Gg8
Tout ce qui a été posté par Gg8
  1. @MrMagounet Un grand merci pour ta réponse. Tu as mis le doigt exactement sur mon dilemme. Après cette nuit de réflexion, je pense partir sur la P2S. Même si le multicouleur n'est pas une priorité, je me dis que cela peut être amusant. Tant que celle-ci me permet d'imprimer de l'Abs, asa et petg cf en plus des habituels Pla et Petg que j'imprimais avec la SWX2, cela me fera déjà une avancée. Bien sûr, plus nous avons de possibilités, plus nous trouvons de choses à imprimer mais les Pa6, Pa12.....ect seraient, pour le moment, un besoin bien trop rare pour que cela soit déterminant dans le choix de l'imprimante. Un grand merci par avance.
  2. Bonjour à tous, Suite au décès de la tête d'impression de ma Sidewinder x2 et des besoins en filaments améliorant la solidité de mes impressions, j'attendais avec impatience la M1 Pro mais là, c'est une grande déconvenue. Après de nombreuses lectures et conseils ici, j'hésite entre la Qidi Q2 ou la Bambulab P2S. L'achat devenant imminent, je vous fais ce petit sujet. Je souhaiterais imprimer de l'Abs et des filaments chargés en fibres en plus de mes habituels Petg et Pla. Je suis bricoleur mais dans d'autres domaines, ici, je cherche une machine qui ne se transforme pas en bête à chagrin.... Merci pour votre aide et bons prints à tous.
  3. Perso, j'étais parti pour l'acheter et je me suis forcé à attendre.... je crois que j'ai bien fait Je fais parti des amateurs qui peuvent faire les entretiens et petites réparations mais je ne me vois pas passer mon temps à démonter l'extrudeur..... Là, je regarde ce qu'il y a d'autres Qidi Q2, Anycubic Kobra S1 combo.... Pas facile lorsque l'on est amateurs dans le domaine.... heureusement que la communauté est là
  4. Je suis, bien évidemment, déjà abonné au suivi
  5. Personnellement, je confirme qu'il est très difficile de choisir quand on achète une nouvelle machine... Je pense, au final, me diriger vers la Qidi Q2 car je souhaiterais imprimer des pièce plus solide pour mes bricolages et je me dis que si je goûte à l'abs, je vais vouloir plus après.... et pourquoi pas le multi couleurs aussi.... Je surveille donc les futurs tests de cette Q2...
  6. Personnellement, cet achat me permettrait de pouvoir imprimer de l'abs. Donc, vivement vos tests....
  7. MrMagounet, je pensais acheter cette imprimante pour remplacer ma SWX2. Mais, je n'ai pas envi d'essuyer les erreurs de jeunesse. Quant il s'agit de bricoles rapides, ça va.... mais tout démonter.... il faut de bonnes connaissances et beaucoup de temps/patience. Je vais soit regarder un équivalent plus "fiable", soit essayer de patienter....mais c'est dur Je pense ne pas être le seul dans cette situation. Alors un grand Merci pour vos retours et partages de vos connaissances. J'ai commencé l'impression 3d grâce à ce forum. J'ai réglé mes soucis aussi grâce à ce forum et j'y trouve toujours des pros avec de supers conseils pour rendre l'impression 3d passionnante. Merci à tous.
  8. Merci pour toutes ces informations. Moi qui attendais avec impatience le test de cette M1 Pro, me voilà bien perdu....
  9. Merci je vais regarder tout çà....
  10. Je vais regardais l'artillery M1 Pro. Elle a l'air pas mal, je vais voir ce que je trouve en infos et tests. Et je pense aussi me prendre un scanner 3d.... mais alors là aussi, il y a beaucoup de modèles maintenant . Toutefois un grand merci à @MrMagounet pour ses informations toujours au top.
