Acheter Bambu Lab A1
Oxitric
    Ender 3 Pro
Récompenses de Oxitric
  • Reacting Well Rare
  1. Il s'agit d'un cr touch, carte mère 4.2.7 avec port dédié pour lui, pas de photo sous la main etant au taf mes bon il n'y a qu'une fixation compatible avec Ender 3 Pro pas d'erreur possible Désolé je ne comprend pas +x z J'ai pourtant suivis a la lettre la notice bien complète , lorsque je regarde sur YouTube il n'y a pas d'erreur non plus Lorsque je fais un auto home le cr touch palpe et reste a 1.4 cm du bed. je vais dans les paramètres du cr touch dans l'imprimante et je met a 0 mon z et ca gratte ma feuille, la j'applique exactement la notice pour le réglage et le contrôle, d'ailleurs ma première impression est bonne juste que je redémarre ma buse frotte sur le bed Merci encore pour l'aide Voici exactement la manipulation que je fais Auto home, puis prépare, move axe, move z, la je descend de 0.0.1 jusqu'à ma feuille, a- 1.6 Je vais dans contrôle, Bed leveling, probe offset z, je rentre- 1.6 puis je fais un store
  2. Buse et bed chaud sans filament, lorsque je règle mon z et que je fait un auto home je suis a plus 14.5 et la je me met a 0 pour contrôler si ma feuille gratte si c'est ca que tu veux dire Et je précise que mon bltouch est au centre du plateau et non la buse
  3. Merci, j'ai ajouté un g29 dans cura comme indiqué dans la notice. Donc j'ai réglé mon bed a la main en 9 point, puis réglé mon z dans l'imprimante valeur sauvegarder avec la cmd store, je lance ma première impression résultat parfait. Aujourd'hui avant de partir au boulot je lance une nouvelle impression, couche en z complètement écrasé. Je regarde dans les paramètres mon z offset est bien sauvegarder... Bon bizarre Je fait un auto home, je place ma feuille sous ma buze et la impossible de bougé la feuille, je relève ma tête puis la règle a nouveau et mon z est a nouveau a- 1.6 la feuille gratte comme il faut, je lance un test d'impression pour test mon bed en 9 point impression parfaite belle couche au 9 point. J'éteins et rallume je relance une impression et de nouveau couché écrasé à lors que mon Z a toujours la même valeur J'espère etre plus clair, merci d'avance
  4. Bonjour à tous, JJ'ai acheté un cr touch ce week-end l'installation facile et mise a jour du firmware via le site de Creality J'ai réglé mon offset z au petit oignons a - 1.6 j'ai fait un store pour save, j'éteins l'imprimante je rallume offset bien sauvegarder, je lance le bl touch en home puis je me met a 0 ma feuille de papier gratte, Parfait Je lance une imprimés sion résultats parfait, le soucis lorsque j'éteins et rallume malgré que mon offset z soit sauvegardé il me fait le bed leveling avant impression et la première couche complètement écrasé type feuille a cigarette, je donc donc obligé de faire un auto home de remonter mon z et de le remettre a la même valeur- 1.6, Bref je n'y comprend plus rien
  5. Merci a toi pour le lien Après quelque recherche il semble que ma webcam ne puisse pas prendre en charge les changement d’âpres les code erreur que j'ai, ca m'apprendra d'acheté sans faire de recherche. je vais faire un retour amazon, et j'imprime ca et un nouveau support pour c270
  6. Désolé effectivement, oui il s'agit d'une webcam pas cher ‎GUORUI 1080p acheté 34 euro sur amazon alors oui il ne s'agit pas d'une marque toujours est il que lorsque je la branche au pc mon image est très propre, alors windows traite l'image peut etre ? je viens de passé commande sur amazon pour une Logitech C270 720p et vu les retour avec octoprint et les image la qualité d'image est présente, et voir en comparant si le problème viens de la cam ou d'octoprint je continu mes recherche quand même car je ne vois pas pourquoi je possède une belle image sur Win et dégueulasse sur octo
