Jeremy59
    Anet E12, imprimante 500x500x500 en cours de réalisation
Récompenses de Jeremy59
Explorer
Explorer (4/14)
  1. En ce qui concerne les coureant des tmc je suis monté jusqu'a 1800 ( pour des nema 23 2A) Pour les accélerations j'avoue que j'ai perdu le fil, je ne sais meme plus ce qui est "normal" J'avais mis des vis à billes sur X et Y mais je vais remplacer par des courroies pour gagner en vitesse, j'ai commandé des poulies de 20 dents. Que me conseille tu pour les vitesses et les accélerations, je vais refaire des essais demain. Merci de t'intéresser à mon cas.
  2. Bonjour, Je suis en train de faire une imprimante 3d avec carte octopus V1.1 sous marlin et des moteurs nema 23 piloté par des tmc5160 mais je rencontre des problemes , lorsque je demande un déplacement, le moteur décroche, ca fait des semaines que je cherche mais je ne trouve pas, si je les fait tourner doucement ca fonctionne mais dés que je monte un peu la vitesse ca ne va plus. J'ai controlé plusieurs fois mes cablages, normalement pas de soucis. Merci d'avance pour votre aide
  3. Bonjour, Je suis en train de faire une imprimante 3d de grande dimension, j'arrive tout doucement à la parametrer, je suis tombé sur un pb, j'ai 3 moteurs nema 23 pour l'axe z, je me suis apercu que l'un des moteurs est désynchronisé par rapport aux 2 autres, il descend de la même valeur que les autres mais avec un petit décalage ce qui me pose problème pour l' auto bed leveling. Connaissez vous une solution pour les synchroniser sans avoir recour à des courroies, comme j'ai des grandes distances elles vont se tendre et s'allonger, cela ne reglera pas le probleme. Merci d'avance
  4. Salut Pomme verte, Merci pour tes conseil, j'ai fais le câblage et les premiers essais de mouvements, c'est impec, j'ai plus qu'a faire les réglages des moteurs. Merci encore
  5. Salut, Je viens de refaire des essais, j'avais tout essayé: #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN_PIN, #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN0_PIN, #define E0_AUTO_FAN_PIN PA8,... Rien ne fonctionné, en fait on ne pouvais pas utiliser le fan0 , j'ai remplacé par le fan1 et ca fonctionne, merci de m'avoir aiguillé. Par contre pour les ventilateurs de couche, je ne sais pas ou les brancher est ce que ca correspond à COOLER_AUTO_FAN_PIN? Comme j'ai 2 extrudeurs, ne faut-il pas 2 pins, 1 pour chaque extrudeur.
  6. OK, je viens de réessayer mais en mettant juste le numéro des fans, est ce que c'est bien comme ca? je me compliquais la vie à vouloir faire compliqué, je mettais fan0, fan1,.. ou directement le numéro de pin... En ce qui concerne les fans 2 et 3, comment le slicer sait que c'est ceux là qu'il faut utiliser? Pour l'électronique , je vais laisser les ventilo en continu pour le moment , je pense mettre une sonde à coté de la carte pour contrôler que la température ne monte trop haut, est-ce qu'on peut couper l'imprimante si ca chauffe trop?
  7. Salut, J'ai bien vu cette section mais je n'y comprend pas grand chose, j'ai essayé de changer les -1 par le numéro de pin que je souhaitai, à chaque fois je n'arrive pas à compiler. En plus je voudrai mettre 2 ventilateurs pour la chambre, et je ne voi pas comment faire à par brancher les 2 ventilateurs sur les mêmes pins
  8. Bonjour à tous, Je suis en train de réaliser une imprimante de grande taille avec 2 extrudeurs en dual carriages, elle est presque terminée, reste quelques ajustements mécaniques et un peu de câblage, le firmware (marlin) est presque fini. J'ai quand même un petit pb pour les ventilateurs, je ne comprend pas comment les sorties sont affectées. Sur la carte, j'ai 6 pins pour des ventilateurs contrôlés et 2 permanents. Je voudrai affecter comme ceci: Fan0: E0 Fan1: E1 Fan2: ventilateur de couche E0 Fan3: ventilateur de couche E1 Fan4: 1er ventilateur caisson Fan5: 2eme ventilateur caisson Fan6 (permanant): 1er ventilateur compartiment électronique Fan7 (permanant): 2eme ventilateur compartiment électronique je voudrais que les ventilateurs de caisson se mettent en route à partir de 60°C. Cela fait quelques jours que je cherche mais je ne trouve pas d'informations. Merci pour votre aide.
  9. Salut, Finalement j'ai commandé des TMC5160, je n'ai pas la place pour placer les 7 drivers TB6600 .... Merci quand même pour tes précieux conseils
  10. Je vais essayer ca debut de semaine, je te tiens au jus. Merci encore pour tes conseils
  11. Ou des TMC5160. Ca serait plus pratique a mettre en œuvre et j'aurai le sensorless.
  12. Les TB6600 ne sont quand même pas super évident a mettre en oeuvre, et en plus ils prennent beaucoup de place, dommage que je n'ai pas trouvé de TMC qui fonctionne avec mes moteurs... Juste un doute, est ce ques TMC2226 pourrait fonctionner pour ces moteurs: https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B06XVC23Z7/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
  13. Merci pour ta réponse pomme verte, pour le câblage des signaux, je suis bon, par contre pour le 5V et la masse tu te reprend ou, j'ai essayé sur VM et GND mais je ne suis pas sur de mon coup, j'ai plus l'impression que c'est du 3V.w autre petite question, est ce qu'on peut utiliser le sensorless avec ce driver?
  14. Bonjour, Je suis en train de faire une imprimante 3D de grande taille et comme je veux pouvoir augmenter la vitesse et l'accélération de mes axes, je voudrai mettre des moteurs nema 23 avec des drivers TB6600. Le problème est que je n'arrive pas à les mettre en mouvement, j'ai essayé de me repiquer sur la carte à l'emplacement des drivers mais sans succés, je ne trouve pas de docs sur internet. Merci d'avance de votre aide.
  15. Merci pour ta réponse, Je sais que le vrai arrêt d'urgence doit être câble et non programmé mais ici le but et de stopper m'imprimante sans éteindre la carte, sur mon imprimante précédente, j'ai eu pas mal de problèmes, et je passais mon temps à couper l'alim, avec l'ups j'ai défoncé mon plateau car l'imprimante continuée quelques secondes, du coup j'ai du mettre in bouton d'arrêt entre l'ups et la carte, mais je n'aime pas trop couper l'alim de la carte la carte. Dans l'idéal, je voulais mettre des relais sur les alimentations des moteurs, buses et lit chauffant mais ca prend énormément de place... Du coup je cherche une autre solution. La commande M112 est pil poil ce qu'il me faut... Merci beaucoup