  11. Bonjour à tous, Après de bons et loyaux services, il est temps de choisir une nouvelle machine pour remplacer mon artillery sidewinder x2 pro. Imprimant beaucoup de petg et un peu de pla, je voudrais me mettre à l'Abs. Je fais des pièces utiles, des pièces techniques et de la déco. Après des recherches et divers lectures, je m'étais fixé sur la Flashforge 5m pro, mais je me demande si pour un tarif équivalent, il n'y aurait pas d'autres modèles, peut-être même meilleurs. Alors, qu'en pensez vous ? Merci. Bons prints à tous
  12. J'utilise Cura depuis le début, donc toutes les versions au fur à mesure. Je suis toujours embêté avec les filetages et taraudages. Jusqu'à maintenant, j'avais trouvé des subterfuges pour m'en sortir mais là, c'est la quille....
  13. Bonjour à tous, Nouveau test effectué, j'ai réduit la densité des supports à 10% mais toujours impossible à enlever dans un taraudage. Je vous joins le fichier Gcode généré. ASX1_Monopod_base.gcode
  14. Bonsoir à tous, Merci pour votre aide. J'utilise Cura, je vais regarder cette histoire de densité du support. J'ai fait plusieurs tests avec les deux fichiers que j'ai mis au dessus. J'utilise boulon et écrou standard (métal) pour aider le nettoyage des vis et taraudages en petg mais impossible de retirer les supports jusqu'au fond et même avec un boulon métal.... d'où mon idée des tarauds et filières. Je vais regarder dans les options sur les supports en espérant ne pas me perdre dans les méandres des choix possibles .
  15. J'ai essayé les 2 sens sans succès. Si je ne mets pas de supports, les filets sont déformés. Et si j'augmente la ventilation pour que ce soit moins "liquide", les pièces perdent en solidité. Si je baisse la température, je perds aussi en solidité et si j'augmente ben là, c'est cheveux d'anges à en faire des perruques et résultats moches.....
  16. Exemple de mon dernier print Pied.stl Vis pivot.stl
  17. Bonjour à tous, Je prends plaisir à imprimer avec ma SWX2 (décos, pièces de réparations, pièces utiles....ect). Mais je rencontre un problème et malgré mes recherches ici, je ne trouve pas de solutions. J'ai fait différents tests mais je ne trouve pas de solution. J'imprime du petg en 0.2, buse 0.4, buse 235°, plateau 70°, ventilateur 10%. Cela me donne des pièces plutôt solide et propre mais je suis embêté par les filetages (vis) et encore pire pour les taraudages. Si je ne mets pas de supports, ça ne va pas du tout. Je mets donc des supports normaux ou arborescents mais ils sont très durs à retirer sur les vis et encore plus pour les taraudages..... et s'il y a de la profondeur, impossible de retirer le fond. Pour le moment, en y réfléchissant, je me dis que je vais devoir acheter un gros lot de tarauds et filières et repasser un coup pour retirer les supports.....en espérant que cela fonctionne bien. Toutefois, je me dis que je ne vois peut-être pas un réglage particulier, étant un amateur qui aime apprendre. Merci de vos conseils toujours avisés. Bons prints à tous
  18. Après de nombreuses heures de prise de tête, j'ai essayé encore et encore.... des tutoriels.... des logiciels.... mais je ne suis pas arrivé à ce que je voulais donc j'ai laissé tomber. Je ferais d'autres essais plus tard mais là, je fais d'autres prints histoire de ne pas rester sur un échec.... ça serait dommage....
