Mikhael
Membres-
Compteur de contenus
30 -
Dernière visite
Imprimantes
Wanhao D12/230
Récompenses de Mikhael
Merci mais c'est en changeant le driver Z qui m'est arrivé à ça. Donc j'ai contacté wanhao et il m'en renvoie un autre. Après je verrai
Bonjour j'ai eu ce soucis lorsque j'ai voulu mettre à la place du driver Z le driver tmc2209. Après avoir mesuré mes tensions du driver extr 0 et driver TMC. Vref 0,91v. Je me le bon firmwarre le deuxième.jz redemarre mon imprimante ,et je teste tout mes moteurs le X le Y et le Z et problème le moteur Z ne se déplace plus que ce soit hauteur ou descente. Bon je remet l'ancien et tout refonctionne. J'ai contacté aujourd'hui Wanhao pour voir ce qu'il me dit. Driver arrivé avec broche très avancé ,peut être là le problème ou alors c'est moi . Peut être le driver de l'extrudeur HS pour toi?
Trop de matière.
Mikhael en réponse au topic de Mikhael dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Ok mercipar contre j'ai réussi à imprimer un port smartphone et il est bien sortie ,peut être que je dois garder ses réglages ? En tout cas prochain atelier impression pour faire un caisson en plexiglas pour l'imprimante. Un support smartphone. -
Bonjour j'ai voulu faire ça. Et voilà ce que ça à donné en pla: J'ai enlevé énormément de matière, ça m'a donné plein de bloc de matière comme ça au premier plan lorsque j'ai mis la photo de tout les morceaux. Résultat positif on y arrive progressivement mon plateau ne gondole plus et il reste accroché au plateau. Et oui la 3d c'est énormément de test ,ce qu'il faudrait que je puisse tester des objets moins gros pour juste voir si l'impression sera bonne ,objets test imprimante. Très peu de stringing. Nettoyage fait avec du mir et alcool isopropylique lingette. Mes réglages cura: Et bien sûr Merci.
Matière se décolle et cassure ( voir photos).
cura Cura USB?WIFI? Impossible
Mikhael en réponse au topic de Mikhael dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Le driver est reconnu maintenant dans gestionnaire de périphériques. Maintenant je dois savoir où le trouver dans cura. Merci -
Merci pour le nettoyage super. Si tu a une solution pour que ce Cura puisse reconnaître mon imprimante ? Ou est ce que je dois aller dans cura pour avoir les port com? -
Super. Pour le calibrage du plateau je vais le refaire. Nettoyage du plateau ,je n'ai pas d'alcool isopropylique ( commande en cours) Y a t il un autre moyen pour nettoyer ? Driver ch341 installer. Après je dois aller dans cura et paramètres imprimante pour lui dire dans quel port com(gestionnaire périphérique) elle est installée. Après pour bien régler Cura ,je dois regarder des tuto youtube . Merci PS je te recontacterai pour te dire si sous cura j'ai réussi. Top. Je ne vois pas dans cura où je peux lui indiquer le port com? -
Mikhael a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour je vais faire simple j'ai bien installé Cura pour mon imprimante ( wanhao D12/230 en simple extrudeur). L'imprimante est bien trouvé dans Curaen virtuel. L'imprimante est bien relier par câble USB. Lorsque je lance cura elle ne trouve pas l'imprimante en USB. Bon je me dit je vais la mettre en wifi Là aussi j'ai bien pris le plugin wifi et lorsque je veux configurer mon wifi sur l'imprimante et que je rentre ma clef ( comme j'ai 40 lettres à entrer jeune peux pas continuer car c'est limité à 16 lettres). Alors Comment faire? Le plus simple serait de faire reconnaître en USB. Je sais qu'il vaut mieux copier tout sur la carte mémoire mais ce que je me demande lorsque je crée un objet ( fusion 360) enregistrer en STL. J'ouvre Cura et je vais chercher mon objet et Cura me demande de le découper et après il me demande de l'enregistrer en format que l'imprimante prend gcode mais si je fais desuite enregistrer ça ne prendra pas en compte tout les réglages que je pourrais faire après . Donc il vaut mieux que je découpe,je fasse mes réglages et après enregistré en gcode. Après j'ai plus qu'à mettre mon objet gcode dans la clé USB. Ai je bien compris. Et les amis merci d'avoir pris le temps de tout lire. Je dois regarder comment on utilise ses programmes : Repetier Host ou OctoPrint le fond de manière automatisé ... Merci beaucoup Le wifi le problème est au niveau de la clé sécurité ( elle ne prend que 16 lettres et moi j'en ai 40 de free). -
Bonjour à tous et merci de m'aider. Matière PLA wanhao. Première chose la base est cornée car elle s'est décollé du plateau. Une cassure au milieu( peut être ma couche été trop fine ou pas assez chaude) Après le fait que la base n'est pas collée je pense que comme l'imprimante à continuer jusqu'au bout et que le sujet n'était plus collé au plateau ça a du tiré et tout décollé ( peut être). Après le peu qui a été imprimés je trouve que c'est pas mal... Mes réglages ont été fait directement sur l'imprimante car Avec Cura je n'arrive pas à la faire communiquer en USB ou WIFI ( apparemment la clef sécurité est trop longue puisqu'elle en accepté 16 max et ma clef fait +40 lettres). Plateau chauffé à 65°. Extrudeur chauffé à 200°. Ventilateur à 0. Vitesse d'impression 100%. Quels conseils vous pouvez me donner. Cool.
Encore une excellente réponse j'ai vu une vidéo et si j'ai bien compris il aurait fallut que je prenne 2 ou 3 drivers TMC 2209 pour chaques axes ( axe X et axe Y et pour le z? Après il parle de modifier un texte gcode ?
Excellent merci après ce que j'ai peur pour le mettre au bon voltage car il dit qu'avec le tournevis on règle mais est ce qu'il y a un potentiomètre pour régler ça ? Car sur la vidéo ( très bien faite mais manque ses petits détails car ça fait peur quand même) Après je vais y arriver mais je veux être sur de ce que je fais. Si tu ou vous avez une explication je suis preneur Ce forum est excellent.
Bonjour pour une wanhao D12 /230. Comme elle fait un peu trop de bruit j'ai donc commandé le driver . Mais comment on procéde pour l'installer? Merci beaucoup.