  7. Bonjour a tous, Ayant installer Octoprint sur un PI la semaine dernière je me suis decidé a y mettre une webcam dessus. La webcam est très bien reconnu, je décide de changer la résolution par defaut via putty pour du 1080p sans soucis, le hic est que sur l'image de ma webcam j'ai comme un grain avec une image pas très nette peu importe la resolution je decide de suivre le tuto ici https://community.octoprint.org/t/changed-the-video-feed-brightness-contrast-and-settings-for-my-logitech-usb-video/1103 j'install et je fait les modification et j'obitens lors des modif des erreurs de type v4l2 et autre je décide d'installé le plugin camera settings pour plus de facilté, la camera est bien reconnu, et lorsque je changer via l'interface le contraste saturation ou autre rien ne fonctionne, une apres midi la dessus et ca me soule quelqu'un a t'il une idée, merci d'avance
  8. Bon résultat des courses en rentrant du boulot, n'ayant pas de multimetre j'ai démonter la prise pour voir si la terre est bien branché et surprise pas de cable, je décide donc de démonter la deuxième prise à proximité et le câble est bien là, je test l'imprimante plus de soucis, je décide de prendre un restant de câble électrique et je fait le pont sur l'autre prise et je test l'imprimante plus de soucis. Donc la dernière prise pas raccordé a la terre Nan franchement les électricien.... Me reste demain à faire coulisser sur la phase et neutre le câble de la terre derrière le placo, je sens la galère Merci beaucoup pour l'aide, problème résolu et mise en sécurité en plus de mon installation
  9. J'arrête l'impression avant de savoir si ça rate de peur de cramer la cm. Pour la mise à la terre faut que je teste maison récente donc normalement la mise est bonne, par contre lorsque je touche la parois côté alim je sens un peu d'électricité statique
  10. L'imprimante est posée sur un gros établi bien plat donc pas de soucis. Problème de température je ne pense pas, ça démarre des le début de l'impression, d'ailleurs lorsque de pré chauffe aucun problème, ça commence dès que lance l'impression donc peut-être qu'il s'agit bien d'un problème au niveau du câble de l'écran ? Je vais tester la feuille d'alu au niveau du cable
  11. Bonsoir à tous, J'ai fait l'acquisition d'une house de chez creality https://www.amazon.fr/imprimante-protection-anti-poussière-température-constante/dp/B081Q1P1PR Je rencontre un problème cependant lorsque j'installe m'a machine dedans et que je lance une impression, ma machine bip et mon écran est rempli d'artefacts. Je ne trouve rien dans les commentaires la dessus, j'ai contrôlé qu'aucune parties métallique de l'imprimante ne touche pas les parois et rien, aucun problème en dehors de la house Si vous avez une idée je suis preneur Merci
  12. merci a toi, j'ai passé commande pour la housse https://www.amazon.fr/dp/B083BVV3RK?psc=1&smid=A1X6FK5RDHNB96&ref_=chk_typ_imgToDp [Matériaux ignifuges sûrs] - L'intérieur utilise un film d'aluminium pur et un matériau d'aspect ignifuge. Techniquement, en cas d'incendie, il fondra et ne se déclenchera pas de l'enceinte, et ne se propagera pas. pour quand je suis au boulot, je pense être tranquille
  13. Merci pour la réponse, oui la parano, tu lis un truc et voilà J'ai déjà un détecteur pour la nuit si ça peut aider dans la pièce. Je pense prendre le caisson en tissu de chez Creality avec une couche d'alu ignifugé ça peut être une bonne idée pour quand je suis au boulot ? C'est censé empêcher le feu de partir
  14. Bien le bonsoir, j'imprime depuis bientôt 1 mois sur mon Ender 3 pro et j'en suis très satisfait, les plus longue impressions tournent autour de 10/14h par pièce sans soucis, je lance le print en fin de journée quand je rentre du boulot jusqu'au lendemain sans trop me posé de question. sauf que ce midi a ma pose je visite un peu reddit et je tombe sur des cas de ender 3 qui prennent feu principalement du au connecteur xt60 et la grosse panique, je rentre du boulot je regarde mon connecteur et je possède les nouveau xt60 amass je suis egalement sous marlin 1.2.1. je dois imprimer une pièce pour une durée de 26 heures et je dois dire que cela ma un peu refroidi car forcement je ne suis pas chez moi pendant 26 heures j'ai le boulot entre temps et je dors. cela est il toujours d'actualité ou je devient parano merci d'avance edit: je print en pla buze 200 bed 60
  15. Merci à vous pour vos réponses, Je m'en doutais un peu, Je préférerais m'en assurer avant de lancer les print
