TheC4mug
Tout ce qui a été posté par TheC4mug
  1. Aie la ça commence à dépasser largement mes connaissances je connais rien en électronique en tout cas ce genre là et encore moins en électrique donc je suis complètement perdu même avec les explications je sais meme pas où trouver ça dans mon imprimante
  2. Wow merci pour tout ces conseils je vais les essayer et je reviendrai avec du nouveau Bon après tests le problème ne vient ni de la courroie qui va bien, ni du moteur en lui même toujours le même problème quand je le fait tourné à vide sur l'axe X mais en tentant de le brancher sur l'axe Z il n'y avait aucun problème. Le problème viendrait donc peut être des fils ou d'un élément que je connais pas sur la carte ou dans le programme de l'imprimante. Voici une photo de l'intérieur à première vue rien d'extraordinaire en manipulant les fils ça a l'air d'aller plutôt bien même si je n'y connais presque rien en électricité ou en électronique à part deux trois projets arduino. Si vous voyez quelque chose de flagrant ou choquant dites le moi ça m'aiderai énormément
  3. C'est vrai excuse moi je viens de réarranger le texte si ça t'intéresse toujours sinon ce n'est pas grave merci du conseil ayant écris sur mon téléphone j'ai eu du mal à avoir un rendu
  4. Bonjour tout le monde je me présente je m'appelle Quentin j'ai bientôt 20 ans et je me suis inscrit car j'ai besoin d'aide avec ma lotmaxx SC-10 et après des recherches infructueuses j'ai décider de m'inscrire sur ce forum en espérant trouver une réponse à mon problème et pourquoi pas essayer d'aider les autres avec mes quelques connaissances
  5. Bonjour à tous et à toutes, Je m'adresse à vous aujourd'hui car j'ai un problème avec ma Lotmaxx SC-10 qui m'empêche toute impression. En effet comme précisé dans le titre mon axe X me donne énormément de mal depuis plusieurs mois et je me décide enfin à demander de l'aide sur un forum. Je possède mon imprimante depuis presque 1 an et au début tout se passait bien. Mais un jour pendant une impression mon axe X se bloqua et arrêta de se déplacer devant le problème j'arrêta donc l'impression un peu déçu et redémarra mon imprimante pour possiblement corriger le problème mais au redémarrage rien n'avait changer. Je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible le problème afin que des personnes plus avisées que moi puisse m'apporter des réponses. Lorsque j'allume mon imprimante il n'y a pas de résistance sur l'axe je peux le déplacer manuellement de gauche à droite sans une étonnante résistance mais lorsque que j'essaie de le déplacer vers la gauche avec le moteur il ne se passe rien, par contre vers la droite il se met à vibrer extrêmement fortement quasiment sans bouger et reviens à sa position avant exécution et impossible de lui donner un autre ordre sur cet axe mais il n'y a toujours aucune résistance. J'ai trois distances de déplacement 0.1 MM sur ce mode je lance le déplacement mais il ne se passe quasiment rien et impossible de lui donner un ordre à nouveau. Ensuite viens le 1 MM la je peux lui donner trois ordres vers la droite sur les deux premier il recule légèrement et sur le troisième il reviens à sa place initiale mais après plus moyen de le faire bouger avec le moteur mais je peux manuellement et avec le mode 10 MM je peux donner deux ordres sur le premier il vibre intensément en reculant et sur le deuxième il revient à sa place et la comme pour les autres modes impossible de lui donner un autre ordre. Et en impression c'est encore autre chose elle a toujours ces vibrations sans bouger pendant presque 10 secondes les roues de la tête d'impression tourne dans le vide mais au niveau du moteur il y a cette vibration très bruyante et intense comme si il voulait bouger mais ne pouvait pas. Ce qui est encore plus aberrant c'est que parfois le problème se règle de lui même et je peux recommencer normalement mais quelques temps après le problème réapparaît de nul part et quand il arrive la tête d'impression se déplace jusqu'à son zéro mais ne s'arrête pas avant une bonne dizaine de secondes. Aucun signe de ce problème sur les autres axes qui eux fonctionnent parfaitement je m'en remet à vous et est prêt à vous donner tout les détails que vous pourriez me demander
