m’aider s’il vous plaît ?
  10. Hawk05
    Les défauts des impressions sont des leger décalage et la qualité sur le dessus est très moche
  11. Bonjour à tous alors pour faire cours j’ai acheté une sidewinder x2 j’avais déjà une ender3v2 mais celle ci avais un défauts de fabrication et donc elle me faisait que des problèmes j’ai tout fais correctement l’es réglage j’ai suivi à la lettre des vidéos et la notice de montage mais voilà le cube de teste et moche et j’ai essayé d’imprimer d’autre fichier trouver sur thingiverse mais c’est aussi moche est ce que vous pouvez m’aider s’il vous plaît ?
    © Image impression
  12. Bonjour enfaite c’est pas mon model je l’es trouver sur cults 3D
  13. Merci beaucoup pour votre réponse mais comment je fais pour le télécharger ?
  14. Bonjour à tous je suis nouveau ici je vous demande de l’aide car mon problème et que j’aimerais imprimer un objet en 3D mais cura me le modélise avec des filaments pas lisse comme si il déposer juste le filament sans le fondre j’ai essayé d’imprimer ça n’a rien changer voilà aider moi s’ils vous plaît je suis perdu
