numéro 7
Récompenses de numéro 7
  1. Effectivement ,on ne distingue ni comprend pas grand chose
  2. finalement Flexconnect a répondu favorablement a ma demande ,ils peuvent a partir d'une nappe existante fabriqué le modèle en plus long www.pcb-flexconnect.com
  3. ok merci , je testerais
  4. Merci pour ces conseils , je me lance je commande la CR10S Pro , pour le filament je vais testé un PLA Eryone couleur noir carbone. en tous cas merci a tous pour les conseils , et vivement la suite.
  5. Merci pour les adresses je vais contacté celles-ci..
  6. Effectivement il faut pas mal de temps pour maîtriser Rhino , fusion ou tout autre logiciels de mod 3D...il serait peut-être intéressant de partager quelques tutos vidéo sur la manière de modélisé sur un pièce donnée...personnellement j’ai essayé Fusion,très bon logiciel mais je travaille avec Rhino depuis trop longtemps et ne suis pas très à l’aise avec F360..
  7. Oui pourquoi pas , mais où ???
  8. Avec Rhino 3D version 7 , montre en main 5 minutes pour la modélisation
  9. Le documentaire date un peu (2017) mais il m'a beaucoup plus...donc je partage. Imprimante 3D , le futur est en marche Taille 912 Mo https://drive.google.com/file/d/1gHKLOyil23ygbSnJCrPnvC0Z7RjL6L-u/view?usp=sharing
  10. En passant pour les besoins de mon projet , je recherche ou faire fabriquer sur mesure ce type de nappe ...en adaptant les éléments du fuji a mon boitier les nappes ne sont pas assez grande ou adapté a celui-ci
  11. Tu voulais dire "Moyen format"...
  12. Exact...appareil photo suédois , étrange que les américains aient choisi une marque étrangère pour leurs premiers pas sur la Lune...d'un autre coté avec un Kodak ils étaient mal partis
  13. Rhino 3D ... interface proche d'autocad mais d'une simplicité ..voila ce que je réalise avec..
  14. Il y a quelques années , j'ai fait réaliser des pièces en 3D qui devaient se clipser ... la méthode la plus simple ...des aimants coller sur chaque pièces
  15. Merci pour les encouragements, j’ai encore pas mal de travail sur la modélisation pour intégrer au mieux toutes les parties du fuji, mais j’avance , doucement, mais j’avance
