Spid
Tout ce qui a été posté par Spid
  1. Moi j'ai dressé mon chien ..Il détecte les doublons .. Enfin pas toujours Je graverais ma plaque de boite aux lettres (je ne savais pas quoi dire ) Comme je n'ai pas de chance, je ne risque pas de gagner
  2. Merci, je veux bien celui là, j'installerais un BLTouch certainement une autre fois, pour l'instant mon plateau ne bouge pratiquement pas, le calibrage est très bon. Pas d'urgence, je viens de commander toutes les buses etc ..Avec notre copain Ali faudra au moins deux semaines .. Quand j'aurais le courage, je visionnerais les tutos là dessus, pour l'instant je te remercie pour tes conseils, ça le fait bien quand tu ne sais pas par quel bout commencer
  3. Ok je te suis, je prend celle là. Heu .. Dans Marlin on fait comment pour lui indiquer ? Ce serait super, un lien vers un Firmware correspondant à ma config : X1 full Metal avec le choix d'installer ou pas le BLTouch, mais ne t’emmerde pas, si tu en as un déjà fait ce sera parfait. Je compte me pencher un peu sur ces trucs là, dès que j'aurais plus de temps, et ça ne va pas tarder maintenant
  4. J'ai vu celle là, (la orange) c'est bon ? Modifier le Marlin ? Faut flasher en débranchant l'écran ? Et quel Firmware ? Je suis nul Et si il faut faire ça ..J'ai pas trop le courage (Très feignant je suis)..C'est obligatoire ? Car tant qu'à faire je pourrais en profiter pour y coller un BLTouch ? C'est le flash en débranchant l'écran qui m'emmerde ..Mais bon si il faut .. J'avais fait
  5. Salut et merci pour ton aide Pour des filaments Carbones et d'autres peut-être suivant mes découvertes J'ai déjà un extrudeur Full Métal (pièce d'origine), mais je test pas mal de matériaux et j'use pas mal de buses, entre l'usure des buses laiton et buses acier bouchées .. Donc ces buses sont compatibles avec les X1 ? Je pense faire un "groupage" ... : buse en cuivre plaqué / Laiton/ acier trempé Ce bloc est-il aussi compatible avec les X1 ? Quels blocs chauffants me conseil tu ? Toujours pour des hautes températures J'ai vu ceux là Ou ceux là Sinon quel modèle je doit choisir entre ces deux types ? Et enfin si il faut encore autre chose, en sachant que j'ai déjà un truc HT mais que je veux des sparts tant qu'à faire de bonnes qualités ....
  6. Oui (t'as pas vu mon avatar ? ), et du coup je ne me sert de l'imprimante que pour ça .. Vivement que le temps me permette de tester, car je ne sais toujours pas si ça va voler J'ai déjà imprimé 2 ailes, un "Jet" et un avion, c'est pas trop pour le prix, juste pour voir et tester avec du "dur" (habituellement c'est en EPP ...) La noir est en Nylon/Carbone , elle ne va jamais voler, trop lourde , la blanche en LW @MrMagounet Au passage est-ce que cette buse est compatible avec la X1 ?
  7. Oui, surement, mais ce n'est pas trop sensible, au moins sur mes pièces. J'ai quand même quelques fils aux endroits où il est obligé d'aller d'un bord à l'autre sur la fin (deux trucs qui sortent en haut) ... Le problème de ce filament (LW-PLA) c'est qu'il gonfle, et c'est pour ça qu'il est deux fois plus léger que le PLA normal ..Ce qui fait qu'il continue à extruder en déplacements .. M'enfin ça va, on va pas se plaindre On lui fait "le maillot" à la pince à épiler et basta
  8. Spid
    imprimante 3 d
    Salut, perso je m'éclate avec une Sidewinder X1 (Mais je conseillerais la X2 avec BLTOUCH) Pour le filament le PLA-LW ou PLA-LW (le noir est parfait ! )est super génial, il divise en 2 le poids par rapport au PLA Un avion gratuit : https://cults3d.com/en/3d-model/game/rc-plane-fuselage-eclipson-model-z Tu peux aussi faire un tour sur le site https://www.eclipson-airplanes.com/ Ils ont fait des supers modèles (fait chier de payer quand même ) Mais ils donnent gratuitement des conseils et paramètres d'impressions
  9. Bon, je suis revenu sous Cura pour appliquer un profil A-LW ..Et j'avais le même souci, J'ai modifié quelques trucs et plus aucun fils dans les pièces !
