Acheter Bambu Lab A1
gregor
    Ender 3
Récompenses de gregor
  1. Bonsoir, pouvez-vous m'aider à comprendre d'où peut venir ce loupé sur les environs 15-20 premières couches de mon impressions, c'est un problème que je rencontre fréquemment. En parallèle j'en profite pour aborder un autre sujet, ma Ender 3 s'arrête parfois au cours de l'impression sans raison - Pas de détecteurs de fin de filament - Pas de buse bouché - G.code du modèle bon J'ai re installer le firmeware peux être que le problème venait de la Merci d'avance pour vos réponse !
  2. Oh merci beaucoup ! j'ai pourtant déjà essayer de réglé ça je n'avais pas vu la différence !! Un grand merci à toi
  3. Bonjour, c'est encore moi ( Oui j'ai beaucoup de galère, je débute et ce n'est pas simple..) J'avais un problème pour faire mon bed leveling, je mettais un temps infini pour bien le réglé et au final ce n'était jamais bon. Et j'ai compris pourquoi ! Je règle mon plateau sur les 4 coins mais quand je re vérifie, oh miracle ma buse touche le bed ! Le support du Hotend est enfaite penché vers l'avant, comment dire, les roues de l'axe x ne sont pas a plat sur le rail métallique ce qui provoque une inclinaison de la tête d'impression. Comme si il y avait trop de jeu entre la roue du bas et celles du haut, qu'elles ne sert pas assez le guide en métal J'ai l'impression que c'est le poids du câble qui le fait penché vers l'avant. Je ne sais pas si les photos sont suffisante mais voila. Avez vous une solution pour que le corp d'impression redevienne et reste droit durant les mouvements ? (PS: ce n'est pas le poids de l'installation Petfang qui le fait pencher car même démonté le support à nu penche toujours) Merci d'avance à tous
  4. Salut, je me suis aussi fait ces réflexions mais j'ai tester a 210-200-190 degrés pour la buse aucun changement Voici mes réglages Beaucoup d'infos, je commence à lire tout ça merci
  5. Bonjour, je rencontre un problème depuis pas mal de temps sur mes premières couches d'impression Voir photo Si quelqu'un sait d'où cela peut venir, c'est avec plaisir ! A savoir que le reste de l'impression est niquel une fois ces couches passées
  6. Merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre J'ai finalement trouvé le problème.. ne me tapez pas sur les doigts. J'ai soudé le négatif sur le positif..... J'étais pourtant sur d'avoir tout vérifié avant de souder mais non. Du coup problème réglé
  7. Yes, 4.2.2 et lettre C sur le lecteur. Je vais essayer la solution donné par @fran6p Merci Bonjour, merci pour ta réponse de qualité ! Je vais la re flasher en changeant le nom, je n'étais pas au courant de cette particularité Et d'accord je vais penser à changer la SD et encore désolé je suis nouveau ici, je vais mettre mon profil à jour ! Peux tu me donner le lien exact du firmware que je doit utiliser, pour être sur ? 4.2.2 et lettre C sur le lecteur Ender 3 Merci d'avance
  8. Je viens d'installer à nouveau le firmware d'origine "Ender-3_4.2.2_Firmware_ Marlin2.0.1 - V1.0.1.bin" rien n'a changé Des photos de mon installation vous aiderai ?
  9. Oui oui oui, je suis dans le monde de l'impression depuis peu et j'ai bidouillé de ce côté la. Je suis sur que c'est ça ! Cela fait longtemps qu'il ne marche plus et à l'époque j'ai retirer ma carte SD sans l'ejecter et tout les fichers c'était supprimer donc j'ai essayer de remettre le Firmware mais je pense que j'ai louper quelque chose dans l'installation Pourrais-tu m'indiquer la démarche propre pour remettre le firmware d'origine ? J'ai aussi essayer de les inversés, mais rien
  10. Bonsoir, Oui bien sur que j'ai essayer de le faire fonctionner comme cela, tout les autres tourne plus vite mais rien sur celui-ci. Le ventilo est bon à 100% et le câblage est bon aussi j'ai verifié les tensions a chaque étapes de mon montage Et pour finir oui il tourne librement. Je soupçonne un problème plutôt logiciel qu'électrique Bonsoir, je l'ai sur avec un Multimètre, le - ne bipais pas lors du test donc le courant ne circulait pas Sur des pièces fines et petites c'est un problème, mais sur les grosses l'incidence est moindre (Résultat pas niquel)
  11. Bonjour à tous, Je vous explique mon problème en espérant être le plus clair possible. Du jour au lendemain mon ventilateur latéral du hotend (refroidissement de l'impression) a cessé de fonctionner. J'ai continué d'imprimé malgré tout jusqu'au jour et je décide de rechercher la panne. Le problème était que l'un des deux fils électrique ne marchais plus, je procède donc à un changement de câble et vérifie que le courant arrive bien en bout. Je remonte tout et la il ne démarre toujours pas, je check sur le Cura rien, paramètre imprimante rien non plus... Je suis perdu et à court d'idée et mes impression ne sont par conséquent plus d'une grande qualité.. Merci d'avance pour vos réponse
