ceddr21v8+69418941
Récompenses de ceddr21v8+69418941
  1. Bonjour, j'ai également une prusa i3 avec extrudeur mk8. Pour répondre a ta question oui il faut les laisse en contacte il es probable que l'extrudeur tourne trop vite, a tu changer la vite d'origine de l'eeprom? Car les configurations de base ne sont pas bonne et encore moin les réglages de l'Eeprom.
  2. Pour mon pseudo j'ai essayer tellement de pseudo déjà pris que je me suis emballer sur mon clavier. La roue d'entrainement es nickel j'ai testé le moteur il fonctionne bien j'ai aussi regarder que la roue soit toujours bien serrée aussi mais rien de tout ça non plus.
  3. Bonjour à tous, Pour 'histoire du pseudo j'en et essayer tellement que pour finir je me suis emballer sur mon clavier Depuis maintenant plus d'un an je suis rentré dans l'univers du 3D, ma première imprimante es une Vertex K8400 à double buse de 0.35mm qui mes bien fidèle car ci il y a un soucis ca ne persiste jamais bien longtemps. Maintenant que ma Vertex tourne presque non-stop je me suis acheté une deuxième une GeeeTech Prusa I3 Pro B avec une buse de 0.4mm toute les deux fonctionne avec le micro logiciel Merlin Description des machines: Vertex K8400 Impression Technologie: Fused Filament Fabrication (FFF) Résolution de 0.2mm max - 0.05 min Volume de construction: 180 x 200 x 190 mm Diamètre de filament 1.75mm Impression PLA et ABS Buse de 0.35mm Logiciel Firmware: modifier Marlin Open Source Imprimante 3D Logiciel: Repetier CuraEngine Electronique: Carte contrôleur: base AVR ATmega2560 Geeetech Prusa i3 Pro B Impression Technologie Fused Filament Fabrication (FFF) Résolution de 0.1 max - 0.3 min Volume de construction: 200 x 200 x 180 mm Diamètre de filament 1.75mm Impression PLA, ABS, PLA Flexible, Bois et Nylon Buse de 0.4mm Logiciel Firmware: modifier Marlin Open Source Imprimante 3D Logiciel: Repetier CuraEngine Electronique: Carte contrôleur: GT2560 Lit chauffant MK2
  4. Bonjour, mon soucis ce trouve sur ma GeeeTech Prusa I3 Pro B. Depuis plus d'une semaine elle ne va plus elle ne veut plus extruder. J'ai échangé les puces qui contrôle les moteurs ,changement de l'extrudeur et axe X je teste l'axe X fonctionne donc la puce fonctionne. J'ai échange les câble de deux moteur pour teste mon moteur toujours pas ça il fonctionne le câble aussi es OK et la je me pers je ne sais plus quoi teste J'ai fait un petit reste de la carte de contrôle ( GT2560 ) la non plus pas de changement. Deux trois jours avant que je me rende compte que l'extrudeur n'allais plus j'ai eu ce que je pensai être la buse qui ce bouchais sa imprimais une partie puis plus rien et la en toucher le filament je me rend compte qu'il n'es plus tirer a l'extrudeur. Arès les multiples testes je me tourne vers vous voir ci vous auriez une idée de la cause de mon soucis. Merci d’avance de votre aide.