  19. Bonjour à tous, Possesseur d'une SWX2, j'imprime du PLA et du PETG pour de la déco, des réparations et mes passions comme la moto....ect Je bricole sur fusion360 quand je ne peux faire autrement mais je balbutie vraiment. J'ai besoin de découper une rose en 9 ou 12 morceaux de 30x30 en gardant une correspondance pour les coller et les mettre sur un mur. cela fait des jours que j'essaie des tutos et logiciels comme 3D Builder...ect mais pas moyen d'y arriver. Est ce qu'il existe un logiciel facile d'utilisation qui permette ce type de découpage? Merci et bons prints à tous
  20. Bonjour à tous, Depuis quelques jours et plusieurs impressions loupées, je cherchais ma panne. Nettoyage complet de la tête, nouvelle buse, changement de fil..... rien n'y faisait. J'ai donc lancé une impression et je suis resté plusieurs heures à côté. Et là, le moteur de l'extrudeur s'arrête. La roue ne tourne plus et l'impression se poursuit dans le vide pendant plus d'une heure, puis il tourne à nouveau et donc me jette du fil comme ça (vla la choucroute). J'ai refait une vérif complète avec attention particulière au branchement de la nappe mais cela recommence de façon aléatoire. tous les pignons sont bons et ca le fait même sans fil.... Je ne sais plus quoi faire. J'avais pensé mettre une tête BIQU H2 V2S Retro, mais je dois d'abord le budgéter donc ca ne sera pas pour tout de suite. Ma question, comment savoir si c'est bien le moteur qui a un coup dans l'aile? Avez vous déjà rencontré ce souci? Merci. GG
  21. Personnellement, je pourrais bien me laisser tenter. Sur ma SWX2, j'ai mis le Pei + magnétique, j'ai imprimé les pièces pour les renforts arrières en Petg et tiges filetées. Cette évolution est très utile et j'ai vu une amélioration de la qualité de mes impressions, beaucoup moins de vibrations parasites (je pense me que je vais mettre un tapis caoutchouc dessous pour tester). La prochaine étape, c'est changer la tête car même si j'ai beaucoup imprimé pour Noël (déco, boîtes à bijoux, vases, abats jour, portes clés....ect), sans prévenir, la buse se bouche (enfin je pense) et le pla ressort par le filetage de la buse et par dessus le bloc de chauffe.... et même en vérifiant les serrages et autres.... ça revient trop souvent à mon goût.
  22. Bonsoir à tous, Après avoir lu ce sujet et avoir regardé ces autres machines, je vais continuer à approfondir le sujet et mettre quelques euros de côté en plus, pour avoir un choix plus important, mais je sais que je tenterais l'expérience.
  23. Bonjour à tous, J'imprime actuellement sur une Artillery Sidewinder X2 et j'aimerais pouvoir imprimer plusieurs couleurs car j'avoue que plus on imprime, plus on en veut..... Donc voilà, après avoir lu de nombreux sujets sur les imprimantes Geeetech A20T et A30T, je voulais connaître vos avis et retours récents. Est ce au point ou est ce gadget pas encore abouti? Que pensez vous de ces machines ou en existe t'il d'autres? Quels sont vos retours d'expérience? Merci à tous et bons prints.
  24. Merci. J'ai lu le tuto et je regarde ce que je trouve en Bltouch. Petite question, pour gagner un peu de temps sur mes impressions, j'ai fait un test en passant la vitesse d'impression à 100mm/s au lieu des 60mm/s courant, mais je constate que la buse frotte sur l'impression lors de déplacements rapides, le bruit est très déplaisant et risque d'abimer la buse ET le print? Enfin, c'est tout du moins, le ressenti que j'ai...
  25. Bonjour à tous. Je reviens donner des nouvelles, après un gros nettoyage avec un démontage complet de la tête d'impression (maintenant, je sais faire loool). J'ai tout remonté et tout re réglé. Les nouvelles impressions se passent plutôt bien. Je pense avoir trouver la cause de mon précédent incident. La tige du bltouch est toute tordue, je pense donc que c'est là que ca a accroché. J'ai redressé au mieux et je regarde ce que je peux faire de mieux. Je pense que je vais remplacer à terme le bltouch, mais pour le moment, la garantie étant toujours en cours, j'attends pour passer sur marlin. Ensuite, je pense mettre un extrudeur de meilleur qualité pour pouvoir faire régulièrement du Petg, du bois et autres.... ne plus avoir de ptfe. Enfin, je voudrais savoir si je peux augmenter la vitesse d'impression sur ma SWX2 sans perte de qualité? Merci. A bientôt et bons prints à tous.