  10. SAlut @Yo' Merci, je suppose que c'est compatible avec la X1 ? As-tu le plan de montage complet avec les diamètres etc .. J'en avais trouvé pas mal sur thingiverse mais il faut percer pour la plupart, j'aurais voulu savoir si ton modèle nécessite aussi des perçages ?
  11. Oh, merde y'a du boulot ... Merci à tout les deux .. Je mets ça dans ma liste de trucs à faire en retraite ...(dans 2 mois ) Sinon pour la retraction entre les couches c'est comme ça :
  12. J'ai déjà testé à 240 (le mini préconisé pour ce filament), 245, 250 et idem .. Salut patron, c'est quoi ce truc ? Bon je vous résume mes tests : Test températures : Fait : aucun changements Tests qualités: Fait : aucune différences en changeant de qualité, c'est pourquoi j'ai finit par mettre Draft 0.24 Ah oui, j'ai aussi testé en mettant de base PLA & PETG, j'ai finit sur ABS, avec Nylon dans filament (pour tous..) JE viens de voir ... Vitesse d'extrusion : 30 à 60 mm/s. Vitesse d'impression : 90 à 150 mm/s. Buse en acier inoxydable et buse plus grande (0,6 mm ou plus). Je suis en 0,4, pour mes prochains, je vais tester avec une 0,6 Fait chier de tout re-démonter
  13. Je te mets quelques imprims (si tu as besoin de plus ?) et le fichier de configuration où normalement tu retrouveras tout ...(quelques modifications par rapport aux impressions écran, c'est le fichier config qui compte !) config-NYLON.ini
  14. SAlut Savate, déjà merci de t’intéresser à ce petit problème, j'ai ajouté un STL avec le GCODE des fois que ça serve .. En modif, je n'ai que changer l’extrudeur en Full Métal, j'ai testé avec différentes températures et vitesses, après le reste j'y connais que dalle .. Donc je ne touche pas les réglages sous SuperSlicer .. Tu veux des imprimes écrans des paramètres ? Pour le sèche cheveux, c'est du nylon carbone et à l’intérieur des ailes .., donc ..pas facile
  15. Bonjour, étant un nouvel utilisateur, je ne comprend pas pourquoi j'ai cette barbe lors d'une impression en Nylon Carbone .. Je pense avoir mis le bon profil .. Et peut importe à quelles vitesses, ça donne toujours ce truc C'est juste très chiant à enlever mais la pièce reste fonctionnelle. Y'a t'il un paramètre pour arranger ça ? Genre rétractation ? PS je vous mets un stl d'exemple et son GCODE compressé .... Merci pour l'aide Wingtip_2L.stl Wingtip_2L_0.24mm_NYLON_X1_1h42m.rar
  16. Spid
    Sidewinder X1, Axes Z bloqué
    Ok merci, je vais l'ouvrir pour voir ..Mais pas tout de suite, je te tiens au courant ^^
  17. Spid
    Pour moi un driver est un pilote en informatique ..Tu mesure mon niveau pour les imprimantes 3D, tu me parle Russe c'est pareil Une image pour me dire ce qu'est un driver pour vous ?
