herve C.
    VYPER, ELEGOO MARS 3
Récompenses de herve C.
  1. Question idiote : et la congélation ? L'au gèle à 0°C (en gros), l'alcool à -117 °C, donc si on laisse au congélo, l'eau va geler, pas l'alcool Trouvé sur le net : L'alcool pur gèle vers -117°C. Formule approximative du point de congélation du vin : - [(degré alcoolique/2)-1] Point approximatif de congélation suivant la teneur en alcool : 10 % (-3.5°C), 20 % (-8°C), 30 % (- 15°C).
  2. je me réponds à moi même.... J'ai acheté deux nouveau réservoirs à elegoo et j'ai ré imprimé les deux tours. Ce coup ci le résultat est parfait. Donc problème de réglage du FEP ou du zéro, je ne peux pas "trancher". Un souci qui est devenu plus flagrant avec ces bonnes tours, comment faites vous pour décoller les impressions du plateau ? J'ai l'impression d’être brutal avec ma raclette/couteau et d’abîmer la base de l'impression. J'ai cru voir que heliox retirait ses impressions ave la main. c'est jouable ? Par contre j'ai toujours un bruit de malade au début de l'impression.
  3. @methylene67Pas de souci j'ai bien fait une demande sur le topic. :-)
  4. En tentant la premier impression (les tours fournies par elegoo) j'ai explosé légèrement le FEP...Donc un peu de résine polymérisée sur l’écran, que j'ai pu retirer sans trop de peine, mais reste à changer le FEP, recommencer le zéro et refaire un test d'impression. La machine avait bien fait un bruit épouvantable quand j'ai lancé l'impression, mais je ne savait pas trop quoi faire... les deux tours sont incomplètes sur leur haut et collaient à mort sur le FEP. Le haut a donc fini collé au FEP et lorsque j'ai voulu les prendre il est resté collé. Comme première erreur j'ai identifié un mauvais zéro, mais encore ? Merci de vos aides.
  5. Bonjour et merci de ton soutien. Finalement l’écran est OK, mais en tentant la premier impression (la tour fournie par elegoo) j'ai explosé légèrement le FEP...Donc un peu de résine polymérisée sur l’écran, que j'ai pu retirer sans trop de peine, mais reste à changer le FEP, recommencer le zéro et refaire un test d'impression. La machine avait bien fait un bruit épouvantable quand j'ai lancé l'impression, mais je ne savait pas trop quoi faire... les deux tours sont incomplètes sur leur haut et collaient à mort sur le FEP. Le haut a donc fini collé au FEP et lorsque j'ai voulu les prendre il est resté collé.
  6. >Bonjour, je ne sais plus si j'avais déjà fait cela, mais je me présente . Je possède depuis un peu plus d'un an une Vyper d'anycubic (donc FDM) et j'ai décidé il y a quelques semaines de sauter le pas et de m'acheter une imprimante résine. A la suite de pas mal de retour je me suis décidé pour une Elegoo mars 3. Je ne l'ai pas encore mise en route car j'ai voulu d'abord m'assurer d'avoir tout ce qui faut pour qu'elle soit bien protégée. Hélas en voulant protéger l’écran, j'ai cassé le FEP, et par ailleurs, j'ai créé une bulle dans l'écran.Donc ... J'utilise beaucoup freecad pour faire mes dessins (plutôt techniques) même si j'ai aussi téléchargé blender et openscad. Je pompe aussi pas mal de STL sur thingiverse. A bientot Hervé
