Laboelle
Récompenses de Laboelle
  1. @MrMagounetce n’est pas quand je lance le print (les deux fois ou j’ai réussi à imprimer c’était ok) c’est quand je lance le calibrage Je mets une vidéo qui sera plus parlante ou la tête va se placer dans l'angle --> revient au milieu --> descend une fois --> le détecteur touche --> la tête remonte --> la tête redescend plus doucement --> le détecteur touche --> la buse remonte --> la tête descend d'un coup sur le plateau et se dirige dans l'angle en le rayant. voilà le lien pour la vidéo elle est trop lourde, elle reste dispo que 24h, me demander pour avoir un nouveau lien https://tilien.fr/ptxVVa
  2. Bon, après quelques jours de tests en tous genres rien ne va mieux. J'ai suivi ton conseil @MrMagounet, j'ai dévissé et revissé la vis au dessus du BLTouch. Quand j'ai fait Z=0 la buse est venue s’écraser sur le bed mais sans bouger après donc bon c'est ok. J'ai ensuite réussi a faire mes réglages (sans oublier le save) dans les 4 angles. Je test donc un print, c'est moche les réglages de l’impression sont pas au top donc normal, j'essaye d'autres réglages et mon print ne tient pas au bed, pas grave c'est déjà bien que l'impression se fasse, on avance. J'éteins donc l'imprimante pour le weekend et réessaye lundi ET LA tout recommence, la buse vient s'écraser sur le bed et le raye. Je fais donc une vidéo et l'envoie au SAV qui me répond que soit la buse est trop basse soit le détecteur trop haut. Je vérifie ça et tout est ok, le problème ne vient pas de la. Et bien je suis pas prêt d'imprimer quelque chose de correct moi...
  3. Elle touche jamais Et bien elle le fait...
  4. @MrMagounet Oui c'est pour ça que j'ai vérifié le câblage, je n'ai plus l'erreur mais maintenant la buse force affreusement contre le bed et le raye. @Savate il y a un mode sur l'imprimante qui s'appelle "auto_level" et qui vérifie une vingtaine de point sur le bed. C'est ok le capteur bltouch monte et descend sur chaque point. C'est après que cela descend d'un coup et force. Et même en faisant un Z=0 la buse descend pour forcer
  5. Bonjour à tous, Je vais tout de suite dire que je suis absolument nouveau dans le monde de l'impression 3D et que c'est ma première imprimante. Donc, je viens de recevoir la sidewinder X2 de chez artillery et je suivais attentivement leur vidéo tuto pour le montage et le réglage. Tout se passait bien jusqu'au moment de l'étalonnage. Je m'explique. Quand j'essaye d'étalonner mon premier angle la buse se déplace bien et va jusqu'à l'angle mais revient directement dans au milieu du bed. L'écran m'affiche l'erreur suivante "Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999" Que faut il faire ? J'ai essayé l'auto nivellement et tout semble bien fonctionner jusqu'à la fin de la procédure. J'ai aussi essayé d'imprimé le fichier donné par artillery mais rien ne se passe, aucune impression. (le bed et l'extrudeur chauffe bien mais rien de plus) mais la barre d'impression sur l'écran progresse bien et arrive a 100% comme si l'impression était réalisée. Merci pour votre aide EDIT J'ai décidé d'ouvrir la tête et de vérifié le connecteur BLTouch, je l'ai déconnecté et reconnecté mais maintenant nouveau problème : Quand je lance mon premier angle d'étalonnage la buse descend beaucoup trop bas et force sur le bad et va dans l'angle...je vous explique pas la rayure sur le bed... Mais je n'ai plus l'erreur. J'ai refait l'auto nivellement et tout est ok jusqu'au dernier point ou juste après avoir fini la buse va aussi forcer contre le deb et faire une nouvelle rayure Des solutions pour cela ?