  18. Spid
    SAlut, En fait c'est revenu et ce n'est pas le capteur J'ai pu tester.. Je soupçonne maintenant très fortement un problème sur l'un des moteurs du Z .. Le bruit (tremblement) s'arrête tout seul au bout d'un moment très variable .. Je vais rester comme ça voir si après un flash pour mettre le BLTouch ça reste ou pas, afin d’éliminer un problème avec le Firmware, en même temps les moteurs du Z sont pas cher ..Juste que les réglages me font un peu peur ..
  19. Spid
    Des deux cotés des vis du Z, enfin j'ai l'impression ..Ça tremble .. Bon, j'ai bougé un peu la prise du fin de course et ça ne le fait plus ..Bizarre ..
  20. Spid
    Merci @MrMagounet Ben finalement je pense que c'est peut-être "normal" ? J'étais un peu inquiet de voir qu'à la fin de l'impression, je ne pouvais pas descendre plus que là où il s'était arrêté en voulant descendre avec les touches "Move" (bas) et quand je le descendais manuellement un peut, idem il ne voulait toujours pas descendre plus que là où je l'avais descendu, mais si je lance un étalonnage du plateau ou un print, il descend normalement ... Peut-être une sorte de sécurité pour éviter que je ne descende sur l'objet imprimé ? Bref, rien de méchant finalement .. Par contre j'ai un truc plus chelou .. A la fin d'un print, même après redémarrage, l'axe Z fait un bruit "Grrrr", je touche un peut le cadre (j’entends un léger clic) et ça revient normal .. J'ai pensé à un déréglage ? Mais d'où .. Tout est bien vissé ...Le contact de fin de course ? Mais je ne vois pas bien pourquoi ..C'est pas non plus méchant, juste chiant et inquiétant ..
  21. Bonjour, je me doute que la question a certainement déjà dût être posée .. Mais pas trouvée .. A la fin d'une impression, l'AXE Z monte automatiquement. Mais quand je veux le redescendre avec "Move", ben ...Il ne veut pas , je peux monter mais pas descendre .. Je suis donc obligé d'éteindre la machine, et de redescendre manuellement, puis de refaire un calibrage. Ma question est donc : Pourquoi ? Et y'a-t'il un truc à faire pour éviter ça ? Je précise, peut importe le fichier Gcode que je lance, créé avec "Super Slicer", d’ailleurs je n'ai pas testé avec Cura .. Voilà la fin du Gcode (Si y'a un truc qui cloche ?) : G92 E0.0000 G1 E-6.0000 F3000 ; layer end G28 X0 ; home pour X M106 S0 ; extinction du ventilateur M104 S0 ; on coupe l extrudeur M140 S0 ; on coupe le pateau M84 ; et on debraye les moteurs ; Build Summary ; Build time: 1 hour 57 minutes ; Filament length: 2562.5 mm (2.56 m) ; Plastic volume: 6163.51 mm^3 (6.16 cc) ; Plastic weight: 7.70 g (0.02 lb) ; Material cost: 0.15
  22. SAlut, il y en a un paquet ... https://www.thingiverse.com/search?q=Tablet)+Stand+-+Flat+fold&type=things&sort=relevant Sinon celui que j'ai choisis est en PJ phone_stand.stl
  23. SAlut, petit retour, j'ai mis plus de temps que prévu, mais grâce à vos précieux conseils, j'ai finalement réussi à faire ma petite impression de test en ASA avec la Sidewinder X1 Ce n'est pas encore top, mais sera suffisant pour ce test. Encore merci à tous pour l'aide, même si je n'ai pas encore tout compris, mais j'avance 240°/90° Rétractations et refroidissement comme préconisés, et ajusté avec vos données, buse acier et Extrudeur full Métal. PS : Le forum déconne, j'essayerai de mettre les photos plus tard .... Y'a encore MG qui mets les doigts dedans
  24. Un filtre ?
  25. Bon tant pis .. De l’électronique dedans ? Et si y'a pas j'arrête, j'ai mal au crâne
