saking
Tout ce qui a été posté par saking
  1. mais quand tu retéléverse le marlin les réglages se remettent a 0 non ?
  2. mais dans ce cas comment je fait pour paramétrer mon imprimante ?
  3. en gros il suffit de faire l'inverse de ceci ? http://zennmaster.com/random-things/reprap-101-activating-marlins-eeprom-functions-and-what-that-does-for-you
  4. Si je désactive l'accès à l'eeprom cela m'enlève t'il une fonction ou autre chose ? Et merci pour la lecture
  5. Bravo pour l'évolution du forum et merci a vous et a vos partenaires pour ce concours
  6. bonsoir, je suis un débutant en impressions 3D et je ne sait pas ce qu'ait leeprom
  7. Bonjour, j'ai changer le plateau de ma prusa i3 rework 1.5 par emotion tech mais quand j'ai refait le calibrage pour le nouveau plateau j'ai était confronté a un problème. La tête d'impression était trop haute pour la 1ere couche donc j'ai refait encore une fois le calibrage et c'est encore le même problème. j'ai essayer de mettre une grosse valeur en offset Z ( 8 ) mais la tête est rester a la même hauteur. D’où peut venir ce problème ? ( je pense que l'off set n'est pas pris en compte )
  8. saking
    fuite buse hexagon
    d'accord merci je voulais juste une validation pour éviter de faire une connerie
  9. saking
    fuite buse hexagon
    Bonjour a tous j'ai un souci avec ma tête d'impression qui a une fuite au dessus du bloc de chauffe, entre celui ci et le dissipateur, faut-il que la démonte et remonte a chaud ? ou ya t'il une autre méthode
  10. j'ai régler le prob avec l'axe z mais je viens de remarquer que je moteur d’extrudeur ne tour pas mais bloque il donne des petit coups puis retourne a l’arrière, c'est bon j'ai trouver le problème c'est la vis fixer sur le méplat qui dépasse est bloque la rotation
  11. pour tomber juste sa va être galère mais je comprend pas ya que moi qui ai ce problème je vais quand même essayer
  12. elle sont déja libre regarde la photo, c'est les tige lisse qui sont maintenue
  13. j'ai pas encore réussi l'axe descend jusqu’au 3/4 mais après ce bloc et il faut que j'appuie sur la tige fileté dans un sens et la tenir pour que sa continue PS : je suis un gros débutant en impression 3D ^^
  14. je vais essayer de modif sa demain
  15. merci de ton aide
  16. la descente et la montée marche parfaitement en les tenant manuellement
  17. j'ai monter l'axe z tout en haut et fait en sorte que le même nb de mm de tige dépasse j'ai fait ensuite descendre l'axe et sa a marcher mais a mis chemin il s'est arrêter et les moteur faisait un bruits comme si il forçait, je me demande si ce n'est pas un problème de symétrie
  18. oui et je vais tester ce que tu a dit
  19. une fois les moteurs désaccoupler ils tournent correctement
  20. j'ai mis la buse a niveau de chaque coté mais cela n'y a rien fait
  21. pourrait tu me donner plus de détail car je n'ai pas compris ce que tu voulais dire
