Gege21
Récompenses de Gege21
  1. Gege21
    Soucis sur ma X1
    bonsoir, les dernières nouvelles de la réparation de ma X1, j'avais toujours une sorte de clap lors du déplacement de mon axe vertical, j'ai donc décidé de changer les drivers qui a mon avis avaient pris cher. Et j'ai aussi revu les Vref, et tout fonctionne à merveille. Encore quelques petits réglages et elle sera de nouveau opérationnelle comme avant, je suis content. Bonne soirée.
  2. Gege21
    Soucis sur ma X1
    c'est marqué 2208 sur ceux que j'ai reçu, cependant c'est l'officiel acheté chez Atome3D. Normal? ensuite j'ai de nouveau un claquement répété au niveau du Z, les coupleurs vibrent même quand je ne fais rien, c'est bizarre. J'ai préféré couper la machine, soucis de drivers Z ou alors nappe. c'est ceux là que j'ai commandé: DRIVERS
  3. si ta bus est mal montée le claquement apparait même si c'est normal aussi c'est la rétraction lors de l'impression. Si ça le fait sans arrêt c'est que tu as un problème de bouchage de buse ou elle est mal montée. En première page tu as plein de tutos que l'on t'a donné et qui l'explique. Bon courage ça va le faire.
  4. Gege21
    Soucis sur ma X1
    bonjour à tous, quelques nouvelles de la X1, j'ai donc reçu un driver neuf et changer le driver de l'axe X, et je n'ai plus de soucis de gros décalage de couches. Je suis un peu perplexe sur la qualité, pas très belle au demeurant, j'ai eu bien mieux mais comme j'ai utilisé une fin de bobine, c'est peut-être le soucis. Je vais essayer avec une bobine neuve, on verra mais au moins j'ai imprimé, c'est déjà bien. Je me demande si je ne devrais pas changer les autres drivers compte tenu du soucis que j'avais eu au départ?
  5. Gege21
    Soucis sur ma X1
    non, lesquels faut-il intervertir? j'en ai des neufs d'ailleurs, achetés chez Atome 3D Je peux changer le X pour voir.
  6. Gege21
    Soucis sur ma X1
    non ils ne sont pas chauds. Je vais peut-être essayer de remettre les valeurs à 0,9V comme avant plutôt que de les monter plus haut non? J'ai vu un post sur FB ou un gars avait un décalage en X très important, c'était le moteur du X qui avait les roulements HS.
  7. Gege21
    Soucis sur ma X1
    oui j'ai réglé les Vref, 1,2V en X et Y, 0,8V extruder et 1,36 en Z. Le claquement je l'avais déjà avant mon soucis de surchauffe, au début j'ai pensé au MBL qui ajuste la position du plateau pendant le print mais je me trompe peut-être? sur le Vref avant réglages j'avais 0,92V partout
  8. Gege21
    Soucis sur ma X1
    oui tout vérifié, j'ai un bruit de claquement au niveau d'une des tiges filetés du Z vers le coupleur rigide de gauche (machine face à toi), mais occasionnel. Bruit que je n'avais pas avant. Sinon, le décalage est important donc je ne pense plus à un problème de réglage, pas à ce niveau de défaut.
  9. Gege21
    Soucis sur ma X1
    bonjour à tous, quelques nouvelles de ma X1 après deux semaines sans rien faire, par manque de temps. Après le changement de l'alimentation, reprise de mon ancien Firmware 3D nexus, la belle est repartie. J'ai donc refait les réglages, les PID, réglages des Vref, extruder avec réglages du E, et je lance un cube en mode vase pour régler le flow. Et là, après une bonne moitié du cube sans problème, la machine se décale en X mais pas un petit peu, d'au moins 20mm et donc impression dans le vide. Je me dis problème de carte USB, j'en change, et je fais un cube X,Y Z et la rebelote, à la moitié décalage en X. Bizarre cette affaire... des idées, j'ai changé la nappe de l'extruder, mais pas l'autre nappe, j'ai pensé à ça?
  10. Gege21
    Soucis sur ma X1
    merci
  11. Gege21
    Soucis sur ma X1
    oui je m'en doutais, je vais le faire car au final, je n'avais pas de soucis avant donc. Par contre, pour l'extruder, je me suis posé la question, car avec mon problème de départ, je cherche toujours la cause. J'aime bien savoir, et ça m'embête d'avoir du changer la carte mère et l'alimentation sans savoir ce qui est arrivé, mais ce n'est pas évident. Peut-être même que la carte mère était encore bonne... Je met 1,2V pour le X et le Y, ça te semble satisfaisant et moins risqué?
  12. Gege21
    Soucis sur ma X1
    merci pour la réponse, par contre où trouves-tu les références des moteurs? pour l'extruder, je suis passé à 0,8V donc en baisse par contre ceux des moteurs j'ai augmenté donc à vérifié. Sinon, pour répondre à ta question, j'ai fait un reset Eprom après le flash comme indiqué sur la vidéo de David. Je pense qu'il faudrait que je reprenne le firmware et que je regarde de plus près, il doit y avoir un os. Merci pour tes réponses Magounet.
  13. Gege21
    Soucis sur ma X1
    Bonjour à tous, Des nouvelles car je ne laisse pas ce sujet sans conclusion. J'ai recommencer l'installation de Molise pour ma X1, la version de DTcréation avec MBL car je n'ai pas de BLTouch. Tout se passe sans soucis, cette fois pas de coupure pendant le flash. Ensuite, je fais le reset Eprom, rallume la machine et je commence les réglages. Tout fonctionne correctement, les axes se déplacent, le Bed et l'extruder chauffe, pas de message d'erreurs. Je continu en réglant le Bed au 5 points (réglage manuel) puis je passe au MBL qui se fait sur 25 points. On démarre avec les points 1 à 5 et quand je passe au 6ème points il revient à la position du 5, et le 7 au 4 etc jusqu'au 10. Je continu pour voir le 11 et la il se déplace en Y et va donc au point qui était logiquement le 10, et ainsi de suite jusqu'au 25 mais la dernière ligne de points est donc décalée, logique. Je recommence et c'est encore pire, je pense que la machine est perdue. Un soucis sur la programmation dans le firmware à mon avis, mais comme je n'y connais pas grand chose, je n'ai pas envie de regarder le firmware. Je suis donc revenu au 3DNexus et la ça marche sans soucis, MBL sur 9 points. J'en ai profité pour régler le voltage des drivers, ils étaient tous à 0,92V. Sur le site Docarti, il est indiqué de régler 1,36V sur les drivers X, Y et Z et 0,8V sur les E, ce que j'ai fait. J'espère ne pas avoir fait d'erreurs. Il me reste maintenant à régler mon extruder... on verra dans la semaine.
  14. à tu as compilé avec le MBL, pour ma part j'ai installé le tout prêt avec MBL, il doit avoir un soucis. Il faudrait que je fasse comme toi, tu as juste décomplémenté le 4ème choix? juste ça, rien d'autre.
  15. tu n'as pas de soucis avec Molise, tu as la version avec MBL? j'ai voulu l'installer et vraiment, le MBL fait n'importe quoi?
